Заказал (понадобились амперы), а пока читаю всякую инфу. Схему найти непросто, но что-то нашёл: Токоизмерительный резюк там обведён жёлтым кружком - на самом деле он R004, то бишь 4 мОма. Значит, при токе 20А на нём рухнет 80 мВ. Усиление OPAMPа в правом положении движка подстроечника - около 11, значит на его выходе будет 0,88 В, а потом ещё диод, хотя и Шоттки - ещё минус 0,2 В. И как он собирается ограничивать ток, если на "усилитель ошибки" надо подать 1,21 В? Может схема неправильная? Кто-нить уже юзал такой преобразователь? По напряжению вроде всё правильно (почти).
(Ещё заказал показометр DSN-VC288 с шунтом и хочу только тот шунт оставить, потому как смд резюк больше ватта не потянет.)
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
Заголовок сообщения: Re: 20-амперный преобразователь DC-DC на LM25116
Добавлено: Сб ноя 13, 2021 20:11:36
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 94
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 3053 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Ну там типа 20 мА должон ограничивать. А в правом почему-то 20 А не ограничивает.
не потянет оно 20а...хотя можно пробовать... мож 10к и вытянет... в принципе обычный синхроних 1ф...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Главная причина выхода из строя этого преобразователя в том что отключена внутреннее ограничение тока, вывод CS (12нога). Внешнее ограничение на ОУ не спасёт, тем более что внешнее ограничение неустойчиво, слышно возбуждение. Для более устойчивой работы внешнего ограничение тока лучше включить его как компаратор и подать сигнал прямо на вывод COMP.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Телекот, выша мысл малопонятна без ковыряния в даташитах ты ТС нарисуй ка надо я имено с этим инвентором пока не игрался так что от рекомендаций пока воздержусь надо заказать пощупать и решить стоит оно того или...
Добавлено: Пн ноя 15, 2021 14:26:58
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
Да нет там проблем с возбуждениями, я это уже всё проходил с драйверами лазерных диодов. И внутри по сути тот же компаратор стоит ("усилитель ошибки").
Это видео смотрел.
В 20-амперном режиме его уже гоняли (недолго), китайцы пишут, что постоянно лучше 15А, ну это понятно, как минимум, из-за того, что смд-шунт тянет только 1Вт. И обдув потребуется.
А вы видео смотрели без звука? там явные возбуждение в режиме ограничения тока.
Добавлено: Пн ноя 15, 2021 15:13:10
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
Ну там непонятно, когда он просто выпаивал диод тоже что-то трещало. Возможно конденсатор С5 (С1) вносит задержку срабатывания, дроссель свистит и т.п.
Если схема не возбуждается дроссель не может свистеть, частота преобразования далеко за слышимым диапазоном. Эта схема ограничения возбуждается на звуковой частоте.
Добавлено: Пн ноя 15, 2021 16:02:11
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
А может это как раз импульсы от компараторного режима. Возбуждение от положительной ОС, а тут отрицательная. Просто ОУ не должен возбуждаться сам по себе, а это сделать нетрудно. Если бы был непотребный фазовый сдвиг, то это было бы видно на выходе, а в таких обзорах там наблюдают стандартные мелкие пульсации.
Добавлено: Пн ноя 15, 2021 16:09:30
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
Я и написал, что там отрицательная, поэтому нечему возбуждаться.
Любая отрицательная обратная связь может превратиться в положительную на определённой частоте при наличии задержки сигнала. И любое пищание, скрипение, шипение дросселя это следствие возбуждение ОС.
Добавлено: Пн ноя 15, 2021 19:20:08
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
Вот тут в конце пульсации:
а тут: "релейный режим, пачки импульсов, микросхема включается/выключается, поэтому свистит"
Добавлено after 49 minutes 35 seconds: Александр Бойко 3 года назад Этот конвертер 2 раза вышел из строя по причине установки регулятора напряжения в нуль и наличия на АКБ напряжения 11В , возникает КЗ ! Очень важное условие подключения - напряжение на выходе должно быть больше или равно напряжению АКБ! +1 раз вышла из строя микросхема, выгорела в районе 1-2 ног по причине установки выносного , подальше от раскаленных радиаторов , простого, не низкоимпедансного кондера , увеличенной емкости, что и вывело микросхему из строя , будьте внимательны! ставить только LOW ESR кондеры!
в общем, придётся со всех сторон обнюхивать и дорабатывать ...
Так много на свете придурков синхронные преобразователи нельзя подключать к АКБ и к мощным моторам без специальных мер. Хотя бы диод на выход включил.
