Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите переделать Б.П. ноубука с 19в на 12в.
Текущее время: Вс июл 27, 2025 22:09:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Помогите переделать Б.П. ноубука с 19в на 12в.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2021 03:15:36
Есть Б.П. LITE-ON на 19в 1.58а, а нужно 12в 2а. Какой резистор менять, и как определить номинал
20210430_125107.jpg [234.76 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите переделать Б.П. ноубука с 19в на 12в.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2021 11:28:13
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
трансформатор нужно перематывать, а не резистор менять.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2021 12:10:41
А можно чуть подробне. Трансформаторы от обычных блоков питания перематывал, а с этими не знаком. И еще, я ни разу не электронщик. Припаять выпаять могу, но только по инструкции.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2021 12:20:07
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
...Блок питания на 12 вольт и 6 ампер в магазине можно купить за 300-500 рублей, стоит ли возиться, портя хороший ноутбучный БП, который в три раза дороже?! :) (что интересно, 12 вольт 2 ампера по цене нисколько не отличается...)
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2021 12:54:06
Портить не собираюсь. (Кстати имею два аналогичных, которые не используются.) Определяю возможность переделки. Критерии: 1- Хороший (как Вы отметили), 2 - Компактный. Цель - для зарядки планшета, т.е. мобильность, компактность..
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2021 13:24:52
Рейтинг сообщений: 20
Портить не собираюсь. .....
Тогда вперёд, в магазин, за нормальным зарядником.
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2021 15:10:49
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Надо фотку с другой стороны, есть ли там ККМ или это просто китайщина.
У китайщины и в родном режиме транс криво работает, то цикает, то глохнет. Там казалось бы перемотка только поможет, но тогда уж проще с нуля собирать.
Если чтото покачественнее из постарее техники, там можно попытатся смотать, но разобрать транс обычно физически невозможно не расколов, а они там ещё и бронированые. Насколько можно их регулировать не знаю, редко там большой запас
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2021 15:26:34
Карма: -3
какой ККМ на 40 Вт ???..))))....покупать однозначно...))
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2021 15:57:31
Вот с другой стороны. Это родной Б.П. от нетбука Acer.
20210501_151633.jpg [228.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2021 16:23:36
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Берёшь у мамки 500 рублей и дуешь в магаз за новым бп. Сопутствующие процессы описывать не буду.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2021 17:26:19
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
да переделать это гавно ка 2 палца обосрать
всего заиенить пару деталек... по 50к которые
вот тока ампер вы ему не добавите скока давал счтокаи останеца
радиатороф нет не наключе не на диоде...так что гнать его можно тока вниз...
и зы 19в 1.58а, ника качественым бп не назвать я даж не знаю ноута которму его б хватило и на заряд и на раьоту или то или обратное....
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2021 18:36:36
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8293
Проще взять китайский модуль DC/DC на той же LM2596 и получить из 19 эти требуемые 12В, попутно и ток увеличится. При разборке трансформатора легко получить кучку расколотого феррита и хороший БП в мусорку отправится, тк с большой вероятностью ни феррит нужный вопрошающий найти не сможет, ни собрать хотя бы как было.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2021 00:40:19
Рейтинг сообщений: 47
Martin76, стопудово! И стоит эта фитюлька полбакса.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2021 05:22:30
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Может человек поупражняться хочет
Может не хватить напряжения питания ШИМки.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2021 05:39:52
Рейтинг сообщений: 2181
Попробовать можно, сделай более качественно фото левой части где выход
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2021 11:43:57
Карма: 11
И тут же уменьшиться, ибо хреновое КПД.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2021 12:42:12
КПД полюбому не ниже 80%, так что необходимые 2А отдаст. Лучше модуль на XL4015 , будет запас по току.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2021 13:40:19
[b]vlasovzloy[/b
Левая часть крупне
Последний раз редактировалось alybor123 Вс май 02, 2021 17:48:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2021 14:39:57
Все равно плохо видно. Но судя по всему резисторы 561,49С, и внизу непонятно толи 650 толи С50, они образуют делитель на ноге тл431, чтобы было ровно 2,5 вольта при 19 выходном. Пересчитаешь делитель или подстроечник впаяешь вместо например нижнего резистора. При увеличении его сопротивления по сравнению что сейчас - напряжение на выходе будет уменьшаться
Добавлено after 11 minutes 7 seconds:
А всп разобрался, увеличил картинку, делитель резисторы 49C и 65B.
31,6 кОм и 4,64 кОма. Тебе нужно поменять или верхний 49с на 18,6 кОма или нижний 65B на 8,4кОм
СообщениеДобавлено: Вс май 02, 2021 14:58:08
Карма: -3
смысла манёвров нет, всё равно не заработает...)))....
(вас, видимо, результат не интересует... :), так бы можно было сначала замерить питание мсх в пока работающем блоке и увидеть, что его потом не хватит...можно внешнее питание мсх сделать, а тогда уж менять делитель на желаемый )
Сейчас этот форум просматривают: Agaev, cooleach и гости: 31
