На стадии прошивки возникли трудности. После нажатия кнопки "START" в программе ESPFlashDownloadTool_v3.6.4, получаю следующую картину:
Пока строка прогресса в процессе движения, в зеленом квадратике надпись "Download". После появляется надпись "FINISH". Плата ESP-12, на которой давным давно была прошивка "Blynk" и успешно работала до того момента, пока проект не стал коммерческим. Может быть нужно залить сначала стоковую прошивку, а поверх нее Uklon?
Какие ? Что не так ? п.с. прощивальшик есть свежее 3.9.7
Вроде бы понятно описал проблему, нет? Нет активной кнопки Download, кратковременно появляется во время детектирования esp8266 и его бортовой памяти. Не думаю, что виноват прошивальщик. Для чистоты эксперимента, поищу версию 3.9.7 и попробую прошить ей.
Заголовок сообщения: Re: Уклон Нано. ЗУ/WiFi/нагрузка/логер на ESP8266
Добавлено: Пт авг 02, 2024 07:37:27
Рейтинг сообщения:0
2024.06.24-UklonNanoFinal.ino.genericV3.38 на сервере.
1.Исправлены небольшие косячки по багрепортам. 2.Выведена активация работы ЦАП MCP4725. Если кому надо - можно его включить установкой параметра DAC в файле калибровки(Calibr.ini) и перезагрузить Уклон. "DAC":"0" - откл. "DAC":"1" - вкл. выход ЦАП 0в - 3.3В "DAC":"2" - вкл. с иверсией ,выход ЦАП 3.3в - 0в Подключается по I2C. SDA и SCL привязаны к INA226.
2024.07.16-UklonNanoFinal.ino.genericV3.40 прошивка на сервере.
Одна из прошивок с самыми глобальными изменениями. Рекомендуется сначала опытным тестировщикам. 1) Переработан основной интерфейс управления. Добавлена галка переключения между режимом с движками и полями ручного ввода параметров. !!ВНИМАНИЕ!! ограничений нет. Что введете - то и получите!!!
2) Изменен формат хранения наборного профиля. Если раньше строка шага выглядела так: 1,2,2,1.40,1.40,0,10.50,10.50, 0,0.000,0.000,1,2,0 то сейчас она выглядит так: 1/2/2/1.40/1.40/0/10.50/10.50/ 0/0.000/0.000/1/2/0 Это было нужно для введения "защиты" от ввода запятой, при установке параметров заряда. Старые сохраненные профили работать не будут, но их можно легко переделать в новые, если открыть блокнотом и автозаменой поменять все "," на "/" После этого загружаете измененный профиль заряда в ЗУ и все станет работать как прежде.
3) Бэкап и рестор настроек перед прошивкой перенес в соответствующее меню.
4) Множество мелких переделок.
2024.07.31-UklonNanoFinal.ino.genericV3.41 на сервере
Исправлено :
1.Некорректаня работа в режиме асимметричного заряда 2.Некорректное отображение наборного профиля на экране смартфона 3.Грамматические ошибки в интерфейсе 4.Запретил отсылать на логер данные емкости при 25С, если датчик температуры не подключен 5.Переписал библиотеку INA226, добавил в нее несколько изменений для корректной работы ЗУ в будущем подключении к стороннему БП.
Добавлено :
1.Автоматический выбор распиновки и адреса INA226. Теперь можно не запаивать пины на обратной стороне модуля.
Добавлено: Вт авг 13, 2024 19:40:03
Рейтинг сообщения:0
2024.08.08-UklonNanoFinal.ino.genericV3.44 на сервере.
Изменения:
1) Допилен наборный профиль. Добавлены чекбоксы, безусловно прерывающие выполнение программы и пропускающие последующие шаги алгоритма. Нужны для более безопасной работы с изношенными батареями. 2) Добавлены подсказки в шапку таблицы шагов. При наведении мышью будет пояснение за что отвечает столбец. 3) Добавлено ограничение допустимой мощности ЗУ. На странице калибровки можно указать допустимые максимальные токи и напряжения. Функция защитит блоки питания ЗУ от перегрузки, в случае неверного введения параметров тока заряда. При обновлении прошивки с рестором ранее сохраненных параметров - нужно будет принудительно указать на странице калибровки 20В и 5А. 4) Добавлена индикация ухода ЗУ на паузу, при отключении света. 5) Исправлено прерывание по минимальному току заряда. 6) Добавлен режим ручной установки PWM на выходе. Для тестировщиков и разработчиков версий на основе готовых БП. 7) Много мелких исправлений.
