Уклон Нано. ЗУ/WiFi/нагрузка/логер на ESP8266
adum
Re: Уклон Нано. ЗУ/WiFi/нагрузка/логер на ESP8266
Сообщение adum »
igorka писал(а):Не то, чтобы в нем была необходимость,
Для понимания ,достаточно просто прошить ESP8266(wemos,esp-01 ,....) ,а затем зайти в веб интерфейс и поклацать все режимы ,настройки .
igorka
Сообщение igorka »
На стадии прошивки возникли трудности.
После нажатия кнопки "START" в программе ESPFlashDownloadTool_v3.6.4, получаю следующую картину:
Пока строка прогресса в процессе движения, в зеленом квадратике надпись "Download". После появляется надпись "FINISH". Плата ESP-12, на которой давным давно была прошивка "Blynk" и успешно работала до того момента, пока проект не стал коммерческим. Может быть нужно залить сначала стоковую прошивку, а поверх нее Uklon?
adum
Сообщение adum »
igorka писал(а):возникли трудности.
Какие ? Что не так ?
п.с. прощивальшик есть свежее 3.9.7
igorka
Сообщение igorka »
[uquote="adum",url="/forum/viewtopic.php?p=4607248#p4607248"]Какие ? Что не так ?
п.с. прощивальшик есть свежее 3.9.7[/uquote]
Вроде бы понятно описал проблему, нет? Нет активной кнопки Download, кратковременно появляется во время детектирования esp8266 и его бортовой памяти.
Не думаю, что виноват прошивальщик. Для чистоты эксперимента, поищу версию 3.9.7 и попробую прошить ей.
adum
Сообщение adum »
так все прошилось . нажмите кнопку reset на плате или питание передерните ,через несколько секунд появиться сеть уклона
igorka
Сообщение igorka »
[uquote="adum",url="/forum/viewtopic.php?p=4607259#p4607259"]так все прошилось[/uquote]
В общем так оно и есть. А главное откуда я взял, что "зеленый" квадратик, это кнопка... Все, старость подкрадывается :cry:
adum
Сообщение adum »
2024.06.24-UklonNanoFinal.ino.genericV3.38 на сервере.
1.Исправлены небольшие косячки по багрепортам.
2.Выведена активация работы ЦАП MCP4725.
Если кому надо - можно его включить установкой параметра DAC в файле калибровки(Calibr.ini) и перезагрузить Уклон.
"DAC":"0" - откл.
"DAC":"1" - вкл. выход ЦАП 0в - 3.3В
"DAC":"2" - вкл. с иверсией ,выход ЦАП 3.3в - 0в
Подключается по I2C. SDA и SCL привязаны к INA226.
2024.07.16-UklonNanoFinal.ino.genericV3.40 прошивка на сервере.
Одна из прошивок с самыми глобальными изменениями. Рекомендуется сначала опытным тестировщикам.
1) Переработан основной интерфейс управления. Добавлена галка переключения между режимом с движками и полями ручного ввода параметров.
!!ВНИМАНИЕ!! ограничений нет. Что введете - то и получите!!!
2) Изменен формат хранения наборного профиля. Если раньше строка шага выглядела так:
1,2,2,1.40,1.40,0,10.50,10.50, 0,0.000,0.000,1,2,0
то сейчас она выглядит так:
1/2/2/1.40/1.40/0/10.50/10.50/ 0/0.000/0.000/1/2/0
Это было нужно для введения "защиты" от ввода запятой, при установке параметров заряда.
Старые сохраненные профили работать не будут, но их можно легко переделать в новые, если открыть блокнотом и автозаменой поменять все "," на "/"
После этого загружаете измененный профиль заряда в ЗУ и все станет работать как прежде.
3) Бэкап и рестор настроек перед прошивкой перенес в соответствующее меню.
4) Множество мелких переделок.
2024.07.31-UklonNanoFinal.ino.genericV3.41 на сервере
Исправлено :
1.Некорректаня работа в режиме асимметричного заряда
2.Некорректное отображение наборного профиля на экране смартфона
3.Грамматические ошибки в интерфейсе
4.Запретил отсылать на логер данные емкости при 25С, если датчик температуры не подключен
5.Переписал библиотеку INA226, добавил в нее несколько изменений для корректной работы ЗУ в будущем
подключении к стороннему БП.
