Направить не могу, ибо не помню. На паяльнике в разделе по импульсникам, вроде, проскакивала подобная схема, питала усилитель. 3525, GDT, пара IGBT. Мощность относительно приличная была, в районе киловатта.
_________________ Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
На схем.нет нашел схемку с печаткой Не собирал, но планирую.
Не надо по этой схеме собирать я уже об этом писал на какомто форуме.Я даже схемы поудалял на форумах и до сихпор гдето находите.Там у меня проблема была со стартом ,жестко запускался даже свет моргал в комнате и за резкого заряда емкостей вторичной цепи.Когда я включал в сеть и через секунд 20 он резко запускался.Причину тогда я не нашел скорей всего это было и за полевика предварительного запуска,надо было мне тогда пробовать поставить биполярный транзистор и может былобы все норм.
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev Вс июл 29, 2012 00:13:44, всего редактировалось 1 раз.
Наидобрейшего утречка вам. А в чем прикол? Частично сваял эту схему (TL+IR+IRF+транс) Питалова подал на ирки 12 вольт, а на мосфеты 37 вольт. Все класно работало, транзюки слегка прогревались, кривая на осцелографе выше всяческих похвал. Вот только через пару минут взлетела на воздух ir2110. Поставил другую ирку, убрал обратные диоды 1N5817. Все работало прекрасно, но через пару минут погас НО порт (7я нога).
98% кривая разводка.
Если вы делали по моей схеме то у меня были проблемы только с запуском а так он прекрасно работал под нагрузкой 1кВт нече не вылетало.Значит гдето у вас ошибка
Не знаю но я не пробовал запитывать ключи 37вольтами, видать драйверу IR2110 не понравилось.Я всегда первый запуск делаю через лампочку на 60/100ватт в сеть.
На какой частоте у вас работает ИИП ? Грелся драйвер ?
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev Вс июл 29, 2012 00:11:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Частота в каждом канале 18кгц. При начале работы драйвера были совсем холодные. Это уже в последующем, в процессе любования кривой на оскопе, драйверу наступал 3,14здец. Заказал еще драйверов, придут через пару недель.
Вот думаю, а что если заменить токоограничивающие резюки на конденсаторы? В опытах с IRF740: хватает ёмкости в 0,1мкф на затвор чтоб транзюк закрывался и открывался. И зачем вы так гоняетесь за амперами в драйверах? лампочка 100ват
1. схема не правильная. где ты видел, чтобы так управляли полевиком? 2. 0,1 мкФ много больше емкости затвор-исток, поэтому почти все напряжение попадает на затвор. 3. на лампочке у тебя будет несколько вольт, примерно 7-8, а не все 5 Вольт.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Пробую обьяснить . Чем выше частота тем больше нужен ток для заряда и разряда емкости затвора полевика вот по этому и гоняемся за амперами .
Вот если применить IRF740 то емкость затвора не велика 1400pF то ток нужен не большой а если применить IRFP460 то емкость затвора у него 4200pF вот ему нужен уже по больше ток заряда и разряда емкости затвора.
Самое важное в источниках или в усилках класса-д это быстро разрядить емкость затвора, для этого ставят диоды на затворы .Если быстро не закрыть полевик то будет сквозняк и полевики будут греться и вылетят из строя.
лампу обычно ставят в разрыв сетевого провода. но для первого включения (без подключения нагрузки) годятся оба твоих нарисованных места. но зато при включении лампы в сетевой провод можно подать некоторою малую нагрузку.
Правду про нее пишут. Хоть и простая, но ветер в ней гуляет..... 350мА. Лампу (12в 10ват) поставил в разрыв питания силовой части, напряжение питания 35 вольт. Лампа слегка засветилась. Подключил осцил к выводам первички транса (провод у емкостей- масса, провод у полевиков - щуп) Вот такая загагулина получилась:
Подал 100 вольт на транзисторы через 12v лампу. Все в норме, лампа не светится, все детали холодные. Потом убрал лампу, опять же все в норме, ток пожирания 80мА. Все равно боюсь врубать напрямую в сеть.
ps: Мне не нравится что согласующий транс сглаживает импульсы. Тёлка такую загагулину красивую генерит, с паузами между каналам (чтоб полевики успели запереться), еще на старте создан плавный пуск, когда длительность импульса короткая, а пауза длиная. А транс эти промежутки съедает.
Согласующий транс: провод 4 Х 0,32 38 витков на колечке N87 R25x15x10
Бо транс включён в корне неправильно. Надо его включать в мост, а не пуш-пулом.
