Попал в лапы нерабочий инвертор Орион ПН-90, выгорела вся выходная часть, формирующая "псевдосинус". Формирователь +310В работает.
В основном с побитыми деталями разобрался, всё вызвонил-вычистил, надо собирать, а для замены есть не всё.
Возникли вопросы по замене деталей на аналоги:
1) В инверторе стояли выходные транзисторы IRFS740B в изолированном корпусе (farchild). Можно ли заменить их на IRF740 (без буквы) от IR.
Интересует именно сравнение характеристик, то что корпуса неизолированные - для изоляции добавлю прокладки.
Требует ли такая замена какой-либо коррекции затворных резисторов или можно просто менять?
В Орионе в цепи затвор-драйвер IR2104 стоят резисторы 16 Ом, а в APC бесперебойнике, откуда берутся транзисторы-доноры, в аналогичном по функции узле, 10 Ом,
правда там нет драйвера как отдельной ИМС, используются оптопара и транзистор с диодом.
2) Формирователи 50Гц в Орион на CMOS таймере TS555. Возможна ли замена на "обычные" биполярные NE555?
Выход таймера управляет драйвером и CD4030BM. Требуется ли какая-то коррекция частотозадающих цепей?
Ну, это всё проверяется осциллографом, конечно, не думаю что слишком уж критичен "тип" таймера.
3) ИМС логики CD4030BM в свою очередь планирую заменить на имеющуюся под боком HCF4030.
Думаю, что проблем эта замена тоже не принесет.
Также интересует вопрос - почему в силовой части затворные резисторы (затвор-исток) в нижнем и верхнем плечах различны (6800 ом и 220 кОм соответственно).
Для чего это нужно?
Прикрепленная схема - чужая, содержит неточности и ошибки, но лучше чем её отсутствие..
Заранее благодарю за ответы.
- (170.49 КБ) 752 скачивания
