в режиме автомат на хх на выходе мои 4в при мин. положении регулятора
Это без АКБ? К выходу подключен только вольтметр? Если так, то попробуйте подключить на выход резистор 470-1000 Ом и повторите измерение. Если напряжение значительно упало, то это утечка через тиристор, и влияния на заряд АКБ не будет. Если на выходе что-то присутствует, увеличьте номинал переменного резистора регулятора тока, например вдвое. И опять измерьте "напряжение" Хотя для данной схемы, говорить о напряжении на выходе не совсем корректно.
Мужики, проблема решена, теперь на хх на выходе ноль сидит, короти от души и искр нет. новый VD3 был пробит вот и вся причина почему на стабилитроне ZD2 на хх сидело 5в, эти 5 вольт и открывали тиристор на хх.
Добавлено after 2 hours 51 minute 16 seconds: Спасибо за моральную и техническую поддержку.
А по зарядник только подчеркну - спроектирован он очень коряво, стабильной работы от него ждать нечего, она даже от состояния аккумулятора зависит.
Видимо именно этот момент и вылез. С помощью внешнего БП выставил автоматику на сработку на 15,5в. Ставлю АКБ (он не убитый в хлам еще, дизель заводит нормально). Ток тянет и спустя время автомат сработал - заряд окончен. Ставлю ток под 1А спустя время тоже самое. Тестер в руки и наблюдаю. Когда на АКБ 12,85в - автоматика срабатывает. Подкидываю внешний БП - срабатывает при 15,5в. Ладно, полез в схему. Клеммы на АКБ висят идет заряд, щуп в точке R4R5 при достижении там 0,95в срабатывает автомат, на АКБ 12,85. Внешний БП вешаю, щуп в точке R4R5 порог 0,95 пройден, дошел до 1,2 срабатывает автомат, на выходе БП висит 15,5в. Полная хрень, взял осла, проверил с АКБ, щуп в той же точке R4R5 по ослу, есть не большие выбросы (но они до 100мв). Может емкостишку повесить с движка R2 на землю...малость сгладить выбросы , хз..что за чудо такое этот ЗУ.
Она реально на практике работает но криво . Отыскал видео с ремонтом Ресурс 1, как раз мужичек обозначил именно этот косяк с автоотключением. В двух словах. По паспорту Ресурс 1 разброс отключения составляет +-0,7в и сильно зависит от тока зарядки. При малом токе и больших пороги отключения будут разные. если бы ток зарядки был без регулировки то более менее можно настроить порог. Отсюда вывод настраивать его нужно на АКБ, а не через БП как советовал АкаКасьян. Выставлю порог 14,7 при среднем токе (4-5А) через АКБ, и гляну как будет себя вести с отключением при разных значениях тока зарядки. Но с емкостью вопрос открытый, как повлияет на порог в +- нужно глянуть на практике.
Может даже попробовать и параллельно r5 , емкость на 22-47мкФ повесить.
Да. Разобрался с симулятором, всё заработало как нужно. Действительно поставив конденсатор параллельно R5 схема становится устойчивее к кратковременным пульсациям.
Емкость на R5 по ослу убрала все всплески от работы тиристора, теперь на базе транзистора чисто. ЗУ с АКБ на тесте.
Добавлено after 2 hours 18 minutes 52 seconds: Итог, есть привязка порога к току заряда. Ток заряда плавает во время зарядки, но это сразу было ясно, что так будет. Еще температуры в помещении даст свое отклонение по порогу. Дешиво и сердито в итоге. Ток заряда Порог отключения 7А 15,4в 6А 15,1в 5А 14,8в 4А 14,75в 3А 15,1в Как то так, но хоть работает стабильнее.
