Замена мосфета в компютерный БП
Сообщение dansd »
Добрый день!
Можно ли заменить в компьютерном блоке питания дохлый мосфет SI23N50F на TF15S60
1. SI23N50F:
|Vds|ⓘ - Предельно допустимое напряжение сток-исток: 500 V
|Vgs|ⓘ - Предельно допустимое напряжение затвор-исток: 30 V
|Vgs(th)|ⓘ - Пороговое напряжение включения: 3.5 V
|Id| ⓘ - Максимально допустимый постоянный ток стока: 23 A
2. TF15S60:
|Vds|ⓘ - Предельно допустимое напряжение сток-исток: 600 V
|Vgs(th)|ⓘ - Пороговое напряжение включения: 3.8 V
|Id| ⓘ - Максимально допустимый постоянный ток стока: 15 A
Сообщение vlasovzloy »
Конечно можно, можно даже и на 2 амперный, зачем там ключ 23 ампера
Сообщение dansd »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4711333#p4711333"]Конечно можно, можно даже и на 2 амперный, зачем там ключ 23 ампера[/uquote]
Спасибо.
Сообщение vladzirka »
Это был чёрный юмор, 2 амперный нельзя вместо 23 амперного, но для проверки без нагрузки 15 амперный можете, а в какой цепи вы его собиратесь менять?
Бля, да это сарказм был. Нет конечно. Нужно по параметрам такой же или мощнее
Сообщение dansd »
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4711418#p4711418"]Это был чёрный юмор, 2 амперный нельзя вместо 23 амперного, но для проверки без нагрузки 15 амперный можете, а в какой цепи вы его собиратесь менять?[/uquote]
В горячей.
Сообщение jonpim »
vlasovzloy писал(а):или мощнее
Мощнее тоже не хорошо так как тяжелее им управлять .
Сообщение dansd »
Что за шуточки, я что то спросил не правильно?
Сообщение mikes357 »
Если он там один, силовой, то вылетел в комплекте с шимкой, резистором в истоке, оптопарой и обвязка шимки того, испустила волшебный дым и работать при простой замене одного на другое не сможет. Имеет значение параметр тока, напряжения, входной ёмкости и Ear, при большой входной ёмкости может не заработать.
Шуточки от выгорания эмоционального, без знаний лучше отнести в сервис. Прежде чем топать спрашивать, могли бы погуглить или пояндексить вашу проблему. Да и в названии темы мягкий знак где потеряли?
Сообщение 74LS00 »
Прошлый раз подобные вопросы спрашивал блогер ничего не понимающий в электронике.
И на такой сарказм сразу же сделал видеогайд как ремонтировать.
Пока коты шутят, блогеры уже продают с этим контент
Сообщение dansd »
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=4712200#p4712200"]Если он там один, силовой, то вылетел в комплекте с шимкой, резистором в истоке, оптопарой и обвязка шимки того, испустила волшебный дым и работать при простой замене одного на другое не сможет. Имеет значение параметр тока, напряжения, входной ёмкости и Ear, при большой входной ёмкости может не заработать.
Шуточки от выгорания эмоционального, без знаний лучше отнести в сервис. Прежде чем топать спрашивать, могли бы погуглить или пояндексить вашу проблему. Да и в названии темы мягкий знак где потеряли?[/uquote]
Спасибо за комментарий. Вылетел только полевик, из за вытекшего конденсатора, ну еще предохранитель, остальное вроде бы цело. Опыт ремонта "есть".
Извините если кого обидел.
Повезло
Добавлено after 43 seconds:
Но если опыт ремонта есть, нахера глупые вопросы задаешь