Добавлено: Чт ноя 07, 2024 12:45:21
Рейтинг сообщения:0
2024.11.04-UklonNanoFinal.ino.genericV3.50 на сервере.
Изменения:
1) Отремонтировано подключение датчика температуры AHT10 при выборе адреса Ina226 по умолчанию. 2) Добавлен выбор режима работы DAC4725 на странице калибровки(при наведении мыши на поле выбора вылазит подсказка). 3) Добавлены поля выбора коэффициентов PIDов для тока и напряжения(при наведении мыши на поле выбора вылазит подсказка). 4)Много мелких исправлений.
Добавлено: Сб фев 08, 2025 14:59:20
Рейтинг сообщения:0
Прошивка 2024.11.26-UklonNanoFinal.ino.genericV3.52 на сервере.
В целом проходная. У кого все и так работает - можно не обновляться. В основном изменения коснулись работы в режиме управления сторонним БП, заряда малоемких низковольтных аккумуляторов и подстройки ПИД регулятора.
Добавлено: 1) Максимальное значение движков напряжения и тока на главной странице теперь привязано к настройкам максимального напряжения и тока на странице калибровок. Теперь нет нужды править Index.htm ручками для изменения пределов. 2) На олед дисплее периодически показываются два последних поля IP адреса устройства. Сделано для удобства работы с множеством ЗУ.
Изменено: 1) Коэффициенты ПИДов по умолчанию для Уклона на XL4016 снижены до 256. Для Уклона+БП снижены до 4. 2) В наборном профиле установки напряжения и тока расширены до трех знаков после запятой. Полезно для работы с аккумуляторами малой емкости. 3) много чего еще по мелочи...
2025.01.10-UklonNanoFinal.ino.genericV3.54 на сервере.
1)Подключил ПИДы к выкачке, асимметрии и качелям.
2)Исправил некоторые замечания.
3)Добавил буферный режим в наборный профиль. Читается как заряжать батарею напряжением 13,6В и током 0,222А.
2025.01.21-UklonNanoFinal.ino.genericV3.56 на сервере.
Проходная прошивка. 1) По просьбам трудящихся добавил поддержку OLED 1.3 и OLED 1.5. Выбрать нужный можно на странице калибровки. 2) Теперь ЗУ должно сохранять прогресс заряда каждые 10 минут. При внештатке - можно иметь хоть какие-то приблизительные остаточные данные.
Добавлено after 15 minutes 53 seconds: 2025.02.02-LogerNaSdNewV1.25 - прошивка на сервере. Только для ESP8266!!!
Добавлена поддержка Wemos шилдов карты памяти c RTC(DS1307 , DS3231). При старте логера по умолчанию время берется из модуля точного времени. То есть время и дата будут актуальны и без доступа к интернету. Также обновил схему на сервере.
Добавлено: Сб мар 01, 2025 22:50:46
Рейтинг сообщения:0
OLED 0.96 был изначально
Добавлено after 1 minute 41 second: 2025.02.16-UklonNanoFinal.ino.genericV3.59 на сервере.
Изменения: 1) Куча мелких исправлений в интерфейсе. 2) В связи с подготовкой новой ревизии ЗУ - сразу после прошивки FS, на странице калибровки необходимо будет выбрать конкретное устройство. Раньше по умолчанию был Уклон Nano. 3) Нашел конфликт в защитах, которые не позволяли стартануть разряд большими токами. Проверьте все ли так, ибо у меня было сложно поймать данный баг. 4) Улучшил быстродействие, но это вряд ли кто заметит.
Добавлено: 1) Контроль заряда по дельтапику напряжения, выраженному в конкретных милливольтах. Как на имаксах. Для настройки - используется поле ограничения по дельтам. 0 - не используется. Больше нуля - отслеживается время прошедшее с достижения максимума напряжения и начала его падения(в минутах). Меньше нуля - отслеживается фактическое значение напряжения в милливольтах, с достижения его максимума и начала падения (в милливольтах). Полезно при заряде никелевых ячеек.
Также потихоньку добавляю подсказки. Чтобы не держать в голове все возможные настройки - достаточно навести мышь на интересующий параметр и получить подсказу как его использовать
Собрал устройство, прошил V3.59. Всё работает!!! Ещё один вопрос: в сроке "статус" верхние цифры что значат? Огомное спасибо за создание данного устройства и подробной инструкции к нему.
