Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сгорела зарядка Li Ion батареек
Текущее время: Вс июл 27, 2025 00:26:41
 Заголовок сообщения: Сгорела зарядка Li Ion батареек
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 14:31:48
Есть штатное зарядное для литий ионных батареек которое шло в комплекте с led фонариком.
При очередной зарядке батареек была перепутана полярность батареек и на плате выгорела микруха. Выгорела так, что прочитать маркировку не возможно.
Нужна помощь с определением того что там могло стоять или подсказать, исходя из обвязки, что можно поставить на место выгоревшей микросхемы.
Вот схема срисованная с платы
schema.jpg [79.54 KiB]
Фото самой платы (плата запитывается от БП на 4,2 В)
plata_1.jpg [140.5 KiB]
plata_2.jpg [95.6 KiB]
Дока по контроллеру заряда с которым в паре работал mosfet драйвер который выгорел.
cs213_1.jpg [224.31 KiB]
cs213_2.jpg [226.42 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Сгорела зарядка Li Ion батареек
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 15:07:28
Рейтинг сообщений: 2181
Сама зарядка в адаптере, можно и ничо не ставить просто перемычками закороти, это схема защити лития. А вот по части зарядки я бы переделал чтото на tp4056 например с типС входом
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Вот например, позавчера забрал. Уже и с зашитой даже
плата зарядки TP4056 Type-C с защитой, 5 штук, APOLLO https://www.wildberries.ru/catalog/1933 ... etail.aspx
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 18:47:06
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 495
клон DW01-P.
можно вытащить из платы защиты почти любого аккума от старого телефона.
но как уже сказали - это именно защита, в процессе заряда она фактически не участвует, можно просто перемкнуть мосфет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 19:30:54
Спасибо за ответы.
Я видимо не правильно выразился. Именно защиту и хотел восстановить. Поэтому и интересовала сгоревшая микросхема с мосфетами.
Может я ошибаюсь, но в моем понимании без защиты заряд будет продолжаться столько сколько батарейка будет подключена в отсек. Или если смысл защиты не в прекращении процеса заряда после достижении заданного напряжения, то подскажите пожалуйста логику её работы.
DW01-P - это я так понял аналог CS213, но она как раз таки и цела, нужна микросхема со сгоревшими мосфетами.
В доке по DW01-P увидел упоминание, что с ней используется 8205A микросхема, и она по описанию похожа на ту что у меня выгорела.
Похоже 8205A - это то что мне нужно.
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
Правильно ли я Вас понял, что на вход этой платы нужно подавать 4.2 В из имющегося БП, а выход с неё на отсек с заряжаемыми аккумами ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 22:01:57
Карма: 18
если была переполюсовка аккума, то я не был бы так уверен. то, что корпус не выгорел насквозь, еще не значит, что внутри она осталась жива.
если речь о 8205А - это сдвоенный мосфет в одном корпусе (UMW8205A). также как и DW01, можно взять из платки защиты аккума из старого телефона.
логика защиты там - отключить аккум посредством закрытия мосфетов в следующих ситуациях: перезаряд, переразряд, слишком большой ток в любую сторону.
на процесс заряда она влиять не может, только если аварийным отключением при перезаряде свыше 4.25в или слишком большом токе.
само зарядное находится в адаптере, который выдаёт 4.2в, с ограничением тока. и ничего дополнительного никуда лепить не надо. если только есть желание использовать универсальный усб адаптер с 5в.
СообщениеДобавлено: Сб дек 07, 2024 22:13:39
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2024 21:17:32
Я переделываю на типС и зарядку внутрь фонарика, удобный формат и в зоопарке зарядок не запутаешься
