А почему горят лампочки после ремонта?
IvanJKZ
Сообщение IvanJKZ »
Здравствуйте. Тема несерьезная и хочу послушать мнение других на эту тему.
Речь идет об обычных светодиодах лампах на 60-100 Вт. При вскрытий колбы открывается хороший вид на выгоревший светодиод.
Что только не пробовал, паял светодиоды со светодиодной ленты. Перемычки разные. Кусочки провода.
Симптом всегда один и тот же. Лампа спустя время начинает моргать, вонять горелым и перестает работать. Максимум такая лампа у меня проработала месяц.
Знаю что они не предназначены для ремонта и что эта еренда.
Чумак
Re: А почему горят лампочки после ремонта?
Сообщение Чумак »
"Лампа спустя время начинает моргать, вонять горелым и перестает работать" - указывает на нарушение температурного режима. Всё.
Borodach
Сообщение Borodach »
А светодиоды желательно брать с таких же перегоревших ламп, но на долго это не поможет ...
parovoZZ
Сообщение parovoZZ »
А лампы без гарантии?
Чумак
Сообщение Чумак »
Какая гарантия, когда он там левые светодиоды и перемычки паял?
ИВАНЫЧ956
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4063226#p4063226"]А лампы без гарантии?[/uquote]
А ты на каждую лампу хранишь гарантию и при выходе из строя раньше заявленного срока несёшь(везёшь) в магаз менять? А стоит ли лампа таких жертв?
musor
Сообщение musor »
ИВАНЫЧ956 писал(а):А стоит ли лампа таких жертв?
ка не страно -ХОРОШАЯ СТОИТ.... но они обычно и не ломаются в период гарантии...
а всякое гавно нонеймо-чайновсконе врядлм дает гарантию боле месяца... но даде если чек есть + наступил ГС то найдут причину для отказа в замене
ручнойтигр
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4063231#p4063231"]Какая гарантия, когда он там левые светодиоды и перемычки паял?[/uquote]
кто из разбирать смотреть то будет? :dont_know: главное внешних следов шобы не было,сам помню в "днс" сдавал две лампы после разбоки,их якобы отправили на экспертизу в их сц,а там скорее всего их в руки не брали,поскольку решили что "днс" должен выдать новые,что и было... правда следов разбоки там видно не было
gsmart
Сообщение gsmart »
Изначально у ламп был завышен рабочий ток светодиодов, плюс лампы скорее всего с конденсаторным баластом, а не с драйвером стабилизатора тока светодиодов, большой рабочий ток, и как следствие жёсткий температурный режим привели к деградации всех светодиодов на матрице, и тут меняй не меняй, они будут выходить из строя.
Я недавно создавал тему, как продлить срок службы светодиодных ламп, там изначально, пока лампа новая, нужно уменьшить рабочий ток светодиодов на 15-30 процентов.
Borodach
В Ашане меняют без проблем, гарантия два года. Главное, чтобы чек не потерялся ... :)
As
Сообщение As »
Если ставится задача увеличения срока службы светодиодной лампы - то это делается ДО начала эксплуатации! Ремонт, как правило, не имеет смысла: светодиоды на пластине - все из одной партии, работают при одинаковом токе и температуре, а потому и их износ примерно одинаков - заменив один, получаем через короткий промежуток сдохший другой, и т.д., пока не будут заменены все! :)))
И, замечание "вдогонку": 60-100 ватт - это далеко не "бытовая лампочка", это уже неслабый прожектор, способный осветить целую улицу... :dont_know: :) Вес такой лампочки - несколько килограммов, а цена впечатляет... :)
ST7FOX
Сообщение ST7FOX »
As, наверное, автор имел ввиду эквивалентную мощность лампам накаливания... Или это был сарказм? :)
As
Сообщение As »
Эквивалент - это для домохозяек, у нас профильный форум, можно с русского на русский не переводить, и так поймём... :)
parovoZZ
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4063252#p4063252"][uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4063226#p4063226"]А лампы без гарантии?[/uquote]
А ты на каждую лампу хранишь гарантию и при выходе из строя раньше заявленного срока несёшь(везёшь) в магаз менять? А стоит ли лампа таких жертв?[/uquote]
Ну здесь же речь про 100Вт. Такие стоят дюже не хило.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4063200#p4063200"]Здравствуйте. Тема несерьезная и хочу послушать мнение других на эту тему.
Знаю что они не предназначены для ремонта и что эта еренда.[/uquote]Охлаждайте или уменьшайте мощность (ток).
Производители специально делают перегрев чтобы лампа долго не работала, и чаще покупали.
Если хотите долговечную - нужно заметно уменьшать ток либо переделывать радиатор охлаждения.
Всё.
Ничего сверхсекретного тут нет.
Чем выше температура - тем меньше срок службы светодиодов. При чем в геометрической прогрессии.
As
Сообщение As »
После того, как светодиоды уже начали выходить из строя - толку от любых мер продления срока службы будет немного... Переделывать нужно новую лампочку!
Upgrader
As, новые светодиоды на aliexpress стоят недорого. Заменить их не проблема, если уж дело пошло на переделку.
Полосатый
Сообщение Полосатый »
Кстати, хорошие (и недешёвые) лампы тоже с закрытой колбой и без кулера, а служат достаточно долго. У них на упаковке указан индекс цветопередачи, срок службы (не менее 30 тыс. ч.) и гарантия 2 года. Это обычные, 11-ваттные (900 лм).
Усы и хвост - мои документы.
As
Сообщение As »
Перепаять светодиоды на алюминиевом теплораспределителе не так уж просто, обычным паяльником этого не сделать... :dont_know: Опять же, для дешевых лампочек ни какого смысла в этом нет... :)
Upgrader
As писал(а):Перепаять светодиоды на алюминиевом теплораспределителе не так уж просто, обычным паяльником этого не сделать...
Сделать и очень даже просто. Кладу плату светодиодов на паяльник или на утюг, и пинцетом снимаю и ставлю светодиоды. Даже паять не надо. Припаиваю даже без паяльной пасты, залуживаю светодиоды и плату чтобы был небольшой слой припоя, наношу флюс, кидаю детальки и всё при нагреве запаивается идеально.
Что тут сложного?
Могут быть сложности если массивную плату не прогреть подручными средствами... ну тут мощный строительный фен на помощь приходит, или газовая горелка.
As писал(а):Опять же, для дешевых лампочек ни какого смысла в этом нет...
Есть. Купил 150 светодиодов по цене одной лампочки. А в одной лампочке их не более 10 обычно. Сижу меняю. Выгода есть. Ну если лампочка поддается ремонту, и светодиоды подходят, а то бывают нюансы... но можно один раз потратиться и купить светодиоды разных видов чтобы уж наверняка. Потому что когда делаешь что-то супернадежное - тут уже не сравнить затраты и полученный результат - такой результат не купишь ни за какие деньги, но можно сделать самому за сущие копейки.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн июл 19, 2021 16:38:44, всего редактировалось 2 раза.