Добавлено: Чт мар 06, 2025 21:33:03
Рейтинг сообщения:0
2025.03.04-UklonNanoFinal.ino.genericV3.60 на сервере.
Добавлено: 1)Более быстрый UDP протокол отправки данных на логер. Его и рекомендуется использовать так как он на порядок быстрее TCP и меньше грузит тщедушную ESP8266. Будет работать только при прошивке логера 1,26 и выше. Исправлена: 1)Работа с OLED дисплеями 1,3 и 1,5 Изменено: 1)Избавился от болтанки тока и напряжения, во время обращения к страницам ЗУ, при использовании малых шунтов. 2)Добавил подсказки на страницу установок WiFI.
2025.02.26-LogerNaSdNew.ino.genericV1.26 на сервере. Только для ESP8266.
Добавлено: Возможность работать с ЗУ семейства Уклон по UDP протоколу. Это сильно быстрее. Исправлено: Обрывы и перезапуски, при загрузке массивных логов.
Добавлено: Вс мар 30, 2025 13:12:21
Рейтинг сообщения:0
2025.03.17-UklonNanoFinal.ino.genericV3.61 на сервере.
Изменено: Ток определения пропажи питания снижен до 35 мА
Добавлено: 1)Активированы кнопки принудительного запуска шага программы. Теперь можно (но настоятельно не рекомендуется) принудительно включать нужный шаг. Откатываясь назад или прыгая вперед по программе. В таком случае статистика шагов заряда нарушается и это надо иметь ввиду. Опция в тесте. Если выползут непонятки - пишите. 2)Заблокировано удаление текущего и прошедшего шага программы. При попытке сделать это - страничка ругнется и не станет удалять шаг.
Прошивка проходная. У кого и так все работает - можно не обновляться.
Добавлено: Пн май 12, 2025 20:04:23
Рейтинг сообщения:0
2025.05.09-UklonNanoFinal.ino.genericV3.64 на сервере.
*В основном привел в порядок интерфейсы и поработал с багрепортами пользователей. Можно назвать прошивку проходной. У кого все и так работает - можно не обновляться.
1) Добавил цвета в наборный профиль. Так проще мнемонически ориентироваться в длинных программах тестирования батарей. Подсветил красным критичные поля в наборном профиле. 2) Переименовал Буфер в CCCV. Подключил его к защитам и прочему. Исправил ошибку подсчета общей емкости при использовании этого метода заряда. 3) Пофиксил наброс разрядного тока при отжатии галки в наборном профиле. Теперь все должно работать как надо. 4) В настройках WiFi появилась изменяемое поле с возможностью задать таймаут поднятия точки доступа. По умолчанию - 10 секунд. 5) В калибровке добавил глубину фильтрации. Если есть задача глянуть резкоменяющиеся сигналы - можно уменьшить значение вплоть до 1 (фильтры выключены). По умолчанию - 64. 6) Переработал работу с OLED. Теперь при перекрещении SDA и SCL экран все равно запустится, но к статусу IDLE добавится точка, как флаг того что подключение OLED отличается от схемы. Опция больше для меня, как для разработчика. 7) Переработал работу с AHT10. Теперь при перекрещении SDA и SCL датчик все равно запустится, но к статусу TEMP добавится точка, как флаг того что подключение датчика температуры отличается от схемы. Опция больше для меня, как для разработчика. У поля шунта теперь три знака после запятой. *
На версси 3,64 не восстановилось из сохраненного файла предыдущей версии сопротивление шунта . Ввел вручную. Вчера собрал логер, но заработал он не сразу. 1. Прошил прошивкой 2.0 - нет wifi, судя по осциллографу обращение к sd есть. 2. прошил 1.26 - wifi есть, пишет не обнаружена sd, по осциллографу обращение к sd отсутствует. 3. прошил 1.25 - wifi есть, пишет не обнаружена sd 4. прошил 1.24 - всё заработало). Вопрос: в версии логера 1.24 Протокол отправки данных логеру UDP ещё не реализован (передается только по TCP)? И пожелание: не плохо бы на странице "файлы" логера иметь кнопку выхода на главную страницу.
Сейчас этот форум просматривают: ILYA_Zzz и гости: 65