Добавлено :
1.Автоматический выбор распиновки и адреса INA226. Теперь можно не запаивать пины на обратной стороне модуля.
adum
Сообщение adum »
2024.08.08-UklonNanoFinal.ino.genericV3.44 на сервере.
Изменения:
1) Допилен наборный профиль. Добавлены чекбоксы, безусловно прерывающие выполнение программы и пропускающие последующие шаги алгоритма.
Нужны для более безопасной работы с изношенными батареями.
2) Добавлены подсказки в шапку таблицы шагов. При наведении мышью будет пояснение за что отвечает столбец.
3) Добавлено ограничение допустимой мощности ЗУ. На странице калибровки можно указать допустимые максимальные токи и напряжения.
Функция защитит блоки питания ЗУ от перегрузки, в случае неверного введения параметров тока заряда.
При обновлении прошивки с рестором ранее сохраненных параметров - нужно будет принудительно указать на странице калибровки 20В и 5А.
4) Добавлена индикация ухода ЗУ на паузу, при отключении света.
5) Исправлено прерывание по минимальному току заряда.
6) Добавлен режим ручной установки PWM на выходе. Для тестировщиков и разработчиков версий на основе готовых БП.
7) Много мелких исправлений.
adum
Сообщение adum »
2024.11.04-UklonNanoFinal.ino.genericV3.50 на сервере.
Изменения:
1) Отремонтировано подключение датчика температуры AHT10 при выборе адреса Ina226 по умолчанию.
2) Добавлен выбор режима работы DAC4725 на странице калибровки(при наведении мыши на поле выбора вылазит подсказка).
3) Добавлены поля выбора коэффициентов PIDов для тока и напряжения(при наведении мыши на поле выбора вылазит подсказка).
4)Много мелких исправлений.
alexvas2004
Сообщение alexvas2004 »
Здравствуйте! Платой в Sprint Layout можете поделиться?
adum
Сообщение adum »
Прошивка 2024.11.26-UklonNanoFinal.ino.genericV3.52 на сервере.
В целом проходная. У кого все и так работает - можно не обновляться. В основном изменения коснулись работы в режиме управления сторонним БП, заряда малоемких низковольтных аккумуляторов и подстройки ПИД регулятора.
Добавлено:
1) Максимальное значение движков напряжения и тока на главной странице теперь привязано к настройкам максимального напряжения и тока на странице калибровок. Теперь нет нужды править Index.htm ручками для изменения пределов.
2) На олед дисплее периодически показываются два последних поля IP адреса устройства. Сделано для удобства работы с множеством ЗУ.
Изменено:
1) Коэффициенты ПИДов по умолчанию для Уклона на XL4016 снижены до 256. Для Уклона+БП снижены до 4.
2) В наборном профиле установки напряжения и тока расширены до трех знаков после запятой. Полезно для работы с аккумуляторами малой емкости.
3) много чего еще по мелочи...
2025.01.10-UklonNanoFinal.ino.genericV3.54 на сервере.
1)Подключил ПИДы к выкачке, асимметрии и качелям.
2)Исправил некоторые замечания.
3)Добавил буферный режим в наборный профиль.
Читается как заряжать батарею напряжением 13,6В и током 0,222А.
2025.01.21-UklonNanoFinal.ino.genericV3.56 на сервере.
Проходная прошивка.
1) По просьбам трудящихся добавил поддержку OLED 1.3 и OLED 1.5. Выбрать нужный можно на странице калибровки.
2) Теперь ЗУ должно сохранять прогресс заряда каждые 10 минут. При внештатке - можно иметь хоть какие-то приблизительные остаточные данные.
Добавлено after 15 minutes 53 seconds:
2025.02.02-LogerNaSdNewV1.25 - прошивка на сервере. Только для ESP8266!!!
Добавлена поддержка Wemos шилдов карты памяти c RTC(DS1307 , DS3231). При старте логера по умолчанию время берется из модуля точного времени. То есть время и дата будут актуальны и без доступа к интернету. Также обновил схему на сервере.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... cEkR2EFQ0M
alexvas2004
[uquote="adum",url="/forum/viewtopic.php?p=4680725#p4680725"]По просьбам трудящихся добавил поддержку OLED 1.3 и OLED 1.5.[/uquote]
OLED 0.96 планируется добавить?
adum
Сообщение adum »
OLED 0.96 был изначально
Добавлено after 1 minute 41 second:
2025.02.16-UklonNanoFinal.ino.genericV3.59 на сервере.
