Привет,yaotzin, Чет, у меня после года использования, начало скакать напряжение на выходе БП, в пределах 3х вольт.. и без и с нагрузкой В чем дело не подскажешь?
прежде всего СПАСИБО за тему . однако , нет ли ошибки на первой странице ? там где речь идёт о диодных сборках , цитирую - "Ставим диодную сборку ту, что и стояла 16С20C или 12C20C, данная диодная сборка рассчитана на 16 ампер(12 ампер соответственно), и 200 вольт обратного пикового напряжения. Диодная сборка 20C40 нам не подойдет "
вроде как первые две цифры говорят о максимальном токе сборки а последние две о максимальном напряжении с множителем на 10 . однако я не понимаю почему 20C40 не подойдёт ? 20 ампер , 400 вольт имхо , обратное пиковое , едва ли может быть меньше прямого . или я не прав и попутался в даташитах ?
Не понятно о чём. Надо не гадать на напряжение а качать доташит на интересующий элемент. К примеру.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Переделал себе по этой схеме убитый БП, были проблемы с защитой, срабатывала как захочет, по несколько раз перематывал дросселя, подбирал конденсаторы ничего не помогало. Решил очень просто - с выхода теристора на 4 ногу ШИМ поставил диод, всё сразу начало корректно работать, только делитель опорного напряжения на компаратор подогнал.
Здравствуйте! А можно как то ампераж увеличить с 5 до 11 примерно?
Можно, тут всё подробно описано на самой схеме готового устройства рядом с некоторыми резисторами есть коментарий какие параметры ими можно менять. у меня 24 вольта и 8 ампер, сутками не работает конечно, защиту настроил на 9,5 А
правда мне кажется 11 многовато будет
Да я вот подумал что для ремонта ноутбуков маловато будет 5 вольт, на ютубе многие говорят что для таких целей нужно около 11 А. А выкак думаете 8 хватит для моих целей?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
