Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите запустить раритетный БП Robotron
Текущее время: Пн июл 28, 2025 03:59:06
 Заголовок сообщения: Помогите запустить раритетный БП Robotron
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 00:16:34
Приветствую всех.
По случаю "пришел" блок питания от раритетного компа Robotron. Захотелось его как то применить, выкидывать жалко, вещь знатная, хотя габариты и мощьность уже не современные.
При включении у него внутри загорается один светодиод, а второй постоянно моргает, такое впечатление что блок пытается стартануть и не получается. на выходах напряжение не появляется. Подумал, что без нагрузки он не стартует, пробовал подключать на выход лампочку от фары авто, результат тот же.
Я в электронике не спец, прошу помочь, подсказать что с ним и как запустить. А если подскажете как сделать чтобы он стартовал независимо от того что к нему на выходы подключено, было бы вообще волшебно.
Возможно специалистам по блокам питания или по старинным компам будет интересна задачка. Схемув инете нашел, но не совсем понятно зачем там четыре ОС и как их использовать/отключить.
Комментарий к файлу: внутренности
внутренности.jpg [124.02 KiB]
Комментарий к файлу: внешний вид блока
внешний вид1.jpg [101.37 KiB]
Комментарий к файлу: компановка
компановка.jpg [131.16 KiB]
Комментарий к файлу: схема
схема бп robotron.pdf [263.54 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите запустить раритетный БП Robotron
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 06:34:49
Рейтинг сообщений: 137
А какой из шести светодиодов горит и моргает?
Лампочка от фары авто является наихудшей из всех нагрузок.
Блок питания имеет 2 отдельных мощных преобразоввателя: +5В и +12В (дополнительно добавлено маломощные -12/-5 вольт).
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 10:19:01
Рейтинг сообщений: 99
ko0g
Холодная нить фары авто имеет около нулевое сопротивление, измерте мультиметром. Поэтому пусковой ток, прежде чем нить разгорится, получается огромный, и Ваш блок питания может уходить в защиту.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2020 22:18:31
но проблема в том что и без нагрузки, и с подключенной лампочкой блок ведет себя абсолютно одинаково (выходных напряжений нет, сетодиоды так же. ).
1. сопротивление нитей лампы около 50 ом. какую нагрузку ему тогда лучше подключить и какой мошьности и на какой выход (5в, 12в, на оба выхода)? (судя по описанию блок мошьностью 180 вт).
возможно дело вообще не в нагрузке, не знаю, просто прочитал что вроде как он без нагрузки не стартует.
2.прикол в томчто на плате этого ГДРовского аппарата абсолютно отсутствуют все обозначения деталей.
судя по схеме сборки (приложил) постоянно горит светодиод v15.1, моргает v15.2
3. подозреваю что плату с маломошьными источниками -5 и -12в вообще можно удалить. на работу блока в общем это не повлияет?
4. зачем в нем 4 ОС, как их отключить (обойти) чтобы блок работал и без нагрузки?
схема сборки.pdf [147.1 KiB]
