- (234.76 КБ) 219 скачиваний
Помогите переделать Б.П. ноубука с 19в на 12в.
Есть Б.П. LITE-ON на 19в 1.58а, а нужно 12в 2а. Какой резистор менять, и как определить номинал
трансформатор нужно перематывать, а не резистор менять.
А можно чуть подробне. Трансформаторы от обычных блоков питания перематывал, а с этими не знаком. И еще, я ни разу не электронщик. Припаять выпаять могу, но только по инструкции.
...Блок питания на 12 вольт и 6 ампер в магазине можно купить за 300-500 рублей, стоит ли возиться, портя хороший ноутбучный БП, который в три раза дороже?!
(что интересно, 12 вольт 2 ампера по цене нисколько не отличается...)
Портить не собираюсь. (Кстати имею два аналогичных, которые не используются.) Определяю возможность переделки. Критерии: 1- Хороший (как Вы отметили), 2 - Компактный. Цель - для зарядки планшета, т.е. мобильность, компактность..
[uquote="alybor123",url="/forum/viewtopic.php?p=4025137#p4025137"]Портить не собираюсь. .....[/uquote]
Тогда вперёд, в магазин, за нормальным зарядником.
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
Надо фотку с другой стороны, есть ли там ККМ или это просто китайщина.
У китайщины и в родном режиме транс криво работает, то цикает, то глохнет. Там казалось бы перемотка только поможет, но тогда уж проще с нуля собирать.
Если чтото покачественнее из постарее техники, там можно попытатся смотать, но разобрать транс обычно физически невозможно не расколов, а они там ещё и бронированые. Насколько можно их регулировать не знаю, редко там большой запас
какой ККМ на 40 Вт ???..))))....покупать однозначно...))
Вот с другой стороны. Это родной Б.П. от нетбука Acer.
- (228.26 КБ) 137 скачиваний
[uquote="alybor123",url="/forum/viewtopic.php?p=4025120#p4025120"]А можно чуть подробне.[/uquote]
Берёшь у мамки 500 рублей и дуешь в магаз за новым бп. Сопутствующие процессы описывать не буду.
да переделать это гавно ка 2 палца обосрать
всего заиенить пару деталек... по 50к которые
вот тока ампер вы ему не добавите скока давал счтокаи останеца
радиатороф нет не наключе не на диоде...так что гнать его можно тока вниз...
и зы 19в 1.58а, ника качественым бп не назвать я даж не знаю ноута которму его б хватило и на заряд и на раьоту или то или обратное....
Проще взять китайский модуль DC/DC на той же LM2596 и получить из 19 эти требуемые 12В, попутно и ток увеличится. При разборке трансформатора легко получить кучку расколотого феррита и хороший БП в мусорку отправится, тк с большой вероятностью ни феррит нужный вопрошающий найти не сможет, ни собрать хотя бы как было.
Martin76, стопудово! И стоит эта фитюлька полбакса.
Может человек поупражняться хочет
Может не хватить напряжения питания ШИМки.musor писал(а):да переделать это гавно ка 2 палца обосрать
Попробовать можно, сделай более качественно фото левой части где выход
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4025295#p4025295"]Проще взять китайский модуль DC/DC на той же LM2596 и получить из 19 эти требуемые 12В, попутно и ток увеличится.[/uquote]
И тут же уменьшиться, ибо хреновое КПД.
КПД полюбому не ниже 80%, так что необходимые 2А отдаст. Лучше модуль на XL4015 , будет запас по току.
Все равно плохо видно. Но судя по всему резисторы 561,49С, и внизу непонятно толи 650 толи С50, они образуют делитель на ноге тл431, чтобы было ровно 2,5 вольта при 19 выходном. Пересчитаешь делитель или подстроечник впаяешь вместо например нижнего резистора. При увеличении его сопротивления по сравнению что сейчас - напряжение на выходе будет уменьшаться
Добавлено after 11 minutes 7 seconds:
А всп разобрался, увеличил картинку, делитель резисторы 49C и 65B.
31,6 кОм и 4,64 кОма. Тебе нужно поменять или верхний 49с на 18,6 кОма или нижний 65B на 8,4кОм
смысла манёвров нет, всё равно не заработает...)))....
(вас, видимо, результат не интересует...
, так бы можно было сначала замерить питание мсх в пока работающем блоке и увидеть, что его потом не хватит...можно внешнее питание мсх сделать, а тогда уж менять делитель на желаемый )
