Добрый день, коты! Снова у меня проблема.. Отдалюсь от неё и скажу, что до этого времени собирал и даже проектировал только полумостовые ИИП. Там всё просто, имхо =) Пришлось сотворить обратноход. Исходные данные: 19V +-1V, 5А номинальной мощности. Грубо говоря, 100 Ватт. Корпус закрытый, важен умеренный нагрев силовых компонентов. Был собран обычный обратноход, почти по типовой схеме из даташита UC3842/43. Транс на сердечнике типа EI30 (сердечник обмерил, забил в Flyback 3100 от Старичка), зазор скотчем толщиной 0.4мм по всем кернам (т.е. по центральному 0.8мм). ОС на оптопаре на 1-ю ногу ШИМа. Частота - 90 КГц. Грелся хорошо, градусов до 60. Временами начинал "петь" на низких частотах. В снаббере сгорел диод снаббера на 3 ампера. Не один раз читал, что "выгодно" ставить медленные диоды в снаббер.. Посоветуйте, оправданы ли медленные диоды или нужно искать монстроидальный устрафаст взамен сгоревшего? И вообще, что я делаю не так?! =) Играл с зазором, немного с обмоткой первички.. Если нетрудно, расскажите пути решения таких проблем в данной топологии ИИП.
PS: Сгорел интересно.. Звонится в двух направлениях падение на диоде 0.3 вольта.. Прямо двухнаправленный стабилитрон.
Заголовок сообщения: Re: Тривиальный ИИП на UC3842/43
Добавлено: Пн сен 05, 2011 17:52:55
Рейтинг сообщений: 52
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35 Сообщений: 2767 Откуда: 100км от Москвы
Рейтинг сообщения:0
Обычный вопрос, в таких случаях - осциллограф есть? Про медленные диоды в снаббере - с ними в послед обычно ставят резистор. А так - ультрафаст (кстати, он на какое у тебя напряжение?), RC-снаббер, параллельно ему сапрессор. Если начинает гудеть - вполне возможно перешел в режим выдачи пачек импульсов (мала нагрузка). Тогда надо "играть" не с витками первички - ибо так ты влияешь и на обмотку питания м/с, а с витками вторички (на нагрузку). Кстати -
- кто?
_________________ Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Если начинает петь, то значит наверно переходит в режим неразрывных токов. Эта микросхема не устойчиво работает в этом режиме. Медленные диоды применяют в гасящей цепочке, но приходится в ручную подбирать резистор, по минимуму потерь. Надо посмотреть картинку на стоке, тогда можно сказать точнее.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Ога =) Чудо советской техники С1-76, ещё не подводило.. В сток что-то сцыкотно было тыкать.
Честно говоря, даже не помню. Достался из донора этого БП, тоже из RCD-снаббера. Читая даташит, запомнил только ток. Сейчас уже и маркировку не прочитаешь на этом диоде.
- кто?
60 градусов - это транс. Гудение появлялось как раз при возрастании нагрузки. Пачки импульсов при гудении видел осцилом, у меня сложилось впечатление, что большая индуктивность первички.. Транс не успевает запасти энергию, стреляет пачками и обрубается. Эта картина сопровождалась на обрубании иголками на ноге Isense. Поэтому и игрался с первичкой.
Вот про это я тоже подумал. А как этот режим будет виден одноканальным осцилом? Точнее, как его увидеть? =) Соответственно, как от него избавляться.. Уменьшать первичку с пересчётом зазора и вторички? Есть ли смысл задирать частоту выше? Сердечник казёный, боюсь не выдержит таких пыток. В принципе, не такая уж большая мощность для него.
Примерный вид от руки не точно получилась. Исправить можно : Уменьшить ток, уменьшить частоту, уменьшить индуктивность, увеличить входное напряжения.
у меня тоже маленький вопросик раз уш тут заговорили про uc3842
подскажите коты как реализовать схему защиты от перегрева в БП на таком ШИМ-е схема вродебы стандартная, но на всякий случай завтра срисую по подробней
..подскажите коты как реализовать схему защиты от перегрева в БП..
Подсмотрел у буржуев и использовал термостат серии KSD-9700 в разрыв цепи питания 3843. Испытывал: накрывал полиэтиленом источник 100Вт вместе с нагрузкой и жарил. Работает. Термостат крепил на транзисторе.
Тыкнул с делителем в сток.. Цена деления неинформативна, т.к. Делитель неизвестно на сколько делит.. С переменником он. На стоке творится полный ужОс, модулмрованный частотой стрекотания транса. Судя по осциллограмме - разрывные токи, но без нагрузки виднеются и те и другие.
Под нагрузкой: Видны наложенные друг на друга импульсы с частотой стрекотания.
Пытался сфоткать стрёкот:
При увеличении нагрузки стрекотания становятся громче и страшнее Без нагрузки довольно тихий шелест с переходом на неразрывные токи. Дико греется сам ключ. Ещё по осциллограммам видно, что резистор в снаббере нужно уменьшить. Сейчас появилась мысль посмотреть, что творится на токовом резисторе. Тыкну, допишу сюда.
Схемку бы выложил , как ос реализована. У тебя похоже делитель плохо под осциллограф подстроен.
У тебя неразрывных токов нет, значит надо ковырять ОС. Попробуй последовательно с С10 поставить резистор 1-2 к, отключить С4. Если не поможет смотреть разводку платы.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 07:23:52
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 14:52:26 Сообщений: 11492 Откуда: град Нижний
Рейтинг сообщения:0
Или на схеме ошибка или что ещё.. Первичку или вторичку - переверни.. А обратную связь на вход компаратора лучше завести, а не на его выход.. С4 слишком "толстый"..
_________________ Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
У вас в усилителе ошибки UC3842 отсутствует обратная связь- резистор между выв. 1 и 2. 47-100 кОм, шунтированный конденсатором. Да и оптрон подключен к выходу этого усилителя, а не к входу, а сам вход посажен на общий. Или это новейшие подходы к использованию UC3842 или ошибка в схеме.
Сейчас этот форум просматривают: sashek857 и гости: 72
