Здравствуйте. Тема несерьезная и хочу послушать мнение других на эту тему. Речь идет об обычных светодиодах лампах на 60-100 Вт. При вскрытий колбы открывается хороший вид на выгоревший светодиод. Что только не пробовал, паял светодиоды со светодиодной ленты. Перемычки разные. Кусочки провода. Симптом всегда один и тот же. Лампа спустя время начинает моргать, вонять горелым и перестает работать. Максимум такая лампа у меня проработала месяц. Знаю что они не предназначены для ремонта и что эта еренда.
Заголовок сообщения: Re: А почему горят лампочки после ремонта?
Добавлено: Пн июл 19, 2021 08:39:06
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1502
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 26522 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
"Лампа спустя время начинает моргать, вонять горелым и перестает работать" - указывает на нарушение температурного режима. Всё.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Добавлено: Пн июл 19, 2021 09:51:55
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Какая гарантия, когда он там левые светодиоды и перемычки паял?
ка не страно -ХОРОШАЯ СТОИТ.... но они обычно и не ломаются в период гарантии... а всякое гавно нонеймо-чайновсконе врядлм дает гарантию боле месяца... но даде если чек есть + наступил ГС то найдут причину для отказа в замене
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
кто из разбирать смотреть то будет? главное внешних следов шобы не было,сам помню в "днс" сдавал две лампы после разбоки,их якобы отправили на экспертизу в их сц,а там скорее всего их в руки не брали,поскольку решили что "днс" должен выдать новые,что и было... правда следов разбоки там видно не было
Изначально у ламп был завышен рабочий ток светодиодов, плюс лампы скорее всего с конденсаторным баластом, а не с драйвером стабилизатора тока светодиодов, большой рабочий ток, и как следствие жёсткий температурный режим привели к деградации всех светодиодов на матрице, и тут меняй не меняй, они будут выходить из строя. Я недавно создавал тему, как продлить срок службы светодиодных ламп, там изначально, пока лампа новая, нужно уменьшить рабочий ток светодиодов на 15-30 процентов.
_________________ НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократия!!! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Если ставится задача увеличения срока службы светодиодной лампы - то это делается ДО начала эксплуатации! Ремонт, как правило, не имеет смысла: светодиоды на пластине - все из одной партии, работают при одинаковом токе и температуре, а потому и их износ примерно одинаков - заменив один, получаем через короткий промежуток сдохший другой, и т.д., пока не будут заменены все! И, замечание "вдогонку": 60-100 ватт - это далеко не "бытовая лампочка", это уже неслабый прожектор, способный осветить целую улицу... Вес такой лампочки - несколько килограммов, а цена впечатляет...
Охлаждайте или уменьшайте мощность (ток). Производители специально делают перегрев чтобы лампа долго не работала, и чаще покупали. Если хотите долговечную - нужно заметно уменьшать ток либо переделывать радиатор охлаждения. Всё. Ничего сверхсекретного тут нет. Чем выше температура - тем меньше срок службы светодиодов. При чем в геометрической прогрессии.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
После того, как светодиоды уже начали выходить из строя - толку от любых мер продления срока службы будет немного... Переделывать нужно новую лампочку!
Добавлено: Пн июл 19, 2021 16:14:11
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 94
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 3096 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Кстати, хорошие (и недешёвые) лампы тоже с закрытой колбой и без кулера, а служат достаточно долго. У них на упаковке указан индекс цветопередачи, срок службы (не менее 30 тыс. ч.) и гарантия 2 года. Это обычные, 11-ваттные (900 лм).
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
Перепаять светодиоды на алюминиевом теплораспределителе не так уж просто, обычным паяльником этого не сделать... Опять же, для дешевых лампочек ни какого смысла в этом нет...
Сделать и очень даже просто. Кладу плату светодиодов на паяльник или на утюг, и пинцетом снимаю и ставлю светодиоды. Даже паять не надо. Припаиваю даже без паяльной пасты, залуживаю светодиоды и плату чтобы был небольшой слой припоя, наношу флюс, кидаю детальки и всё при нагреве запаивается идеально. Что тут сложного?
Могут быть сложности если массивную плату не прогреть подручными средствами... ну тут мощный строительный фен на помощь приходит, или газовая горелка.
Есть. Купил 150 светодиодов по цене одной лампочки. А в одной лампочке их не более 10 обычно. Сижу меняю. Выгода есть. Ну если лампочка поддается ремонту, и светодиоды подходят, а то бывают нюансы... но можно один раз потратиться и купить светодиоды разных видов чтобы уж наверняка. Потому что когда делаешь что-то супернадежное - тут уже не сравнить затраты и полученный результат - такой результат не купишь ни за какие деньги, но можно сделать самому за сущие копейки.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн июл 19, 2021 16:38:44, всего редактировалось 2 раз(а).
