Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Параллельный инвертор тока на транзисторах
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=190187
Страница 1 из 4
Автор:  An1969 [ Вт окт 03, 2023 15:26:39 ]
Заголовок сообщения:  Параллельный инвертор тока на транзисторах
Доброго времени суток! Подскажите, будет нормально работать транзисторный мостовой инвертор тока по классической схеме с дроссселем по питанию? Собрал, работает плохо, при питании 100В выбросы до 1300 В на выходе дросселя, как бороться?
Автор:  >TEHb< [ Вт окт 03, 2023 15:59:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Параллельный инвертор тока на транзисторах
Поставьте классическую схему гашения выбросов на выходе дросселя.
Автор:  Agaev [ Вт окт 03, 2023 16:20:42 ]
Классическая - потому и классическая, что работает хорошо. А если плохо, то где-то косяк. Покажите свою фактическую схему со всеми номиналами. А без схемы только кофе молотый поможет.
Автор:  Килиманджаро [ Вт окт 03, 2023 16:55:23 ]
А разницы нет где ставить дроссель, то ли по выходу, то ли по входу.
Если по входу дроссель (т. е. получается "псевдокорректор мощности") то надо организовать сброс накопленной энергии. По входу если дроссель то можно применить более низковольтные транзичторы, в этом преимущество. Ну и естесственно - получается псевдокорректор мощности.
Схемку свою накропайте.
Автор:  An1969 [ Вт окт 03, 2023 16:58:42 ]
Такая схемка
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Там в схеме замкнут контур и конденсатор разделительный, на самом деле номально там(наверное).
Инвертор тока.png [44.2 KiB]
Автор:  fedyaok [ Вт окт 03, 2023 17:00:23 ]
И это классическая схема?Кто у вас учитель?
Автор:  Килиманджаро [ Вт окт 03, 2023 17:01:02 ]
An1969,
На выходе моста во вторичке дроссель есть?
Автор:  jonpim [ Вт окт 03, 2023 17:11:24 ]
Такая схемка
А зачем L2 ?
Это же не резонансный инвертер ?
Автор:  >TEHb< [ Вт окт 03, 2023 17:12:32 ]
Ну неее, так не пойдёт. Очевидно, что со схемой оооочень много что не так. Как минимум, трансформатор не подключён ни к чему, а мост нафиг замкнут.
Автор:  An1969 [ Вт окт 03, 2023 17:23:33 ]
Начну с предистории. Изначально это был мостовой инвертор напряжения. Я делаю из него индукционный нагреватель. Собрал квазирезонансник с последовательным контуром, который был на месте теперешнего Ср. Дросселя l2 не было. В процессе расплавления первоначальной порции металла-100г выяснил, что не удобно совсем. Мало того, что частота резонансная уходит, автоподстройку пока некогда делать, так и параметры последоват контура нужно менять, а в процессе плавки это некогда делать . Решил уйти от неудобного последовательного контура.
Добавлено after 8 minutes 55 seconds:
Перерисовал
Инвертор тока.png [50.47 KiB]
Автор:  >TEHb< [ Вт окт 03, 2023 17:34:58 ]
Вы верно восприняли букву моего сообщения, но проигнорировали его суть.
Автор:  jonpim [ Вт окт 03, 2023 17:52:56 ]
Зачем опять изобретать колесо - возьмите схему классическую .
А свою схему погоняйте в протеусе , он такого еще не видел :)
А зачем с ними бороться - это классический колебательный контур :dont_know:
Автор:  Килиманджаро [ Вт окт 03, 2023 18:08:13 ]
An1969
Вот так сделайте снаббер.
Плавка.GIF [3.79 KiB]
Автор:  An1969 [ Вт окт 03, 2023 18:11:01 ]
Тень,расшифруйте.пожалуйста.что Вы имели в виду.Готовыхсхем я таких не видел. Говорите.что не так.
Автор:  jonpim [ Вт окт 03, 2023 18:38:31 ]
Классика -
Мостовой инвертор на базе UC3825. Индукционный нагрев.zip [829.5 KiB]
Автор:  An1969 [ Вт окт 03, 2023 19:33:14 ]
Это инвертор напряжения для последовательного контура.хорош для разогрева и плавки в графитовом тигле.сейчас предложенную снабберн цепочку буду пробовать
Автор:  Килиманджаро [ Вт окт 03, 2023 20:16:51 ]
Что то у вас ваш нагреватель собран не совсем по правильной схеме.
Вот гляньте схемки.
https://danyk.cz/induk_en.html
https://danyk.cz/induk2_en.html
https://danyk.cz/induk3_en.html
Здесь выбросы изначально исключены, потому что "лишнее" сливается во входной конденсатор.
У вас же дроссель стоит не там где надо.
Автор:  An1969 [ Вт окт 03, 2023 20:45:50 ]
Да. Буду опять возвращать как было. Как в этих схемках,у меня работало
Автор:  Телекот [ Ср окт 04, 2023 02:57:53 ]
Автоподстройку частоты в некоторых пределах можно сделать введя обратную связь по току в генератор на таймере 555.
Усилитель это драйвер с ключами. Резисторы параллельно индуктивностям это потери на нагрузке.
Так же это делается на микросхеме IR2153, там всё в одном стакане. И генератор и драйвера. Подстройкой частоты нужно поймать резонанс, после этого происходит захват и генератор следит за изменением индуктивности изменяя частоту. Ток можно контролировать с помощью трансформатора тока.
0,2.png [33.79 KiB]
Автор:  jonpim [ Ср окт 04, 2023 07:17:32 ]
Вот гляньте схемки.
Особенно понравилось по последней схеме - резонансный контур для охлаждения в стакане с водой :))
"Все выбросы поглощаются водой ... которая превращается в тяжелую "
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
