Простейший AC-DC 16-5v
Сообщение Marmar »
Здравствуйте, друзья!
Прошу Вас предложить простейшую (или недорогую) обвязку для реле DC 5v чтобы включалось от AC 16v.
Режим работы - импульсный, 0.5 сек, несколько срабатываний в минуту.
Покупать специальные реле нецелесообразно, пятивольтовые в наличии.
Может, диодный мост, наподобие MB10S, и резистор?
Спасибо! :)
Последний раз редактировалось Marmar Сб мар 27, 2021 22:57:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Четыре диода (мостовой выпрямитель), конденсатор небольшой ёмкости (4,7...22мкФ.), и резистор (подобрать под ток обмотки реле). :roll:
Сообщение Alex_641 »
MC34063 ! Перед ней диодный мост и конденсатор .
Сообщение Marmar »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4005531#p4005531"]Четыре диода (мостовой выпрямитель), ...[/uquote]
Ну да, я пока прочитал Ваш ответ, уже сам сообразил.
Только конденсатор, может, не надо? Нужно чтобы отключалось без задержки.
Резистор по закону Ома считать?
Сообщение korob »
Marmar писал(а):Только конденсатор, может, не надо?
"Жужжать" будет. Конденсатор небольшой ёмкости, можно подобрать по отсутствию "жужжания". :roll:
Ну а куда ж без закона Ома? :)
P.S
Хотя если кратковременно, то можно и без конденсатора. :roll:
Сообщение Килиманджаро »
Marmar,
Поставьте один диод последовательно с реле и все. Не надо не резистор ни конденатор.
