Ещё раз здравствуйте.
Собираю драйвер для светодиода CREE MC-E.
На малой яркости диод горит, микроконтроллер генерит ШИМ, всё работает.
Если схема начинает потреблять более 0.7А на 12 вольтах, начинаются сильные помехи на шине земли, шине +5 и шине +12.
Из-за этого контроллер начинает работать нестабильно, плывёт частота внутреннего генератора (это я вылечил установкой внешнего кварца), и в итоге процессор зависает, генерация пропадает, схема не работает.
Поставил конденсатор 0.1 мкф между землёй и +5в на ноге микроконтроллера, получилось ещё немного поднять ток.
Подскажите, можно как нибудь разделить земли и питание силовой части и контроллера? Или может быть какие то фильтры существуют для сглаживания этих помех ?
Сильно не ругайтесь за глупые вопросы, я начинающий.
