Форум РадиоКот • Просмотр темы - Синий конденсатор в блоке питания
Текущее время: Вс июл 27, 2025 21:59:11
 Заголовок сообщения: Синий конденсатор в блоке питания
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2024 18:40:48
Здравствуйте надеюсь кто нибудь подскажет мне не умному человеку. В блоке питания синий конденсатор керамический издает звук или колебания "дребезжит" одним словом. Я заменил его потому что у того что с завода была понижение ёмкость, установил точно такой же ближе к заводу. Но звук так и не исчез. Я менял мост, предохранитель, выходные конденсаторы, силовые конденсаторы, там стояли маленькие 300 фарат, которые опустились на 100 и ниже фарат, я заменил на 500 но уже опустившись до 300ф, что должно было быть близко к заводу. Может быть дело в больших электролитах или надо копать глубже? Блок питания полностью исправный держит нагрузку и напряжение идеальное. Заранее благодарю.
Изображение Он распоряжен рядом с трансформатор дежурки, с права от предохранителя. Рядом должно быть pfс но его нет с завода.
 Заголовок сообщения: Re: Синий конденсатор в блоке питания
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2024 19:18:39
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3725
Возьми длинную пластмассовую палочку ( чтобы изолятор был ) , один конец в ухо вставь, а вторым концом по очереди к разным деталям прислоняй по очереди.
И ты удивишься...
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2024 19:53:01
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8293
А чему там удивляться? Такие конденсаторы в снабберной цепи часто жужжат, работая пьзоизлучателями. Пленочные не жужжат, на них с аналогичными параметрами и можно заменить.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2024 20:06:14
Понял спасибо попробую найти плёночный конденсатор такого же номинала. Потом скажу помогло или нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2024 08:51:36
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Интересно откуда там взялись конденсаторы с такой бешеной ёмкостью. :))
Или человек не знает что такое приставки мили, микро, нано.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2024 09:09:43
Рейтинг сообщений: 331
Интересно откуда с такой бешеной ёмкостью.
Захотел и купил
Но черный .
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2024 09:19:57
Карма: 146
по напряжению не подойдёт. :))
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2024 11:04:13
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 878
А кто сказал, что это - конденсатор?
Ну вот вам и вся причина...
Только вот как ТС его в БП засунул? :)
Фар.jpg [30.18 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 46
