Домашний фрезерный станок для нержавейки
Сообщение demoncheg »
Мне нужен тихий станок для изготовления в квартире мелких деталей из нержавейки.
С подключением к компьютеру. Такой или подобный подойдет:?
Фрезерный станок с ЧПУ 4540 Plus
Лучше если он внутри корпуса, чтобы было чисто.
Фо явно механик смог яблоко сотворить.
Сообщение Sigma »
если нержавейка будет из алюминия или фанеры, то подойдёт! :)))
Нержавейка - это вообще самый хороший и легкообрабатываемый материал, для настольного домашнего станка...
особенно для китайского...
Попробуй дрелью пару дырок в ней просверлить или резьбу нарезать, а потом снова спросишь...
____________
Сообщение Уош »
про тихий - смешно.
Сообщение Sigma »
Набор штихелей, лобзик и надфили, будет негромко... :)))
____________
Сообщение Муркиз »
Тихий + это только если лазерной или плазменной резки станки.
Впрочем, плазменный резак далеко не совсем бесшумный.
Сообщение Asmodey »
А электроискровой? Я ни разу не видел (не слышал) как он работает.
ТС респект за то что создал тему сразу в "Мяу" :)))
Сообщение Sigma »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4713051#p4713051"]А электроискровой? Я ни разу не видел (не слышал) как он работает.[/uquote] Не шумно, но мокро :))) нужны соотв.
если с керосином, то и запах...
https://dzen.ru/video/watch/6230567e8ccb6a542731a25c
____________
Сообщение Asmodey »
Значит тоже не для квартиры в многоэтажке.
Сообщение Уош »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4713047#p4713047"]Набор штихелей, лобзик и надфили, будет негромко... :)))[/uquote]
начинает напоминать диаграмму из "качественно", "быстро" и "недорого" :)
Гараж нужен. Это я как владелец ЧПУ-станка в квартире говорю. Гараж и с поддержанием в нём температуры, то есть, хороший, капитальный гараж.
Нержавейка прочнее, может быть медленнее перемещать шпиндель и охлаждать?
Сообщение Уош »
Есть такая штука, которую нельзя игнорировать: режимы резания. И даже если пренебречь громадной кучей плохих эффектов (вибрация, тепло, проскальзывание фрезы, налипание и прочие), которые сделают работу невозможной, то возникает масса других проблем, например, обеспечение очень маленькой подачи, пропорционально снижению скорости резания, то есть, лепим излишние редукторы.
Вообще, токарно-фрезерным работам тыщу лет в обед. И сто тыщ книг написано за это время. С книжками ознакомиться в любом случае придётся, поэтому можно ещё до приобретения ЧПУ, это поможет разобраться в требованиях к желаемому. И будет полезней и точнее форума (любого).
Сообщение Sigma »
[uquote="demoncheg",url="/forum/viewtopic.php?p=4712980#p4712980"]Мне нужен тихий станок для изготовления в квартире мелких деталей из нержавейки.
Фрезерный станок с ЧПУ 4540 Plus[/uquote]
Непонятен ещё вопрос, что значит "для изготовления мелких деталей из нержавейки"? гравировать надписи на нём?
Из описания:
Параметр:
Площадь гравировки: 450x400x90 мм;
Конструкция: Алюминий ;
Мощность двигателя шпинделя 500 Вт
Частота вращения двигателя шпинделя: 11000 об/мин
Шпиндель может гравировать: дерево, МДФ, кожу, бумагу, акрил, фанеру, нержавеющую сталь, анодированный алюминий и так далее.
по жёсткости самого станка для обработки нержавейки много вопросов...
Вот у кого есть 3018, может они расскажут о опыте гравировки нержавейки на нём...
____________
Сообщение Уош »
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=4713182#p4713182"]Вот у кого есть 3018, может они расскажут о опыте гравировки нержавейки на нём...[/uquote] без переделки никакие металлы не может, жёсткости недостаточно, пробовал. У 3018 цилиндрические рельсы диаметром 10 мм на длине 390 мм примерно (точно не помню), при этом вынос фрезы от их плоскости больше, чем расстояние между ними. (где-то 90 мм против 70). То есть, их просто скручивает. Дерево и пластик - наше всё...
