Как бороться с помехами ?
putmannn
Сообщение putmannn »
Ещё раз здравствуйте.
Собираю драйвер для светодиода CREE MC-E.
На малой яркости диод горит, микроконтроллер генерит ШИМ, всё работает.
Если схема начинает потреблять более 0.7А на 12 вольтах, начинаются сильные помехи на шине земли, шине +5 и шине +12.
Из-за этого контроллер начинает работать нестабильно, плывёт частота внутреннего генератора (это я вылечил установкой внешнего кварца), и в итоге процессор зависает, генерация пропадает, схема не работает.
Поставил конденсатор 0.1 мкф между землёй и +5в на ноге микроконтроллера, получилось ещё немного поднять ток.
Подскажите, можно как нибудь разделить земли и питание силовой части и контроллера? Или может быть какие то фильтры существуют для сглаживания этих помех ?
Сильно не ругайтесь за глупые вопросы, я начинающий.
Pinky2
Re: Как бороться с помехами ?
Сообщение Pinky2 »
После кренки (по 5 вольтам) ОБЯзательно електролит с керамикой. На 10- 50 и 0.1 mkF соответственно
putmannn
Спасибо, поставил.
Говорят ещё землю надо какой то звездой развести.
badr555
Сообщение badr555 »
(40.59 КБ) 407 скачиваний
Ваш же рисунок но доработанный. На печатке землю разводить точно так как на рисунке, но с учетом того что бы эти проводники были как можно короче. Конденсатор к которому сходятся все земли необходимо набрать из таких же но увеличить их кол-во до 4-10 штук.
Мой канал на ТыТрубе
