Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ограничение тока для заряда в аккумуляторной сборке с BMS
Текущее время: Вс июл 27, 2025 06:03:57
 Заголовок сообщения: Ограничение тока для заряда в аккумуляторной сборке с BMS
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2021 21:07:50
Рейтинг сообщения: -2
Всем привет!
Есть пара вопросов.
Есть сборка на 18650 с BMS 3S 40A
Питание от БП 15В 5А
Так вот во время зарядки аккумуляторы забирают аж 6А.
Мне кажется это круто и вот вопрос, BMS вообще защищает аккумуляторы по току?
И как ограничить ток заряда?
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение тока для заряда в аккумуляторной сборке с BM
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2021 01:17:21
Рейтинг сообщений: 257
Да. От аварийно большого тока. Что-бы не было пожара.
Для зарядки нужно использовать зарядное для лития.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2021 08:42:41
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -887
Timass,
БП у вас выдаёт 5 ампер, а аккумуляторы хабирают 6 ампер? Это как? Очередная сказка?
18650 кажись около 2,5 а/ч. Вот вам и нужен такой ток, последовательно с вашим БП включите кусок высокоомного провода чтобы ограничить им ток, типа спирали от утюга.
Что у вас за бмс? Обычный балансир пассивный?
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2021 13:57:39
Очередная сказка?
Быль.
Все БП с заявленными ххА, если и имеют защиту, то она настроенна на больший ток.
Бывает реальнве БП могут выдавать и в два раза больший ток (но может не очень долго, пока не сгорит).
Что уж говорить, когда нет защиты, что вовсе не редкость.
Ну бред же.
Основная масса сегодня выпускаемые 18650 имеют емкость 1200-3500мАч. Есть 18650 для которых вообще не нормируют емкость в мАч, только в Wh (например https://www.nkon.nl/sk/k/m36.pdf)
А даташитный зарядный зарядный ток и вовсе с емкостью не связан. Например. для INR18650-15M 1500 mAh максимальный непрерывный зарядный ток 4А, а для INR18650F1L 3350 mAh -- максимальный непрерывный зарядный ток 1,6А.
Еще больший бред.
Не то, что-бы нет способа еще хуже, еще надежнее убивающего банки, но таки это полная ерунда, так заряжать литий.
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2021 15:56:18
Карма: -24
Бывает реальнве БП могут ........
Бывает и кур доят, и коровы яйца несут. И на о бывает, и нае....бывает. Разговор за худший вариант а не то что в мире существует.
Я тебе говорю за среднестатистический тяговый аккумулятор а не за батарейку из фотоаппарата. В него можно и большим током вливать если контролировать температуру. Дошло?
А литий какой то особенный аккумулятор, или его напряжением заряжают? Пи....дец тормоза кругом.
СообщениеДобавлено: Вс окт 24, 2021 20:39:52
... Так вот, во время зарядки Вы просто убиваете аккумы.
Вы же сами ответили:
Использовать ЗУ, а не БП.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2021 13:12:38
Карма: -6
Рейтинг сообщений: -24
Питание от БП 15В 5А 4.2 вольт напряжение полностью заряженного акб . умножаем на три и получаем 12. 6 вольт . Вот и херачит БП большой ток . Собери схемку для лития . Для этого блока питания . И будет хорошо .
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2024 09:34:34
Время прошло, вопрос актуален! Может есть у кого наработки по уменьшению тока заряда для аккумуляторных сборок, может какие BMS "умные" появились... мне необходимо учтройство чтобы уменьшать ток регенерации от торможения, а то на мощных АКБ ручник получается :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2024 17:47:29
Рейтинг сообщений: 11
А для этих АКБ какая разница? Например БП переделанный от комповкского выставить нужный напряжение , ток и все.
СообщениеДобавлено: Чт июн 27, 2024 18:56:53
Рейтинг сообщений: 331
Просто заряжать БП с ограничением по нужному току . Это же очень просто , схем много . Главное чтобы мощность БП была больше или равна отдаваемой .
Как делают все продавцы девайсов с такими сборками .
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2025 02:19:20
Существует такое приложение Xiaoxiang, для мониторинга и изменения параметров BMS контроллера Jiabaida.
Так вот, скажите пожалуйста, кто пользовался, возможно ли в этом приложении ограничить ток заряда?
СообщениеДобавлено: Вт апр 22, 2025 07:21:19
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3725
Ограничивать... Что там ограничивать ? Вот только накануне разобрал пяток зарядных устройств на 21 В.
На которых написано 2 А . Так ток заряда они дают всего лишь 0.36 - 0.47 А !!!
Причем судя по размеру трансформатора у них на борту - для них полампераэто ещё и запредельно !
Куда там ещё ток ограничивать...
ЗЫ. Только одна зарядка, которая пришла вместе с циркулярной, показала 1 А .
Трехамперная по надписи на корпусе, и более тяжёлыми внутренностями, тоже больше 1 А на 388 аккумулятор ( это которых на 6 Ач ), не дала.
