Форум РадиоКот • Просмотр темы - 20-амперный преобразователь DC-DC на LM25116
Текущее время: Вт ноя 18, 2025 18:40:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: 20-амперный преобразователь DC-DC на LM25116
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2021 02:34:33
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 94
Китайский, вестимо, вот тут о нём пишут:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/82164.html
Заказал (понадобились амперы), а пока читаю всякую инфу. Схему найти непросто, но что-то нашёл:
Токоизмерительный резюк там обведён жёлтым кружком - на самом деле он R004, то бишь 4 мОма.
Значит, при токе 20А на нём рухнет 80 мВ. Усиление OPAMPа в правом положении движка подстроечника - около 11, значит на его выходе будет 0,88 В, а потом ещё диод, хотя и Шоттки - ещё минус 0,2 В.
И как он собирается ограничивать ток, если на "усилитель ошибки" надо подать 1,21 В?
Может схема неправильная? Кто-нить уже юзал такой преобразователь?
По напряжению вроде всё правильно (почти).
(Ещё заказал показометр DSN-VC288 с шунтом и хочу только тот шунт оставить, потому как смд резюк больше ватта не потянет.)
Усы и хвост - мои документы.
 Заголовок сообщения: Re: 20-амперный преобразователь DC-DC на LM25116
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2021 05:44:11
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2926
зато в левом положении движка усиление 1101.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2021 20:11:36
Карма: 22
Ну там типа 20 мА должон ограничивать. А в правом почему-то 20 А не ограничивает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 13, 2021 20:19:41
Карма: 153
так ты сам посчитал, что в крайнем правом не получается ровно 20А.
поэтому "крутите, Шура", пока не найдешь положение движка для 20А.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2021 01:16:01
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
не потянет оно 20а...хотя можно пробовать... мож 10к и вытянет...
в принципе обычный синхроних 1ф...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2021 15:25:36
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
тут чел находит и пробует устранять некоторые подводные камни такого модуля
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2021 16:36:08
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6062
Главная причина выхода из строя этого преобразователя в том что отключена внутреннее ограничение тока, вывод CS (12нога).
Внешнее ограничение на ОУ не спасёт, тем более что внешнее ограничение неустойчиво, слышно возбуждение. Для более устойчивой работы внешнего ограничение тока лучше включить его как компаратор и подать сигнал прямо на вывод COMP.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2021 16:48:31
Карма: 123
Телекот, выша мысл малопонятна без ковыряния в даташитах ты ТС нарисуй ка надо
я имено с этим инвентором пока не игрался так что от рекомендаций пока воздержусь надо заказать пощупать и решить стоит оно того или...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2021 17:11:18
Карма: 146
А схема штатного ограничения тока ключей в даташите.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2021 14:26:58
Карма: 22
Да нет там проблем с возбуждениями, я это уже всё проходил с драйверами лазерных диодов. И внутри по сути тот же компаратор стоит ("усилитель ошибки").
Это видео смотрел.
В 20-амперном режиме его уже гоняли (недолго), китайцы пишут, что постоянно лучше 15А, ну это понятно, как минимум, из-за того, что смд-шунт тянет только 1Вт. И обдув потребуется.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2021 14:40:35
Карма: 146
А вы видео смотрели без звука? там явные возбуждение в режиме ограничения тока.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2021 15:13:10
Карма: 22
Ну там непонятно, когда он просто выпаивал диод тоже что-то трещало. Возможно конденсатор С5 (С1) вносит задержку срабатывания, дроссель свистит и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2021 15:17:35
Карма: 146
Если схема не возбуждается дроссель не может свистеть, частота преобразования далеко за слышимым диапазоном. Эта схема ограничения возбуждается на звуковой частоте.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2021 16:02:11
Карма: 22
А может это как раз импульсы от компараторного режима. Возбуждение от положительной ОС, а тут отрицательная. Просто ОУ не должен возбуждаться сам по себе, а это сделать нетрудно.
Если бы был непотребный фазовый сдвиг, то это было бы видно на выходе, а в таких обзорах там наблюдают стандартные мелкие пульсации.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2021 16:08:27
Карма: 146
Где вы там увидели ПОС?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2021 16:09:30
Карма: 22
Я и написал, что там отрицательная, поэтому нечему возбуждаться.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2021 16:27:49
Карма: 146
Любая отрицательная обратная связь может превратиться в положительную на определённой частоте при наличии задержки сигнала.
И любое пищание, скрипение, шипение дросселя это следствие возбуждение ОС.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2021 19:20:08
Карма: 22
Вот тут в конце пульсации:
а тут: "релейный режим, пачки импульсов, микросхема включается/выключается, поэтому свистит"
Добавлено after 49 minutes 35 seconds:
Александр Бойко
3 года назад
Этот конвертер 2 раза вышел из строя по причине установки регулятора напряжения в нуль и наличия на АКБ напряжения 11В , возникает КЗ ! Очень важное условие подключения - напряжение на выходе должно быть больше или равно напряжению АКБ!
+1 раз вышла из строя микросхема, выгорела в районе 1-2 ног по причине установки выносного , подальше от раскаленных радиаторов , простого, не низкоимпедансного кондера , увеличенной емкости, что и вывело микросхему из строя , будьте внимательны! ставить только LOW ESR кондеры!
:facepalm: в общем, придётся со всех сторон обнюхивать и дорабатывать ...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2021 05:50:14
Карма: 146
:)) Так много на свете придурков синхронные преобразователи нельзя подключать к АКБ и к мощным моторам без специальных мер. Хотя бы диод на выход включил. :))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2021 20:52:47
Блин, эти неэкранированные штуки так "свистят" в эфир, что практическое их использование, только в качестве широкополосной "глушилки"...
Сейчас этот форум просматривают: krserv и гости: 47
