Сгорела зарядка Li Ion батареек
Сообщение son1c »
Есть штатное зарядное для литий ионных батареек которое шло в комплекте с led фонариком.
При очередной зарядке батареек была перепутана полярность батареек и на плате выгорела микруха. Выгорела так, что прочитать маркировку не возможно.
Нужна помощь с определением того что там могло стоять или подсказать, исходя из обвязки, что можно поставить на место выгоревшей микросхемы.
Вот схема срисованная с платы
(79.54 КБ) 98 скачиваний
Фото самой платы (плата запитывается от БП на 4,2 В)
(140.5 КБ) 70 скачиваний
(95.6 КБ) 57 скачиваний
Дока по контроллеру заряда с которым в паре работал mosfet драйвер который выгорел.
(224.31 КБ) 61 скачивание
(226.42 КБ) 60 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Сама зарядка в адаптере, можно и ничо не ставить просто перемычками закороти, это схема защити лития. А вот по части зарядки я бы переделал чтото на tp4056 например с типС входом
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Вот например, позавчера забрал. Уже и с зашитой даже
плата зарядки TP4056 Type-C с защитой, 5 штук, APOLLO https://www.wildberries.ru/catalog/1933 ... etail.aspx
Сообщение Fuser »
клон DW01-P.
можно вытащить из платы защиты почти любого аккума от старого телефона.
но как уже сказали - это именно защита, в процессе заряда она фактически не участвует, можно просто перемкнуть мосфет.
Сообщение son1c »
Спасибо за ответы.
Я видимо не правильно выразился. Именно защиту и хотел восстановить. Поэтому и интересовала сгоревшая микросхема с мосфетами.
Может я ошибаюсь, но в моем понимании без защиты заряд будет продолжаться столько сколько батарейка будет подключена в отсек. Или если смысл защиты не в прекращении процеса заряда после достижении заданного напряжения, то подскажите пожалуйста логику её работы.
DW01-P - это я так понял аналог CS213, но она как раз таки и цела, нужна микросхема со сгоревшими мосфетами.
В доке по DW01-P увидел упоминание, что с ней используется 8205A микросхема, и она по описанию похожа на ту что у меня выгорела.
Похоже 8205A - это то что мне нужно.
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4657667#p4657667"]Сама зарядка в адаптере, можно и ничо не ставить просто перемычками закороти, это схема защити лития. А вот по части зарядки я бы переделал чтото на tp4056 например с типС входом
плата зарядки TP4056 Type-C с защитой, 5 штук, APOLLO https://www.wildberries.ru/catalog/1933 ... etail.aspx[/uquote]
Правильно ли я Вас понял, что на вход этой платы нужно подавать 4.2 В из имющегося БП, а выход с неё на отсек с заряжаемыми аккумами ?
Сообщение Fuser »
son1c писал(а): CS213, но она как раз таки и цела
если была переполюсовка аккума, то я не был бы так уверен. то, что корпус не выгорел насквозь, еще не значит, что внутри она осталась жива.
если речь о 8205А - это сдвоенный мосфет в одном корпусе (UMW8205A). также как и DW01, можно взять из платки защиты аккума из старого телефона.
логика защиты там - отключить аккум посредством закрытия мосфетов в следующих ситуациях: перезаряд, переразряд, слишком большой ток в любую сторону.
на процесс заряда она влиять не может, только если аварийным отключением при перезаряде свыше 4.25в или слишком большом токе.
само зарядное находится в адаптере, который выдаёт 4.2в, с ограничением тока. и ничего дополнительного никуда лепить не надо. если только есть желание использовать универсальный усб адаптер с 5в.
Сообщение son1c »
Спасибо.
Я переделываю на типС и зарядку внутрь фонарика, удобный формат и в зоопарке зарядок не запутаешься
