Форум РадиоКот • Просмотр темы - Домашний фрезерный станок для нержавейки
Текущее время: Пт июл 25, 2025 14:30:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Домашний фрезерный станок для нержавейки
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 14:17:57
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -5
Мне нужен тихий станок для изготовления в квартире мелких деталей из нержавейки.
С подключением к компьютеру. Такой или подобный подойдет:?
Фрезерный станок с ЧПУ 4540 Plus
Лучше если он внутри корпуса, чтобы было чисто.
 Заголовок сообщения: Re: Домашний фрезерный станок для нержавейки
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 14:28:54
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 203
если нержавейка будет из алюминия или фанеры, то подойдёт! :)))
Нержавейка - это вообще самый хороший и легкообрабатываемый материал, для настольного домашнего станка...
особенно для китайского...
Попробуй дрелью пару дырок в ней просверлить или резьбу нарезать, а потом снова спросишь...
____________
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 16:30:09
про тихий - смешно.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 16:41:16
Карма: 24
Набор штихелей, лобзик и надфили, будет негромко... :)))
____________
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 16:47:12
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3725
Тихий + это только если лазерной или плазменной резки станки.
Впрочем, плазменный резак далеко не совсем бесшумный.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 16:49:51
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 777
А электроискровой? Я ни разу не видел (не слышал) как он работает.
ТС респект за то что создал тему сразу в "Мяу" :)))
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 17:01:14
Карма: 24
Не шумно, но мокро :))) нужны соотв.
если с керосином, то и запах...
https://dzen.ru/video/watch/6230567e8ccb6a542731a25c
____________
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 18:30:26
Карма: 26
Значит тоже не для квартиры в многоэтажке.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2025 19:09:57
начинает напоминать диаграмму из "качественно", "быстро" и "недорого" :)
Гараж нужен. Это я как владелец ЧПУ-станка в квартире говорю. Гараж и с поддержанием в нём температуры, то есть, хороший, капитальный гараж.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2025 00:14:52
Карма: -1
Нержавейка прочнее, может быть медленнее перемещать шпиндель и охлаждать?
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2025 00:43:33
Есть такая штука, которую нельзя игнорировать: режимы резания. И даже если пренебречь громадной кучей плохих эффектов (вибрация, тепло, проскальзывание фрезы, налипание и прочие), которые сделают работу невозможной, то возникает масса других проблем, например, обеспечение очень маленькой подачи, пропорционально снижению скорости резания, то есть, лепим излишние редукторы.
Вообще, токарно-фрезерным работам тыщу лет в обед. И сто тыщ книг написано за это время. С книжками ознакомиться в любом случае придётся, поэтому можно ещё до приобретения ЧПУ, это поможет разобраться в требованиях к желаемому. И будет полезней и точнее форума (любого).
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2025 00:57:54
Карма: 24
Непонятен ещё вопрос, что значит "для изготовления мелких деталей из нержавейки"? гравировать надписи на нём?
Из описания:
Параметр:
Площадь гравировки: 450x400x90 мм;
Конструкция: Алюминий ;
Мощность двигателя шпинделя 500 Вт
Частота вращения двигателя шпинделя: 11000 об/мин
Шпиндель может гравировать: дерево, МДФ, кожу, бумагу, акрил, фанеру, нержавеющую сталь, анодированный алюминий и так далее.
по жёсткости самого станка для обработки нержавейки много вопросов...
Вот у кого есть 3018, может они расскажут о опыте гравировки нержавейки на нём...
____________
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2025 01:21:31
без переделки никакие металлы не может, жёсткости недостаточно, пробовал. У 3018 цилиндрические рельсы диаметром 10 мм на длине 390 мм примерно (точно не помню), при этом вынос фрезы от их плоскости больше, чем расстояние между ними. (где-то 90 мм против 70). То есть, их просто скручивает. Дерево и пластик - наше всё...
Но: для печатных плат 3018 идеален. Компактный, простой и недорогой.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2025 05:40:05
Карма: 103
Гравировать - это не резать. Для гравировки большие силы не нужны.
Резать нержавейку нужны станки друго уровня. Грубо говоря, заводского. Со всеми вытекающими. В том числе - охлаждающей эмульсией.
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2025 22:00:43
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 389
Покупал примерно такой (в 2015 году он по-другому назывался) : https://vektronik.ru/katalog/stanki/for ... w/551/1288
Умеет гравировать и обычную сталь, и нержавейку.
А теперь сравните его конструкцию с китайцем )
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 00:36:48
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 94
Не советую, так же, как и все. В первом же посте, хоть и с сарказмом, но всё правильно.
Усы и хвост - мои документы.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 11:36:43
Надо выбрать любые два пункта из трех как в анекдоте. "Фрезерный" "бесшумный" "нержавейка".
Фреза по сути рубит металл а не режет. Каждый следующий зуб при вращении заново врубается в металл. И это главный источник шума. Бесколлекторный мотор практически не шумит. Шаговый двигатели шумят но не сильно. Основной шум создает редуктор если он есть и фреза. Токарный станок может точить без отрыва резца от детали и поэтому шумит меньше.
Звук лучше распространяется через стены чем через воздух. Можно поставить станок на толстый слой какой-нибудь шумоизоляции типа губчатой резины. Но при фрезеровании шум неизбежен.
Если надо резать нержавейку в полной тишине то выбор или электроэрозионный проволочно-вырезной (wire EDM) или лазер для тонких листов. Толще 5 мм лазер не возьмет скорее всего даже с кислородом.
Если делать глубокие штампы, то или прошивочный электроэрозионный или электрохимический ( ЭХРО ). Они работают на водных растворах солей, для черных металлов даже на поваренной соли.
EDM могут работать как на дистиллированной воде так даже и на подсолнечном масле. Керосин или дизель не обязателен. Но водные работают на куда большем напряжении, больше 100 вольт в искровом промежутке.
И ключевой вопрос - производительность. Если надо много деталей в день - только фрезер, все электрохимические и эрозионные станки медленные.
Для фрезера важна жесткость. Лучше купить настольный фрезерный станок по металлу и "оЧПУшить" его. В этом случае про шум см выше.
ЗЫ О проволочно-вырезном https://hackaday.com/2022/01/20/bringin ... home-shop/
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 17:56:03
Фрезерование - обработка резанием. Никакой "по сути рубки".
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 18:22:12
Так и шлифование- обработка резанием.
А что, рубка уже перешла в категорию "обработка давлением"?
Но при обработке методом фрезерования имеются свои осо­бенности. Резец при точении находит­ся под постоянным действием стружки вдоль всей длины обработки. При фрезеровании зуб за один оборот фре­зы находится под действием стружки незначительное время. Большую часть оборота зуб не участвует в резании, за это время он охлаждается, что положительно отражается на его стойко­сти. Вход зуба в контакт с обрабатываемой заготовкой сопровождается ударом о его режущую кромку; ударная нагрузка снижает стойкость зуб; фрезы.
Отсюда: https://promoil.com/blog/d/kakie-raboty ... om-stanke/
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2025 19:22:43
Рейтинг сообщений: 134
металлообработка в квартире - экологическая катастрофа :)) даже если циклон ставить то все равно постепенно по всей квартире начнет валятся стружка .А запах сож - без нее нержавейку не обработать . Вибрация от станка , пылесоса и стука соседей по батареям или потолку :))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Jack_A, rl55 и гости: 35
