Форум РадиоКот • Просмотр темы - ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)
Текущее время: Пн янв 19, 2026 13:53:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ATX codegen300w переделка в лабораторный (подробно)
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 07:25:31
Привет,yaotzin, Чет, у меня после года использования, начало скакать напряжение на выходе БП, в пределах 3х вольт.. и без и с нагрузкой В чем дело не подскажешь?
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 14:48:24
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 24
blazer вы по этой схеме делали? смотреть что приходит на 1 и 2 ножку ШИМ.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 15:42:44
почти по этой. Все что касается 1 и2 ног одинаково. Поясните по-подробнее. Я в теории слаб, на что обратить внимание конкретно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2016 21:31:51
Рейтинг сообщений: 31
да всё то-же.....
надо смотреть что вызывает эти скачки, конденсаторы, дроссель...
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 01:56:44
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -21
а до 10 ампер никак? все таки изначально 300 ватт,у вас же на 5 ампер,почему так?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 15:52:53
прежде всего СПАСИБО за тему .
однако , нет ли ошибки на первой странице ? там где речь идёт о диодных сборках , цитирую -
"Ставим диодную сборку ту, что и стояла 16С20C или 12C20C, данная диодная сборка рассчитана на 16 ампер(12 ампер соответственно),
и 200 вольт обратного пикового напряжения. Диодная сборка 20C40 нам не подойдет
вроде как первые две цифры говорят о максимальном токе сборки а последние две о максимальном напряжении с множителем на 10 . однако я не понимаю почему 20C40 не подойдёт ? 20 ампер , 400 вольт имхо , обратное пиковое , едва ли может быть меньше прямого . или я не прав и попутался в даташитах ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 16:46:53
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Где множитель увидел ? Сам ДШ сочиняеш ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2017 17:03:26
пускай не множитель , но имхо , понятно о чём я .
вот первый попавшийся для F16C20C
http://www.datasheetq.com/view.jsp?pn=F ... C1&lang=en
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб авг 19, 2017 06:09:13, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2017 22:58:58
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
Не понятно о чём.
Надо не гадать на напряжение а качать доташит на интересующий элемент.
К примеру.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 20:19:17
Переделал себе по этой схеме убитый БП, были проблемы с защитой, срабатывала как захочет, по несколько раз перематывал дросселя, подбирал конденсаторы ничего не помогало. Решил очень просто - с выхода теристора на 4 ногу ШИМ поставил диод, всё сразу начало корректно работать, только делитель опорного напряжения на компаратор подогнал.
В сети
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 08:37:09
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
что такое тЕристор? и где ты его нашел в этом БП?
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 14:53:51
Извините, написал с ошибкой, тиристор.
В сети
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2018 15:01:24
Карма: 153
ладно, исправил ошибку.
а вторая часть вопроса - где ты его нашел в этом БП?
сроду там тиристора не было...
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2018 10:42:56
По схеме Yaotzina для остановки ШИМ при КЗ. Управление на тиристор идет с 7 ножки LM 358, а между его катодом и 4 ногой ШИМ поставил диод.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 11:26:00
Здравствуйте! А можно как то ампераж увеличить с 5 до 11 примерно?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 21:02:07
Можно, тут всё подробно описано на самой схеме готового устройства рядом с некоторыми резисторами есть коментарий какие параметры ими можно менять. у меня 24 вольта и 8 ампер, сутками не работает конечно, защиту настроил на 9,5 А
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
правда мне кажется 11 многовато будет
В сети
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 21:25:41
Карма: 153
Ярик666, тебе не кажется, что цитировать полностью собственные слова, только что сказанные, является не нормальным?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2018 21:45:51
просто добавить к предыдущему сообщению нет возможности
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 05:22:45
Да я вот подумал что для ремонта ноутбуков маловато будет 5 вольт, на ютубе многие говорят что для таких целей нужно около 11 А. А выкак думаете 8 хватит для моих целей?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2018 10:45:45
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 166
маловато 5 вольт, а нужно 11 ампер?? что-то здесь не сходится
и 8 чего? вольт или ампер?
зы. я ноуты не ремонтировал и не вникал в этот процес, но все равно не могу представить - где там нужно 11 АМПЕР :dont_know: (там адаптер всего пару амперный)
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51 и гости: 101
