Доброго времени суток, сломался блок питания, должен выдавать от 3 до 12 вольт, по замерам выдает от 8 до 15, что делать как быть, на плате видно какие то черно белые элементы, может проблема в них? Они выглядят вздутыми
Заголовок сообщения: Re: Сломался блок питания с переключателем напряжения полярн
Добавлено: Вт май 13, 2025 21:02:45
Рейтинг сообщения:0
Goga20090204 писал(а):
Измерялось мультиметром
Вы не знаете, как устроен блок питания, не можете увидеть в нём диодный мост и проверить его, а ещё и полярность не работает... поэтому, показывайте, как именно и каким пользуетесь мультиметром.
Он без нагрузки и будет выдавать "завышенные" в 1,4 раза напряжения.
Спасибо за совет сейчас попробую с нагрузкой измерить...
Удобная штука Котофорум - спросил и тебе тут же ответили, своей головой думать не надо. А теперь попытайтесь самостоятельно найти причину почему так происходит.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Две страницы объясняют, что ты идиот . Goga20090204, эта ситуация и правда нормальная. Блок-то нестабилизированный, напряжение стоит воспринимать как номинальное. А фактическое может быть разное.
Николай_С, я только учусь, по этому ещё немного сложно разбираться.
Добавлено after 5 minutes 3 seconds: Re: Сломался блок питания с переключателем напряжения полярности >TEHb<, понял, никогда не доводилось этот блок чинить, всегда работал без прикословно, только учусь, по этому и не знаю что это за такие диоды вздутые
Школьного курса Физики должно хватить. Впрочем, литературу по основам Электроники было бы неплохо почитать. Так что Вы знаете про переменный ток и его параметры? Каким способом из него делают постоянный ток? По каким расчётным формулам делается это преобразование? Про стабилизаторы напряжения тоже можно почитать.
Добавлено: Ср май 14, 2025 18:14:06
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 637
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 4480 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
И не простая математика, а Высшая - придётся брать интеграл. А ещё придётся вспоминать Тригонометрию... Короче, не нужно забивать свой девственно чистый мозг "лишней" информацией - относитесь в этому явлению как к чуду.
Это не вздутые диоды, это больше похоже на один тип диодов, применяемых в строчных развертках китайских мониторов. Конденсатор мог высохнуть просто-напросто. Менять аккуратно, были моменты от переполюсовки не сколько выходил белый дым, сколько корпус норовил любителя переполюсовки по лбу стукнуть. Пайки ещё на плате плохого качества, переключатели надо выбрать, разобрать так, чтобы потом можно было собрать снова, и почистить окислы на контактных группах, раньше покрытие было типа под серебро. Корпус закрыт, первичная обмотка недомотана, - отсюда и греется неплохо. Если нужно стабилизированное, добавьте фильтр на транзисторе, - схем в инете предостаточно.
ЗЫ: впечатление, что три предыдущих отвечающих имеют ту самую особенность, о которой кто-то написал выше, по-видимому, из-за эмоционального выгорания на работе и дома.
Сейчас этот форум просматривают: Юрик256 и гости: 31