Изменения:
1) Куча мелких исправлений в интерфейсе.
2) В связи с подготовкой новой ревизии ЗУ - сразу после прошивки FS, на странице калибровки необходимо будет выбрать конкретное устройство. Раньше по умолчанию был Уклон Nano.
3) Нашел конфликт в защитах, которые не позволяли стартануть разряд большими токами. Проверьте все ли так, ибо у меня было сложно поймать данный баг.
4) Улучшил быстродействие, но это вряд ли кто заметит.
Добавлено:
1) Контроль заряда по дельтапику напряжения, выраженному в конкретных милливольтах. Как на имаксах. Для настройки - используется поле ограничения по дельтам. 0 - не используется. Больше нуля - отслеживается время прошедшее с достижения максимума напряжения и начала его падения(в минутах). Меньше нуля - отслеживается фактическое значение напряжения в милливольтах, с достижения его максимума и начала падения (в милливольтах). Полезно при заряде никелевых ячеек.
Также потихоньку добавляю подсказки.
Чтобы не держать в голове все возможные настройки - достаточно навести мышь на интересующий параметр и получить подсказу как его использовать
alexvas2004
Собрал устройство, прошил V3.59. Всё работает!!! Ещё один вопрос: в сроке "статус" верхние цифры что значат?
Огомное спасибо за создание данного устройства и подробной инструкции к нему.
adum
Сообщение adum »
2025.03.04-UklonNanoFinal.ino.genericV3.60 на сервере.
Добавлено:
1)Более быстрый UDP протокол отправки данных на логер. Его и рекомендуется использовать так как он на порядок быстрее TCP и меньше грузит тщедушную ESP8266. Будет работать только при прошивке логера 1,26 и выше.
Исправлена:
1)Работа с OLED дисплеями 1,3 и 1,5
Изменено:
1)Избавился от болтанки тока и напряжения, во время обращения к страницам ЗУ, при использовании малых шунтов.
2)Добавил подсказки на страницу установок WiFI.
2025.02.26-LogerNaSdNew.ino.genericV1.26 на сервере. Только для ESP8266.
Добавлено:
Возможность работать с ЗУ семейства Уклон по UDP протоколу. Это сильно быстрее.
Исправлено:
Обрывы и перезапуски, при загрузке массивных логов.
adum
Сообщение adum »
2025.03.17-UklonNanoFinal.ino.genericV3.61 на сервере.
Изменено:
Ток определения пропажи питания снижен до 35 мА
Добавлено:
1)Активированы кнопки принудительного запуска шага программы. Теперь можно (но настоятельно не рекомендуется) принудительно включать нужный шаг. Откатываясь назад или прыгая вперед по программе. В таком случае статистика шагов заряда нарушается и это надо иметь ввиду. Опция в тесте. Если выползут непонятки - пишите.
2)Заблокировано удаление текущего и прошедшего шага программы. При попытке сделать это - страничка ругнется и не станет удалять шаг.
Прошивка проходная. У кого и так все работает - можно не обновляться.
adum
Сообщение adum »
2025.05.09-UklonNanoFinal.ino.genericV3.64 на сервере.
*В основном привел в порядок интерфейсы и поработал с багрепортами пользователей. Можно назвать прошивку проходной. У кого все и так работает - можно не обновляться.
1) Добавил цвета в наборный профиль. Так проще мнемонически ориентироваться в длинных программах тестирования батарей. Подсветил красным критичные поля в наборном профиле.
2) Переименовал Буфер в CCCV. Подключил его к защитам и прочему. Исправил ошибку подсчета общей емкости при использовании этого метода заряда.
3) Пофиксил наброс разрядного тока при отжатии галки в наборном профиле. Теперь все должно работать как надо.
4) В настройках WiFi появилась изменяемое поле с возможностью задать таймаут поднятия точки доступа. По умолчанию - 10 секунд.
