Форум РадиоКот • Просмотр темы - Параллельный инвертор тока на транзисторах
Текущее время: Вс авг 10, 2025 16:20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Параллельный инвертор тока на транзисторах
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2023 15:26:39
Доброго времени суток! Подскажите, будет нормально работать транзисторный мостовой инвертор тока по классической схеме с дроссселем по питанию? Собрал, работает плохо, при питании 100В выбросы до 1300 В на выходе дросселя, как бороться?
Конденсатор-элемент холодильной установки, правильно писать "кондер"
 Заголовок сообщения: Re: Параллельный инвертор тока на транзисторах
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2023 15:59:30
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 457
Поставьте классическую схему гашения выбросов на выходе дросселя.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2023 16:20:42
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 371
Классическая - потому и классическая, что работает хорошо. А если плохо, то где-то косяк. Покажите свою фактическую схему со всеми номиналами. А без схемы только кофе молотый поможет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2023 16:55:23
Карма: -24
Рейтинг сообщений: -887
А разницы нет где ставить дроссель, то ли по выходу, то ли по входу.
Если по входу дроссель (т. е. получается "псевдокорректор мощности") то надо организовать сброс накопленной энергии. По входу если дроссель то можно применить более низковольтные транзичторы, в этом преимущество. Ну и естесственно - получается псевдокорректор мощности.
Схемку свою накропайте.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вт окт 03, 2023 16:57:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2023 16:58:42
Такая схемка
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Там в схеме замкнут контур и конденсатор разделительный, на самом деле номально там(наверное).
Инвертор тока.png [44.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2023 17:00:23
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 508
И это классическая схема?Кто у вас учитель?
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2023 17:01:02
Карма: -24
An1969,
На выходе моста во вторичке дроссель есть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2023 17:11:24
Рейтинг сообщений: 332
Такая схемка
А зачем L2 ?
Это же не резонансный инвертер ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2023 17:12:32
Карма: 17
Ну неее, так не пойдёт. Очевидно, что со схемой оооочень много что не так. Как минимум, трансформатор не подключён ни к чему, а мост нафиг замкнут.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2023 17:23:33
Начну с предистории. Изначально это был мостовой инвертор напряжения. Я делаю из него индукционный нагреватель. Собрал квазирезонансник с последовательным контуром, который был на месте теперешнего Ср. Дросселя l2 не было. В процессе расплавления первоначальной порции металла-100г выяснил, что не удобно совсем. Мало того, что частота резонансная уходит, автоподстройку пока некогда делать, так и параметры последоват контура нужно менять, а в процессе плавки это некогда делать . Решил уйти от неудобного последовательного контура.
Добавлено after 8 minutes 55 seconds:
Перерисовал
Инвертор тока.png [50.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2023 17:34:58
Карма: 17
Вы верно восприняли букву моего сообщения, но проигнорировали его суть.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2023 17:52:56
Зачем опять изобретать колесо - возьмите схему классическую .
А свою схему погоняйте в протеусе , он такого еще не видел :)
А зачем с ними бороться - это классический колебательный контур :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2023 18:08:13
Карма: -24
An1969
Вот так сделайте снаббер.
Плавка.GIF [3.79 KiB]
Последний раз редактировалось Килиманджаро Вт окт 03, 2023 20:26:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2023 18:11:01
Тень,расшифруйте.пожалуйста.что Вы имели в виду.Готовыхсхем я таких не видел. Говорите.что не так.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2023 18:38:31
Классика -
Мостовой инвертор на базе UC3825. Индукционный нагрев.zip [829.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2023 19:33:14
Это инвертор напряжения для последовательного контура.хорош для разогрева и плавки в графитовом тигле.сейчас предложенную снабберн цепочку буду пробовать
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2023 20:16:51
Карма: -24
Что то у вас ваш нагреватель собран не совсем по правильной схеме.
Вот гляньте схемки.
https://danyk.cz/induk_en.html
https://danyk.cz/induk2_en.html
https://danyk.cz/induk3_en.html
Здесь выбросы изначально исключены, потому что "лишнее" сливается во входной конденсатор.
У вас же дроссель стоит не там где надо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 03, 2023 20:45:50
Да. Буду опять возвращать как было. Как в этих схемках,у меня работало
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2023 02:57:53
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Автоподстройку частоты в некоторых пределах можно сделать введя обратную связь по току в генератор на таймере 555.
Усилитель это драйвер с ключами. Резисторы параллельно индуктивностям это потери на нагрузке.
Так же это делается на микросхеме IR2153, там всё в одном стакане. И генератор и драйвера. Подстройкой частоты нужно поймать резонанс, после этого происходит захват и генератор следит за изменением индуктивности изменяя частоту. Ток можно контролировать с помощью трансформатора тока.
0,2.png [33.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 04, 2023 07:17:32
Вот гляньте схемки.
Особенно понравилось по последней схеме - резонансный контур для охлаждения в стакане с водой :))
"Все выбросы поглощаются водой ... которая превращается в тяжелую "
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
