Вопросо до драйверам фетов.
Сообщение anrkaid »
Назрел вопрос. Уже довольно долго пытаюсь решить проблему сам, но схемы упорно не работают :(. Речь идет о микросхемах типа IR2110, IR21074 и им подобных - сдвоенные драйверы фетов. Я хочу их зарулить от TL494. В который раз собираю схему - обы выхода открыты, и тишина..... Так вот, как мне запустить ее с общим питанием фетов (те.е не с раздельным :))? Я все "земли" завожу на землю, все "питания" на плюс. Сигнал с TL494 приходит четкий. И еще пару вопросов в догонку. С TL на вход IR подавать сигнала через резистор, или напрямую? И как выбирать емкости кондеров (тех, что на схеме)? Картинка из дш: Изображение
(74.11 КБ) 608 скачиваний
Сообщение Wiew »
Вывод SD помоему дожен быть на общем.
Сообщение anrkaid »
да я его уже куда только не подключал. Может я уже микры спалил :(. Но есть одна IR21074, точно целая. Нужно ее не потерять :)
