Сломался блок питания с переключателем напряжения полярности
Сообщение Goga20090204 »
Доброго времени суток, сломался блок питания, должен выдавать от 3 до 12 вольт, по замерам выдает от 8 до 15, что делать как быть, на плате видно какие то черно белые элементы, может проблема в них? Они выглядят вздутыми
Сообщение Уош »
Да, вижу. Да, не работает из-за них, но нет, проблема не в них.
[uquote="Goga20090204",url="/forum/viewtopic.php?p=4714843#p4714843"]что делать как быть[/uquote] отнесите в ремонт специалисту, например, какому-нить школьнику из радиолюбительского кружка.
Сообщение vladzirka »
ТС вы бы фото выложили а то ванговать сложно
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4714849#p4714849"]ТС вы бы фото выложили а то ванговать сложно[/uquote]
Выложил смотрите ниже.
(58.44 КБ) 223 скачивания
(60.69 КБ) 146 скачиваний
(174.13 КБ) 141 скачивание
Сообщение Уош »
Забавно, не конденсаторы, оказывается. Кто бы мог подумать....
теперь остаётся спросить, как и чем измерялось.
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4714853#p4714853"]Забавно, не конденсаторы, оказывается. Кто бы мог подумать....
теперь остаётся спросить, как и чем измерялось.[/uquote]
Измерялось мультиметром на выходных контактах переключая режимы, сейчас выяснилось что переключатель смены полярности также видимо не работает
Он без нагрузки и будет выдавать "завышенные" в 1,4 раза напряжения. А батерейка в мультиметре хорошая? Если севшая то может завышать показания
Последний раз редактировалось vladzirka Вт май 13, 2025 21:02:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Уош »
Goga20090204 писал(а):Измерялось мультиметром
Вы не знаете, как устроен блок питания, не можете увидеть в нём диодный мост и проверить его, а ещё и полярность не работает... поэтому, показывайте, как именно и каким пользуетесь мультиметром.
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4714855#p4714855"]Он без нагрузки и будет выдавать "завышенные" в 1,4 раза напряжения. А батерейка в мультиметре хорошая? Если севшая то может завышать показания[/uquote]
Спасибо за совет сейчас попробую с нагрузкой измерить, батарейка новая.
[uquote="Goga20090204",url="/forum/viewtopic.php?p=4714843#p4714843"]Доброго времени суток, сломался блок питания, должен выдавать от 3 до 12 вольт, по замерам выдает от 8 до 15, что делать как быть,[/uquote]
А эти БП всегда так выдают.
Сообщение vlasovzloy »
Это недоразумение сложно назвать блоком питания
Сообщение Николай_С »
[uquote="Goga20090204",url="/forum/viewtopic.php?p=4714858#p4714858"][uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4714855#p4714855"]Он без нагрузки и будет выдавать "завышенные" в 1,4 раза напряжения.[/uquote]
Спасибо за совет сейчас попробую с нагрузкой измерить...[/uquote]Удобная штука Котофорум - спросил и тебе тут же ответили, своей головой думать не надо. ;) А теперь попытайтесь самостоятельно найти причину почему так происходит.
Сообщение >TEHb< »
Николай_С писал(а):Удобная штука Котофорум - спросил и тебе тут же
Две страницы объясняют, что ты идиот :))) .
Goga20090204, эта ситуация и правда нормальная. Блок-то нестабилизированный, напряжение стоит воспринимать как номинальное. А фактическое может быть разное.
Николай_С, я только учусь, по этому ещё немного сложно разбираться.
Добавлено after 5 minutes 3 seconds:
Re: Сломался блок питания с переключателем напряжения полярности
>TEHb<, понял, никогда не доводилось этот блок чинить, всегда работал без прикословно, только учусь, по этому и не знаю что это за такие диоды вздутые
[uquote="Goga20090204",url="/forum/viewtopic.php?p=4715009#p4715009"]Николай_С, я только учусь, по этому ещё немного сложно разбираться.[/uquote]Школьного курса Физики должно хватить. Впрочем, литературу по основам Электроники было бы неплохо почитать.
Так что Вы знаете про переменный ток и его параметры? Каким способом из него делают постоянный ток? По каким расчётным формулам делается это преобразование?
Про стабилизаторы напряжения тоже можно почитать.
Сообщение Муркиз »
А это уже не физика, а математика
И не простая математика, а Высшая - придётся брать интеграл. А ещё придётся вспоминать Тригонометрию...
Короче, не нужно забивать свой девственно чистый мозг "лишней" информацией - относитесь в этому явлению как к чуду. :)
Сообщение mikes357 »
Это не вздутые диоды, это больше похоже на один тип диодов, применяемых в строчных развертках китайских мониторов. Конденсатор мог высохнуть просто-напросто. Менять аккуратно, были моменты от переполюсовки не сколько выходил белый дым, сколько корпус норовил любителя переполюсовки по лбу стукнуть. Пайки ещё на плате плохого качества, переключатели надо выбрать, разобрать так, чтобы потом можно было собрать снова, и почистить окислы на контактных группах, раньше покрытие было типа под серебро. Корпус закрыт, первичная обмотка недомотана, - отсюда и греется неплохо. Если нужно стабилизированное, добавьте фильтр на транзисторе, - схем в инете предостаточно.
ЗЫ: впечатление, что три предыдущих отвечающих имеют ту самую особенность, о которой кто-то написал выше, по-видимому, из-за эмоционального выгорания на работе и дома.
Сообщение Муркиз »
:facepalm: Вздутые - это просто то слово, что автор нашел для описания формы этих диодов.
А так да- форма этих диодов одно время была очень популярна у производителей в конце 80 годов,ТНК а сейчас мало кто не знает.
Сообщение Jack_A »
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=4715260#p4715260"]Если нужно стабилизированное, добавьте фильтр на транзисторе[/uquote]
Фильтр уже и стабилизировать может? Ну-ну... Не путаем часом "сглаженное" и "стабилизированное" ?
