По случаю "пришел" блок питания от раритетного компа Robotron. Захотелось его как то применить, выкидывать жалко, вещь знатная, хотя габариты и мощьность уже не современные.
При включении у него внутри загорается один светодиод, а второй постоянно моргает, такое впечатление что блок пытается стартануть и не получается. на выходах напряжение не появляется. Подумал, что без нагрузки он не стартует, пробовал подключать на выход лампочку от фары авто, результат тот же.
Я в электронике не спец, прошу помочь, подсказать что с ним и как запустить. А если подскажете как сделать чтобы он стартовал независимо от того что к нему на выходы подключено, было бы вообще волшебно.
Возможно специалистам по блокам питания или по старинным компам будет интересна задачка. Схемув инете нашел, но не совсем понятно зачем там четыре ОС и как их использовать/отключить.
- внутренности
- (124.02 КБ) 265 скачиваний
- внешний вид блока
- (101.37 КБ) 216 скачиваний
- компановка
- (131.16 КБ) 161 скачивание
- схема бп robotron.pdf
- схема
- (263.54 КБ) 195 скачиваний