5) В калибровке добавил глубину фильтрации. Если есть задача глянуть резкоменяющиеся сигналы - можно уменьшить значение вплоть до 1 (фильтры выключены). По умолчанию - 64.
6) Переработал работу с OLED. Теперь при перекрещении SDA и SCL экран все равно запустится, но к статусу IDLE добавится точка, как флаг того что подключение OLED отличается от схемы. Опция больше для меня, как для разработчика.
7) Переработал работу с AHT10. Теперь при перекрещении SDA и SCL датчик все равно запустится, но к статусу TEMP добавится точка, как флаг того что подключение датчика температуры отличается от схемы. Опция больше для меня, как для разработчика.
8) У поля шунта теперь три знака после запятой. *
UclonNano2.0 +PB https://drive.google.com/drive/folders/ ... LoIy2lgt2t
alexvas2004
На версси 3,64 не восстановилось из сохраненного файла предыдущей версии сопротивление шунта . Ввел вручную.
Вчера собрал логер, но заработал он не сразу.
1. Прошил прошивкой 2.0 - нет wifi, судя по осциллографу обращение к sd есть.
2. прошил 1.26 - wifi есть, пишет не обнаружена sd, по осциллографу обращение к sd отсутствует.
3. прошил 1.25 - wifi есть, пишет не обнаружена sd
4. прошил 1.24 - всё заработало).
Вопрос: в версии логера 1.24 Протокол отправки данных логеру UDP ещё не реализован (передается только по TCP)?
И пожелание: не плохо бы на странице "файлы" логера иметь кнопку выхода на главную страницу.
adum
Сообщение adum »
2025.05.27-UklonNanoFinal.ino.genericV3.66 на сервере.
Изменения.
Полностью переписана работа с i2c. Все модули приведены к единообразию. Для легкой копипасты из одного проекта в другой.
Переработана работа с датчиком температуры.
Переработаны страницы калибровки и настройки WiFi.
Добавлено.
Активирован автоматический профиль заряда.
Автоматический профиль заряда действует только в наборном профиле. Только в режиме заряда напряжением. Только при установке ограничения по минутам в минус 5. Минус пять - это не настройка. Это просто флаг. Почему минус пять - не спрашивайте, сам не знаю ??. Любая другая цифра с минусом будет проигнорирована и не активирует автоматический алгортим.
Когда можно применять автоматический алгоритм заряда?
- Автоматический алгоритм применяется в двух случаях.
1) Если есть надобность взбодрить долго стоящую под буферным напряжением АГМ батарею. Не убитую, не высохшую, не гремящую. Просто ту АКБ, что потеряла емкость при работе, скажем в бесперебойнике. Если бесперебойник с ней держит всего пару минут, а раньше держал 15 - имеет смысл попытаться восстановить такую АКБ. За долив воды не скажу. Все мои батареи (3 шт) не доливались и увеличили свою емкость при применении данного алгоритма с 1,4-2,4 Ач до 4,2-4,7Ач. Основная задача в таком режиме - с помощью нескольких КТЦ возвратить батарее способность отдавать емкость, снизить внутреннее сопротивление.
2) Если есть АГМ батарея использующаяся в циклическом режиме. То есть тогда, когда есть периодические посадки до 50-100 процентов от емкости. Основная задача в таком режиме - не перезаряжать АКБ, а влить в нее ровно столько, чтобы восполнить отданную при разряде энергию, дозируя заливаемую емкость.
- Принцип действия.
Уклон следит за напряжением и током заряжаемой АКБ. В зависимости от ее состояния и способности принимать заряд - принимает решение прекратить цикл, не позволяя АКБ перезарядиться.
- Когда Автоматический профиль заряда бесполезен.
Когда аккумулятор явный труп. Чудес не бывает. Трупы не воскресают. Батареи с КЗ или развивающимся КЗ не восстановятся. Никак.
- Условия применения
Нужно обеспечить достаточно хороший контакт с токовыводами АКБ и в процессе заряда не кантовать батарею, чтобы изменения тока и напряжения на выводах не дали автоматическому алгоритму ошибиться. В идеале не трогать ни АКБ ни провода к ней.
Желательно резко не охлаждать и не нагревать батарею. Ибо изменяющиеся при этом показатели тока и напряжения могут сбить нормальную работу автоматического алгоритма.
