Форум РадиоКот • Просмотр темы - Кто-нибудь имел дело с ШИМ-контроллером ATC9501?
Текущее время: Вс июл 27, 2025 21:30:16
 Заголовок сообщения: Кто-нибудь имел дело с ШИМ-контроллером ATC9501?
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2025 22:34:13
Приспичило оживить мелкий зарядник, в котором сгорела ATC9501 (понимаю, что все это хлам и тлен, но вот приспичило). :)
Заказал на Ali десяток новых микросхем, впаял одну - не запускается. На входе FB около 1.5 В, на Vcc - "пила" переходов между рабочим режимом и защитой, на VC - полное отсутствие импульсов.
Впаял другую - в точности то же самое. Одиночных импульсов на VC сумел добиться только замыканием FB на землю - по одному на каждый цикл запуска и ухода в защиту. Но даже с резисторами 50-100 Ом, когда на FB есть хоть сотни милливольт, ключ не открывает.
При этом микросхемы не похожи на полный фейк - выводы 5-6 и 7-8 объединены, как и положено, выход VC держит 330 В, на Vcc, при достижении 15 В с копейками, видна небольшая просадка при запуске, одновременно появляется внутреннее питание на FB, которое исчезает при уходе в защиту.
Собрал простейшую обвязку с нагрузочным резистором и регулируемым напряжением на FB, но не смог добиться импульсов на VC, кроме как замыканием FB на землю.
Это у них такой странный общий внутренний дефект, или у меня и в заряднике какой-то слишком тонкий косяк, и тестовая обвязка неправильная?
Если микросхема работает правильно, то отчего она может при каждом запуске сразу уходить в защиту, не пытаясь открыть ключ?
Комментарий к файлу: Перевод даташита на английский
ATC9501.zh-CN_to_en.pdf [718.5 KiB]
Комментарий к файлу: Даташит на китайском
ATC9501.pdf [548.59 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: cnk, Google [Bot], IntelligentA и гости: 36
