по мне так на фотке - золотистый!) но если это R10 то по смыслу сопротивление скорее должно быть 0.027ohm вообще у таких резисторов сопротивление при повреждениях скорее возрастает, наоборот маловероятно кмк.
APFC можно выключить просто выпаяв его FET. желательно закоротить диод но это опционально, врядли пара W их подогрева там имеет значение. и думаю можно дроссель оставить по пути тока, будет чуть меньше импульс тока зарядки.
Да у меня на плате он тоже обозначен как R10
То есть выпаиваю два ключа, а диод который выглядит как транзистор с двумя ножками - оставляю(он обозначен как D11), или диод который рядом D10?
После 78хх достаточно одной керамики на 4,7 мкф и всё будет работать
Видимо не любая схема. Моя работает криво от б/п, но хорошо от батареек. Вчера проверял.
Теперь мне подсказывают, что надо в б/п применить максимум дополнительных фильтраций.
Каждый вывод вторичной обмотки подключить через конденсатор 0,1 ... 1 мкф к общему проводу.(Или каждый диод мостика зашунтировать таким конденсатором. )
Еще надо Y-конденсаторы от каждого провода 220В на общий провод. Нарример 1000пф и напряжение 2 кВ ( с запасом, т.к. в сети возможны кратковр всплески).
Люди добрые, помогите пожалуйста. Китайский девайс - контроллер напряжения для видеорегистратора в автомобиле. На входе +12В, на выходе +5В.
Фишка контроллера в том, что он постоянно мониторит входящее напряжение и если оно падает ниже фиксированной отметки 11,6 Вольт, то контроллер отрубает питание с выхода. Чтоб АКБ не высадить.
Всё бы ничего, но вот этот порог в 11,6 Вольт слишком мал. Подскажите, что можно заменить в этой схеме, чтобы поднять порог контроля напряжения до 12,2 Вольт? Резистор какой-то заменить/подобрать?
Подай питание через диод, можно даже в нутро не залазить.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Последний раз редактировалось Телекот Пт май 17, 2024 17:09:42, всего редактировалось 1 раз.
Опубликованы материалы вебинара, посвященного пленочным конденсаторам компании Hongfa, на котором была представлена текущая линейка и модельный ряд продукции этого направления, включая новые, недавно вышедшие серии.
На вебинаре были приведены актуальные примеры применения пленочных конденсаторов Hongfa в источниках питания, зарядных станциях для электротранспорта, преобразователях частоты, фотоэлектрических преобразователях и ветрогенераторах.
Компания Hongfa - один из лидеров азиатского рынка пленочных конденсаторов с полным циклом производства. Она выпускает пять серий помехоподавляющих конденсаторов этого типа как для бытовой, так и для трехфазной промышленной сети, а также для автомобильного применения. Продукция компании по ассортименту, параметрам и количеству серий конденсаторов ЭМП не уступает другим крупным производителям этого сегмента и может легко заменить ассортимент ушедших из РФ брендов.
тп139. Повышенного тока хх не было, а сердечник разогревался довольно быстро. Зажали первички немного ? Домотать что ли немного, 0,27 проволока есть, примерно соответствует первичке "на глаз". ~7витков/вольт тогда взять ?
До скольки градусов? Эти трансформаторы всегда тёплые.
50 где то, скорее несколько больше, датчик не прижимался сильно. тоже 139, на другое напряжение грелся куда меньше (тоже хх) p.s. места под домотку нет. всё, в помойку. нервы дороже.
Если увеличивать количество витков то на ХХ нагрев уменьшится, но увеличится нагрев под полной нагрузкой. Но решать тебе.
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб май 18, 2024 11:39:53
Рейтинг сообщения:0
Хочу себе сделать прибор для проверки атх компьютеров. Чтобы при срабатывания защиты понимать какое из напряжений до какого уровня поднимается. И в чем суть вопроса если индикатор собрать по этой статье https://radiokot.ru/circuit/analog/measure/32/ успеют ли компараторы сработат и индексировать напряжение до того как сработает защита?
Не мал! Это, как раз тот уровень заряда, когда АКБ ещё должен крутить стартер и запустить ДВС. Если при этом напряжении АКБ не крутит стартер и ДВС не стартует, то это проблема АКБ, а не преобразователя ИП. Необходимо снести АКБ в сервис для тестирования. Если он обслуживаемый, то попробовать его обслужить и зарядить. Если это не поможет, то АКБ сдаётся в магазин в зачёт покупки нового.
_________________ Полуметричной дрожи сильный ток Обратной связью тут же обернется, Такой каскадной, что в недолгий срок Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Компараторы скорее всего сработать успеют, на долю секунды. Вопрос в том, успеете ли вы это заметить? Чтобы сделать некий пик-детектор, схему придётся немного доработать.
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Добавлено: Вс май 19, 2024 18:04:56
Рейтинг сообщения:0
Понятно, спасибо. Сам не особо силен в разработке схем. Попробую поищу. Если есть на примете схема буду раб если поделитесь
Добавлено after 13 minutes 4 seconds: А что если вместо светодиодов индикации поставить с транзистором на управляющей ноге симистор для фиксации? Не судите строго?
для фиксации аналогового сигнала тиристор никак не поможет, даже симметричный . нужен например запоминающий многоканальный осциллоскоп или достаточно быстрый логгер. или както изменить задачу, например ограничиться фиксацией канала по которому произошло превышение.
Добавлено after 13 minutes 47 seconds: если применять набор фиксированных аналоговых дискриминаторов вроде https://radiokot.ru/circuit/analog/measure/32/ то теоретически значения их выходов можно защелкнуть регистром нужной разрядности (набором триггеров) но необходимо будет озаботиться выбором времени когда производить это защелкивание, если рано то все будут UV (too low), то же самое будет если тиристорами фиксировать. можно по сигналу защиты защелкивать а без защиты собственно защелкивание не нужно. но кмк это будет малополезное устройство, лучше сделать многоканальный эквивалент нагрузки не боящийся перенапряжений и тестировать на нем, просто измеряя мультиком.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 43
