Ограничение тока для заряда в аккумуляторной сборке с BMS
Всем привет!
Есть пара вопросов.
Есть сборка на 18650 с BMS 3S 40A
Питание от БП 15В 5А
Так вот во время зарядки аккумуляторы забирают аж 6А.
Мне кажется это круто и вот вопрос, BMS вообще защищает аккумуляторы по току?
И как ограничить ток заряда?
Есть пара вопросов.
ceramicmail
- Это не хвост, это антенна
Re: Ограничение тока для заряда в аккумуляторной сборке с BM
Да. От аварийно большого тока. Что-бы не было пожара.
Для зарядки нужно использовать зарядное для лития.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Timass,
БП у вас выдаёт 5 ампер, а аккумуляторы хабирают 6 ампер? Это как? Очередная сказка?
18650 кажись около 2,5 а/ч. Вот вам и нужен такой ток, последовательно с вашим БП включите кусок высокоомного провода чтобы ограничить им ток, типа спирали от утюга.
Что у вас за бмс? Обычный балансир пассивный?
ceramicmail
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4109773#p4109773"]Очередная сказка?[/uquote]Быль.
Все БП с заявленными ххА, если и имеют защиту, то она настроенна на больший ток.
Бывает реальнве БП могут выдавать и в два раза больший ток (но может не очень долго, пока не сгорит).
Что уж говорить, когда нет защиты, что вовсе не редкость.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4109773#p4109773"]18650 кажись около 2,5 а/ч. Вот вам и нужен такой ток,[/uquote]Ну бред же.
Основная масса сегодня выпускаемые 18650 имеют емкость 1200-3500мАч. Есть 18650 для которых вообще не нормируют емкость в мАч, только в Wh (например https://www.nkon.nl/sk/k/m36.pdf)
А даташитный зарядный зарядный ток и вовсе с емкостью не связан. Например. для INR18650-15M 1500 mAh максимальный непрерывный зарядный ток 4А, а для INR18650F1L 3350 mAh -- максимальный непрерывный зарядный ток 1,6А.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4109773#p4109773"]последовательно с вашим БП включите кусок высокоомного провода чтобы ограничить им ток, типа спирали от утюга.[/uquote]Еще больший бред.
Не то, что-бы нет способа еще хуже, еще надежнее убивающего банки, но таки это полная ерунда, так заряжать литий.
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Бывает и кур доят, и коровы яйца несут. И на о бывает, и нае....бывает. Разговор за худший вариант а не то что в мире существует.Все БП с заявленными ххА, если и имеют защиту, то она настроенна на больший ток.
Бывает реальнве БП могут ........
Я тебе говорю за среднестатистический тяговый аккумулятор а не за батарейку из фотоаппарата. В него можно и большим током вливать если контролировать температуру. Дошло?Основная масса сегодня выпускаемые 18650 имеют емкость 1200-3500мАч. Есть 18650 для которых вообще не нормируют емкость в мАч, только в Wh (например https://www.nkon.nl/sk/k/m36.pdf)
А литий какой то особенный аккумулятор, или его напряжением заряжают? Пи....дец тормоза кругом.Не то, что-бы нет способа еще хуже, еще надежнее убивающего банки, но таки это полная ерунда, так заряжать литий.
- Rimlyanin
- Вымогатель припоя
[uquote="Timass",url="/forum/viewtopic.php?p=4109641#p4109641"]Есть сборка на 18650 с BMS 3S 40A
Так вот во время зарядки[/uquote]
... Так вот, во время зарядки Вы просто убиваете аккумы.
[uquote="Timass",url="/forum/viewtopic.php?p=4109641#p4109641"]BMS вообще защищает аккумуляторы по току?[/uquote]
Вы же сами ответили:
[uquote="Timass",url="/forum/viewtopic.php?p=4109641#p4109641"]Есть сборка на 18650 с BMS 3S 40A[/uquote]
[uquote="Timass",url="/forum/viewtopic.php?p=4109641#p4109641"]И как ограничить ток заряда?[/uquote]
Использовать ЗУ, а не БП.
Роман приморье
- Встал на лапы
Питание от БП 15В 5А 4.2 вольт напряжение полностью заряженного акб . умножаем на три и получаем 12. 6 вольт . Вот и херачит БП большой ток . Собери схемку для лития . Для этого блока питания . И будет хорошо .
Время прошло, вопрос актуален! Может есть у кого наработки по уменьшению тока заряда для аккумуляторных сборок, может какие BMS "умные" появились... мне необходимо учтройство чтобы уменьшать ток регенерации от торможения, а то на мощных АКБ ручник получается
[uquote="DimonTit",url="/forum/viewtopic.php?p=4595540#p4595540"]Время прошло, вопрос актуален! Может есть у кого наработки по уменьшению тока заряда для аккумуляторных сборок, может какие BMS "умные" появились... мне необходимо учтройство чтобы уменьшать ток регенерации от торможения, а то на мощных АКБ ручник получается
[/uquote]
А для этих АКБ какая разница? Например БП переделанный от комповкского выставить нужный напряжение , ток и все.
[uquote="DimonTit",url="/forum/viewtopic.php?p=4595540#p4595540"]Может есть у кого наработки по уменьшению тока заряда для аккумуляторных сборок, может какие BMS "умные" появились...[/uquote]
Просто заряжать БП с ограничением по нужному току . Это же очень просто , схем много . Главное чтобы мощность БП была больше или равна отдаваемой .
Как делают все продавцы девайсов с такими сборками .
master-nfsu
- Родился
Существует такое приложение Xiaoxiang, для мониторинга и изменения параметров BMS контроллера Jiabaida.
Так вот, скажите пожалуйста, кто пользовался, возможно ли в этом приложении ограничить ток заряда?
- Муркиз
- Друг Кота
Ограничивать... Что там ограничивать ? Вот только накануне разобрал пяток зарядных устройств на 21 В.
На которых написано 2 А . Так ток заряда они дают всего лишь 0.36 - 0.47 А !!!
Причем судя по размеру трансформатора у них на борту - для них полампераэто ещё и запредельно !
Куда там ещё ток ограничивать...
ЗЫ. Только одна зарядка, которая пришла вместе с циркулярной, показала 1 А .
Трехамперная по надписи на корпусе, и более тяжёлыми внутренностями, тоже больше 1 А на 388 аккумулятор ( это которых на 6 Ач ), не дала.