-Настройки КТЦ / заряда.
1) Первый этап - заряд током 0,1С от этикеточной емкости АКБ до 13,8В. Для батареи 7Ач это 0,7А.
2) Второй этап - заряд напряжением 13,8В до снижения тока к 0А. При этом должен быть установлен флаг -5 мин.
3) Разряд АКБ током 0,025-0,05С до 10,5В. Для батареи 7Ач это 0,35-0,175А.
- Можно ли применять алгоритм для подзаряда неполностью разряженых AGM батарей или батарей после длительного хранения?
Да. Без проблем. ЗУ отключит заряд как только АКБ возьмет все что может принять.
- Насколько полно заряжает автоматический алгоритм?
Он заряжает на 90-95% от доступной емкости. Для того чтобы зарядить АКБ до 100% - можно добавить шаг дозаряда на недостающие 10-20% емкости. Но надо понимать, что в таком случае эффект от лечения или заряда может полностью пропасть. То есть попытка дозарядить батарею на 100% емкости - наоборот приведет к ее большей деградации, чем была изначально. Бережно - это на 90-95% от емкости. Полно - это минус 2-8% от емкости.
- Подходит ли автоматический алгоритм для наливных АКБ?
Пока эффективность на наливных АКБ не проверена. Данные будут собираться, анализироваться, выкладываться по мере исследований. Когда наберется статистика - дам знать.
- Сколько КТЦ достаточно для достижения максимального эффекта восстановления на закипяченых АГМ батареях?
Обычно 3-4 подхода дают максимальный результат. Потом емкость нарастает очень медленно и тратить ресурс АГМ АКБ на дополнительные циклы восстановления мне кажется не рациональным.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
2025.06_16-UklonNanoFinalV3.69 - на сервере.
Основное и значительное изменение - настройки WiFi, калибровок и основного заряда теперь спрятаны в EEPROM. Это позволило не терять эти данные в процессе обновления. Таким образом перед обновлением нет больше надобности бэкапить данные настройки, а само обновление прошивки ЗУ будет проходить максимально комфортно для пользователя.
Из особенностей - при каждом обновлении IP точки доступа и ее пароль будут возвращаться к дефолтным. Сделано только потому, что необходимо безопасно обновиться с возможностью откатиться назад, если что то пойдет не так. Если в EEPROM обновляемого МК остался мусор от прошлых пректов - то и точка доступа не поднимется и пароль окажется набором смайликов, поэтому в данной ревизии прошивки предпочел перебдеть. Благо, думаю, мало кто использует недефолтные IP и пароль для точек доступа.
Помимо этого переработана работа с OLED дисплеем. Возможны непонятные поведения. Если встретятся - отписывайте. Будем разбираться.
! !!!!!!!!!!!!!!!! Важно!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Перед обновлением - обязательно заскриньте страницу WiFi настроек и страницы калибровок. После обновления они вернутся к умолчаниям и ресториться из бэкапов больше не будут. Придется все вбить ручками с картинки. При последующих обновах - настройки сами восстановятся.
Длина имени устройства (АКБ), SSID и пароля домашней сети ограничена 31 символом. Остальные символы обрежутся.
V3.70
Добавлено:
- поддержка датчика температуры DS18b20 на пине IO14. Для подключения: питание датчика посадить на 3V3. Землю соответственно на GND. Провод данных на IO14. При использовании ESP12F/E между проводом данных и питанием 3V3 - добавить резистор на 4K7. Если подключено одновременно и AHT10 и DS18B20 - приоритет отдается AHT10 и именно по его показаниям будут контролиться температура и срабатывать алогоритмы.
- кнопка сброса настроек, на странице прошивки, в спойлере "Сброс настроек ЗУ". При нажатии - чистит все установки к умолчанию.
Исправлено:
- работа с субмиллиомными шунтами. Сейчас они инициализируются как надо.
- в наборном профиле при добавлении новой строки теперь по умолчанию не напряжение, а ток. ИМХО так логичнее и безопаснее.
adum
Сообщение adum »
2025.11.05-UklonNano.ino.genericV3.71 на сервере.
СпойлерИзменения:
- протокол получения истории на главной странице приведен к стандартному GET запросу.
