Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена мосфета в компютерный БП
Текущее время: Пн июл 28, 2025 05:13:28
 Заголовок сообщения: Замена мосфета в компютерный БП
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 17:27:17
Добрый день!
Можно ли заменить в компьютерном блоке питания дохлый мосфет SI23N50F на TF15S60
1. SI23N50F:
|Vds|ⓘ - Предельно допустимое напряжение сток-исток: 500 V
|Vgs|ⓘ - Предельно допустимое напряжение затвор-исток: 30 V
|Vgs(th)|ⓘ - Пороговое напряжение включения: 3.5 V
|Id| ⓘ - Максимально допустимый постоянный ток стока: 23 A
2. TF15S60:
|Vds|ⓘ - Предельно допустимое напряжение сток-исток: 600 V
|Vgs(th)|ⓘ - Пороговое напряжение включения: 3.8 V
|Id| ⓘ - Максимально допустимый постоянный ток стока: 15 A
 Заголовок сообщения: Re: Замена мосфета в компютерный БП
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 18:21:53
Рейтинг сообщений: 2181
Конечно можно, можно даже и на 2 амперный, зачем там ключ 23 ампера
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 18:37:24
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 20:17:34
Рейтинг сообщений: 54
Это был чёрный юмор, 2 амперный нельзя вместо 23 амперного, но для проверки без нагрузки 15 амперный можете, а в какой цепи вы его собиратесь менять?
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 20:20:31
Бля, да это сарказм был. Нет конечно. Нужно по параметрам такой же или мощнее
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2025 21:39:41
В горячей.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2025 08:31:33
Рейтинг сообщений: 331
vlasovzloy писал(а):
или мощнее
Мощнее тоже не хорошо так как тяжелее им управлять .
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2025 09:02:17
Что за шуточки, я что то спросил не правильно?
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2025 23:35:02
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
Если он там один, силовой, то вылетел в комплекте с шимкой, резистором в истоке, оптопарой и обвязка шимки того, испустила волшебный дым и работать при простой замене одного на другое не сможет. Имеет значение параметр тока, напряжения, входной ёмкости и Ear, при большой входной ёмкости может не заработать.
Шуточки от выгорания эмоционального, без знаний лучше отнести в сервис. Прежде чем топать спрашивать, могли бы погуглить или пояндексить вашу проблему. Да и в названии темы мягкий знак где потеряли?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2025 04:14:02
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 17
Прошлый раз подобные вопросы спрашивал блогер ничего не понимающий в электронике.
И на такой сарказм сразу же сделал видеогайд как ремонтировать.
Пока коты шутят, блогеры уже продают с этим контент
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 10:01:41
Спасибо за комментарий. Вылетел только полевик, из за вытекшего конденсатора, ну еще предохранитель, остальное вроде бы цело. Опыт ремонта "есть".
Извините если кого обидел.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 10:05:44
Повезло
Добавлено after 43 seconds:
Но если опыт ремонта есть, нахера глупые вопросы задаешь
