Синий конденсатор в блоке питания
Здравствуйте надеюсь кто нибудь подскажет мне не умному человеку. В блоке питания синий конденсатор керамический издает звук или колебания "дребезжит" одним словом. Я заменил его потому что у того что с завода была понижение ёмкость, установил точно такой же ближе к заводу. Но звук так и не исчез. Я менял мост, предохранитель, выходные конденсаторы, силовые конденсаторы, там стояли маленькие 300 фарат, которые опустились на 100 и ниже фарат, я заменил на 500 но уже опустившись до 300ф, что должно было быть близко к заводу. Может быть дело в больших электролитах или надо копать глубже? Блок питания полностью исправный держит нагрузку и напряжение идеальное. Заранее благодарю.
Он распоряжен рядом с трансформатор дежурки, с права от предохранителя. Рядом должно быть pfс но его нет с завода.
Возьми длинную пластмассовую палочку ( чтобы изолятор был ) , один конец в ухо вставь, а вторым концом по очереди к разным деталям прислоняй по очереди.
И ты удивишься...
И ты удивишься...
А чему там удивляться? Такие конденсаторы в снабберной цепи часто жужжат, работая пьзоизлучателями. Пленочные не жужжат, на них с аналогичными параметрами и можно заменить.
Понял спасибо попробую найти плёночный конденсатор такого же номинала. Потом скажу помогло или нет.
Интересно откуда там взялись конденсаторы с такой бешеной ёмкостью.Maicraft3452 писал(а):там стояли маленькие 300 фарат, которые опустились на 100 и ниже фарат, я заменил на 500 но уже опустившись до 300ф, что должно было быть близко к заводу.
Или человек не знает что такое приставки мили, микро, нано.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4589758#p4589758"]Интересно откуда с такой бешеной ёмкостью.[/uquote]
Захотел и купил
Но черный .
Захотел и купил
Но черный .
по напряжению не подойдёт.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4589758#p4589758"]Интересно откуда там взялись конденсаторы с такой бешеной ёмкостью.
[/uquote]
А кто сказал, что это - конденсатор?
Ну вот вам и вся причина...
Только вот как ТС его в БП засунул?
- (30.18 КБ) 257 скачиваний