- на странице калибровки дан более понятный список поддерживаемых устройств
Исправлено:
- по нажатию кнопки на дисплее снова выводится пояснительная надпись
- подставлен костыль в режиме асимметрии. Теперь ЗУ уходит в паузу при пропаже питания
- исправлена работа с пином ALERT Ina226 в версиях Uklon Nano-M.
Ну и так по мелочи всякое.
FS обновлять обязательно
2025.12.16-UklonNanoGen.ino.genericV3.77 прошивка на сервере.
СпойлерДобавлено:
- Скины оформления главной страницы.
Концепция оформления внешнего вида главной страницы ЗУ состоит в том, что пользователю предлагается пять вариантов тем, на выбор.
Первая - классическая. Без всего. Черно-белое оформление, по классическим многолетним заветам.
Вторая - сине-голубая - мое личное предпочтение. Ибо всегда видел интерфейс именно в этих тонах.
Третья - зеленый стиль от коллеги Николая.
Четвертая - темный стиль, чтобы не будить домочадцев по ночам свечением монитора.
Пятая - свой стиль. Для тех, кому все что было ранее - не подходит.
Стили с первого по четвертый - жестко зашиты в прошивку и с развитием проекта будут изменяться только автором (авторами).
Пятый стиль может быть изменен самим пользователем. Кому хочется поклацать CSS - есть все возможности. В корне файловой системы лежит файл styles.css - в нем стандартный шаблон голубой темы. Изменяйте его ка хотите. Результат своего труда не будет теряться при перепрошивке ЗУ, если перед тем сохранить собственную тему где нить на ПК, а после прошивки ресторнуть стандартным образом. Так же как ресторим историю заряда или статистику ЗУ на странице прошивки.
- звуковые оповещения событий на главной странице.
При старте заряда - одиночный колокольчик.
При остановке заряда - двойной колокольчик.
При окончании заряда - одиночный ханг.
При аларме - двойной ханг.
Включить и выключить звуковые оповещения можно на странице калибровки.
В планах добавить еще и Зумер в схему ЗУ. Для того чтобы оно еще и им подзвучивало события устройства.
В наборном профиле пока подзвучки нет. Еще не решил как она должна работать. Будем определяться по ходу пьесы.
- Переработана строка отсылки данных на страницу.
Теперь она имеет вид X1/X2/X3 .... Связано с тем, что в прошивке кончилось место и для дальнейшей работы надо резать строковые константы, занимающие огромное количество памяти.
2025.12.31-UklonNanoGen.ino.genericV3.78 на сервере
СпойлерИсправлено:
- Некорректная работа защитного ключа в модификации Нано-М.
- Некорректное отображение полей ввода параметров заряда на главной странице.
- Некорректное отображение температуры и влажности в классической теме оформления.
Добавлено:
- Настройка режима антиискр на странице калибровки.
Теперь его можно включать и отключать. Данный режим, периодически, раз в 30 секунд подает максимальный PWM на силовой ключ. Таким образом выходные емкости БП или ЗУ не опустошаются, а постоянно заряжены. Это помогает избежать искрения крокодилов при накидывании на 12В АКБ. Обратного тока через паразитный диод защитного ключа нет, нет и искр. Однако же данная защита может помешать наладке ЗУ у новичков. Потому данный режим по умолчанию отключен. После того как ЗУ настроено - его можно активировать на странице калибровки.
- Настройка защиты нагрузочного ключа на странице калибровки.
Эта настройка смотрит за подключением нагрузочной лампы или резистора. Если они не подключены - то не поднимает PWM нагрузки до максимума, чтобы пользователь не сжег переход ключа нагрузки током холодной нити лампы, при подключении. Также это иногда помогает не сжечь ключ при замыкании контактов узла нагрузки.
- Темы для страниц калибровки и настроек WiFi.
- Событие отправки данных на логер подсвечивается пульсирующим ореолом вокруг надписи "Логер"
- изменен формат передачи данных на страницу по WebSocket. Я отказался от формата JSON ради экономии FLASH и RAM памяти МК.
Известные баги:
- нестабильная работа DS18D20. Буду разбираться с этим датчиком уже после новогодних праздников.
Схемы ,прошивки https://drive.google.com/drive/folders/ ... cEkR2EFQ0M
