Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Простейший AC-DC 16-5v https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=176277 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Marmar [ Сб мар 27, 2021 22:52:40 ] |
Заголовок сообщения: | Простейший AC-DC 16-5v |
Здравствуйте, друзья! Прошу Вас предложить простейшую (или недорогую) обвязку для реле DC 5v чтобы включалось от AC 16v. Режим работы - импульсный, 0.5 сек, несколько срабатываний в минуту. Покупать специальные реле нецелесообразно, пятивольтовые в наличии. Может, диодный мост, наподобие MB10S, и резистор? Спасибо! ![]() |
Автор: | korob [ Сб мар 27, 2021 22:56:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Простейший AC-DC 16-5v |
Четыре диода (мостовой выпрямитель), конденсатор небольшой ёмкости (4,7...22мкФ.), и резистор (подобрать под ток обмотки реле). ![]() |
Автор: | Alex_641 [ Сб мар 27, 2021 22:58:21 ] |
MC34063 ! Перед ней диодный мост и конденсатор . |
Автор: | Marmar [ Сб мар 27, 2021 23:00:37 ] |
Четыре диода (мостовой выпрямитель), ... Ну да, я пока прочитал Ваш ответ, уже сам сообразил. Только конденсатор, может, не надо? Нужно чтобы отключалось без задержки. Резистор по закону Ома считать? |
Автор: | korob [ Сб мар 27, 2021 23:04:06 ] |
Marmar писал(а): Только конденсатор, может, не надо? "Жужжать" будет. Конденсатор небольшой ёмкости, можно подобрать по отсутствию "жужжания". ![]() Цитата: Резистор по закону Ома считать? Ну а куда ж без закона Ома? ![]() P.S Хотя если кратковременно, то можно и без конденсатора. ![]() |
Автор: | Килиманджаро [ Вс мар 28, 2021 11:08:47 ] |
Marmar, Поставьте один диод последовательно с реле и все. Не надо не резистор ни конденатор. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
