Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вопросо до драйверам фетов.
Текущее время: Чт янв 15, 2026 00:37:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Вопросо до драйверам фетов.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 17:23:16
Назрел вопрос. Уже довольно долго пытаюсь решить проблему сам, но схемы упорно не работают :(. Речь идет о микросхемах типа IR2110, IR21074 и им подобных - сдвоенные драйверы фетов. Я хочу их зарулить от TL494. В который раз собираю схему - обы выхода открыты, и тишина..... Так вот, как мне запустить ее с общим питанием фетов (те.е не с раздельным :))? Я все "земли" завожу на землю, все "питания" на плюс. Сигнал с TL494 приходит четкий. И еще пару вопросов в догонку. С TL на вход IR подавать сигнала через резистор, или напрямую? И как выбирать емкости кондеров (тех, что на схеме)? Картинка из дш: Изображение
screen.png [74.11 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Вопросо до драйверам фетов.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 17:47:43
Рейтинг сообщений: 4
Вывод SD помоему дожен быть на общем.
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 18:56:51
да я его уже куда только не подключал. Может я уже микры спалил :(. Но есть одна IR21074, точно целая. Нужно ее не потерять :)
Сейчас этот форум просматривают: zenner и гости: 59
