Форум РадиоКот • Просмотр темы - Газонокосилка от сети 24В
Текущее время: Сб авг 09, 2025 17:11:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 18:20:23
Цена 2х аккумуляторов приближается к цене нормального электрического триммера.
Думаю впрочем как и блока питания, если не сделать его из того что есть.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 18:23:21
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Не вижу проблем. Взять обычный полкиловатный компьютерный БП, ну или два последовательно, если маленький ток - перемотать трансформатор, сделать один мощный выход на 12 или 24 вольта. Вытянет все что угодно. 30 А с одного переделанного БП думаю можно вытянуть.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 19:57:21
Не верю я, что он сможет долговременно выдавать пол киловатта, да и звучит не серьезно, проще и дешевле переделать самый простой.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 20:37:31
С комповым БП мне тоже мало верится что потянет, а переделывать это ток марока. И действительно, цена тоже играет роль! Если например посмотреть цэны на трансформаторы или акумуляторы то уж лучже новую касилку за такие же деньги купить. Ищем восможности подешевле.
Имеющиеся в наличие трансформаторы: --вход один и тот же 220В
--- выходы на 32, 20, 17, 13, 3В ........... и многие другие от зарядных устройств (переменное напр.). Мощность и ампераж неизвестны.
(Кстати научите как узнать мощность/амперы на неизвестном трансе?)
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 21:03:31
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Мощность можно узнать, замерив размеры железа, а потом по справочным данным определить примерную мощность. Старые справочники радиолюбителя содержали справочные данные сердечников различных размеров_ для быстрой оценки, и что б не заморачиваться с рассчётом. Ток примерно можно оценить, измерив диаметр провода и приняв плотность тока 2,5...3,5 А на кв.мм.
Почитал тут рекомендации по поводу использования комповых БП для газонокосилки.. Советчиков полно, и все несут ахинею... Забывая о том, что существует понятие "пусковой ток", который может многократно превышать номинальный..... Забывая о том, что комповый БП рассчитан на суммарную мощность всех вырабатываемых напряжений. Переделка его на 24 вольта- уже задача, даже без учёта пускового тока.
Если приспичило использовать 24 вольта- то только обычный трансформатор с0 10-амперными диодами. Конденсатор для фильтрации- не нужен, такие двигатели нормально работают и на пульсирущем напряжении.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 21:40:55
Сэр Мурр писал(а):
Почитал тут рекомендации по поводу использования комповых БП для газонокосилки.. Советчиков полно, и все несут ахинею....
Ахинея не ахинея еще можно поспорить, идея хорошая но нет смысла развивать, судя по всему автор не потянет переделку.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 22:21:50
Сэр Мурр прав, делать надо с учетом пускового тока, а это (2-5)*Iн. Хоть и нагрузки не будет никакой на валу в момент пуска, всеравно нам придется раскрутить якорь до номинальной частоты (кстати автор не указал какая частота вращения у двигателя, если 1500, то не всякую траву возьмет, да и возьмет ли. Буду надеяться что частота 3000). Хотя думаю при кошении травы мощность не будет достигать номинальной.