Но: для печатных плат 3018 идеален. Компактный, простой и недорогой.
Сообщение Муркиз »
Гравировать - это не резать. Для гравировки большие силы не нужны.
Резать нержавейку нужны станки друго уровня. Грубо говоря, заводского. Со всеми вытекающими. В том числе - охлаждающей эмульсией.
abc
Сообщение abc »
Покупал примерно такой (в 2015 году он по-другому назывался) : https://vektronik.ru/katalog/stanki/for ... w/551/1288
Умеет гравировать и обычную сталь, и нержавейку.
А теперь сравните его конструкцию с китайцем )
Сообщение Полосатый »
[uquote="demoncheg",url="/forum/viewtopic.php?p=4712980#p4712980"]для изготовления в квартире мелких деталей из нержавейки.[/uquote]
Не советую, так же, как и все. В первом же посте, хоть и с сарказмом, но всё правильно.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение BorMot »
Надо выбрать любые два пункта из трех как в анекдоте. "Фрезерный" "бесшумный" "нержавейка".
Фреза по сути рубит металл а не режет. Каждый следующий зуб при вращении заново врубается в металл. И это главный источник шума. Бесколлекторный мотор практически не шумит. Шаговый двигатели шумят но не сильно. Основной шум создает редуктор если он есть и фреза. Токарный станок может точить без отрыва резца от детали и поэтому шумит меньше.
Звук лучше распространяется через стены чем через воздух. Можно поставить станок на толстый слой какой-нибудь шумоизоляции типа губчатой резины. Но при фрезеровании шум неизбежен.
Если надо резать нержавейку в полной тишине то выбор или электроэрозионный проволочно-вырезной (wire EDM) или лазер для тонких листов. Толще 5 мм лазер не возьмет скорее всего даже с кислородом.
Если делать глубокие штампы, то или прошивочный электроэрозионный или электрохимический ( ЭХРО ). Они работают на водных растворах солей, для черных металлов даже на поваренной соли.
EDM могут работать как на дистиллированной воде так даже и на подсолнечном масле. Керосин или дизель не обязателен. Но водные работают на куда большем напряжении, больше 100 вольт в искровом промежутке.
И ключевой вопрос - производительность. Если надо много деталей в день - только фрезер, все электрохимические и эрозионные станки медленные.
Для фрезера важна жесткость. Лучше купить настольный фрезерный станок по металлу и "оЧПУшить" его. В этом случае про шум см выше.
ЗЫ О проволочно-вырезном https://hackaday.com/2022/01/20/bringin ... home-shop/
Сообщение Уош »
BorMot писал(а):Фреза по сути рубит металл а не режет.
Фрезерование - обработка резанием. Никакой "по сути рубки".
Сообщение BorMot »
Так и шлифование- обработка резанием.
А что, рубка уже перешла в категорию "обработка давлением"?
Но при обработке методом фрезерования имеются свои осо­бенности. Резец при точении находит­ся под постоянным действием стружки вдоль всей длины обработки. При фрезеровании зуб за один оборот фре­зы находится под действием стружки незначительное время. Большую часть оборота зуб не участвует в резании, за это время он охлаждается, что положительно отражается на его стойко­сти. Вход зуба в контакт с обрабатываемой заготовкой сопровождается ударом о его режущую кромку; ударная нагрузка снижает стойкость зуб; фрезы.
Отсюда: https://promoil.com/blog/d/kakie-raboty ... om-stanke/
Сообщение piligrim130 »
металлообработка в квартире - экологическая катастрофа :)) даже если циклон ставить то все равно постепенно по всей квартире начнет валятся стружка .А запах сож - без нее нержавейку не обработать . Вибрация от станка , пылесоса и стука соседей по батареям или потолку :))
