Есть пара вопросов.
Есть сборка на 18650 с BMS 3S 40A
Питание от БП 15В 5А
Так вот во время зарядки аккумуляторы забирают аж 6А.
Мне кажется это круто и вот вопрос, BMS вообще защищает аккумуляторы по току?
И как ограничить ток заряда?
Бывает и кур доят, и коровы яйца несут. И на о бывает, и нае....бывает. Разговор за худший вариант а не то что в мире существует.Все БП с заявленными ххА, если и имеют защиту, то она настроенна на больший ток.
Бывает реальнве БП могут ........
Я тебе говорю за среднестатистический тяговый аккумулятор а не за батарейку из фотоаппарата. В него можно и большим током вливать если контролировать температуру. Дошло?Основная масса сегодня выпускаемые 18650 имеют емкость 1200-3500мАч. Есть 18650 для которых вообще не нормируют емкость в мАч, только в Wh (например https://www.nkon.nl/sk/k/m36.pdf)
А даташитный зарядный зарядный ток и вовсе с емкостью не связан. Например. для INR18650-15M 1500 mAh максимальный непрерывный зарядный ток 4А, а для INR18650F1L 3350 mAh -- максимальный непрерывный зарядный ток 1,6А.
А литий какой то особенный аккумулятор, или его напряжением заряжают? Пи....дец тормоза кругом.Не то, что-бы нет способа еще хуже, еще надежнее убивающего банки, но таки это полная ерунда, так заряжать литий.
