Ремонт инвертора Орион ПН-90 - замена деталей
Сообщение pavel2000 »
Приветствую котов!!
Попал в лапы нерабочий инвертор Орион ПН-90, выгорела вся выходная часть, формирующая "псевдосинус". Формирователь +310В работает.
В основном с побитыми деталями разобрался, всё вызвонил-вычистил, надо собирать, а для замены есть не всё.
Возникли вопросы по замене деталей на аналоги:
1) В инверторе стояли выходные транзисторы IRFS740B в изолированном корпусе (farchild). Можно ли заменить их на IRF740 (без буквы) от IR.
Интересует именно сравнение характеристик, то что корпуса неизолированные - для изоляции добавлю прокладки.
Требует ли такая замена какой-либо коррекции затворных резисторов или можно просто менять?
В Орионе в цепи затвор-драйвер IR2104 стоят резисторы 16 Ом, а в APC бесперебойнике, откуда берутся транзисторы-доноры, в аналогичном по функции узле, 10 Ом,
правда там нет драйвера как отдельной ИМС, используются оптопара и транзистор с диодом.
2) Формирователи 50Гц в Орион на CMOS таймере TS555. Возможна ли замена на "обычные" биполярные NE555?
Выход таймера управляет драйвером и CD4030BM. Требуется ли какая-то коррекция частотозадающих цепей?
Ну, это всё проверяется осциллографом, конечно, не думаю что слишком уж критичен "тип" таймера.
3) ИМС логики CD4030BM в свою очередь планирую заменить на имеющуюся под боком HCF4030.
Думаю, что проблем эта замена тоже не принесет.
Также интересует вопрос - почему в силовой части затворные резисторы (затвор-исток) в нижнем и верхнем плечах различны (6800 ом и 220 кОм соответственно).
Для чего это нужно?
Прикрепленная схема - чужая, содержит неточности и ошибки, но лучше чем её отсутствие..
Заранее благодарю за ответы.
(170.49 КБ) 752 скачивания
Отвечу на п.1 - замена НЕ прошла успешно.
Без нагрузки в плечах возникает сквозняк, который приводит к срабатыванию либо схемной защиты (в одном плече), либо защиты в ИМС драйвера (в другом плече).
Нашел характеристику, которая отвечает за это дело: 740B имеют Crss=40pF а у 740 "без буквы" - 120pF.
Соответственно ток "сквозняка" в разы больше и драйвер не удерживает затвор.
еслиб дело было тока в этом все работалоп...
С удовольствием выслушаю разумные советы и комментарии.
мертвое время увелись если драйвер это может
иначе придется иска мосфты серии Kxxxx у них легкий затвор и слабо выражен милер
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
я с К-хами ваше при 0 дедетайм работал но...цены там нес выше ...
Не, драйвер не умеет изменять мертвое время.
В общем "любой другой транзистор кроме IRF740 от IR - лучше.
Для покупки в наличии оказался FDPF12N60NZ.
Он лучше по максимальным току-напряжению, чуть хуже по активному сопротивлению и тепловому сопротивлению тоже хуже.
Но расчеты показывают, что даже в экстремальных случаях на каждый транзистор придется только по 7.5Вт мощности.
Для IRFS740B это было бы 6.25Вт - не думаю что разница в ~1Вт существенна в частном случае.
Результат замены - на осциллограммах.
До замены:
Выход каскада, драйвер уходит в защиту:
Картина на затворе (снято на другом плече, на этом пик был еще на 2В выше, до 9В)
Картина на затворе после замены транзисторов
Выход стал красивым
Добавлено after 2 hours 53 minutes 29 seconds:
По советам котов, данным другим котам в соседней "очень активной" теме, добавил в затворы IRF740 по 1нФ.
Исходная картина на затворе
С добавленным 1нФ
Стало поинтереснее, но еще недостаточно эффективно.
Впрочем это было ожидаемо: учитывая 3-кратный рост Crss, добавлять надо не менее 2нФ.
(64.13 КБ) 1345 скачиваний
Выход стал красивым
(64.93 КБ) 1311 скачиваний
Картина на затворе, после замены транзисторов
(70.39 КБ) 1279 скачиваний
(70.13 КБ) 2523 скачивания
Драйвер уходит в защиту
(50 КБ) 1344 скачивания
