Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена оперативной памяти мастерами по ремонту
Текущее время: Чт янв 29, 2026 17:36:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Замена оперативной памяти мастерами по ремонту
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2024 20:03:08
Есть мастера по ремонту ПК, которые для установки другой планки памяти полностью снимают материнскую плату, так как при установке планки материнская плата прогибается и от этого некоторые элементы могут повредиться. Есть ли возможность фиксировать её от прогиба, чтобы не разбирать полностью?
Добавлено after 7 minutes 50 seconds:
Сейчас понял, что возможно надо было разместить тему здесь viewforum.php?f=34
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
 Заголовок сообщения: Re: Замена оперативной памяти мастерами по ремонту
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2024 20:12:13
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1964
Нужно просто хорошо учиться в школе. Если бы Вы не спали на уроке физики, то не только знали бы, что любое материальное тело обладает свойством инерции, но и могли бы использовать его, в частности, так быстро втыкать планки памяти, что даже если бы перепутали ключ, то всё равно ничего бы не прогнулось. Надо только не забывать про доплеровский эффект.
Добавлено after 30 seconds:
О, моё 11111 сообщение на форуме! И, как всегда, умное.
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2024 20:12:20
Рейтинг сообщений: 20
Есть мастера по ремонту ПК, которые для установки другой планки памяти полностью снимают материнскую плату, так как при установке планки материнская плата прогибается и от этого некоторые элементы могут повредиться. ...
Это с каким усилием надо загонять планки памяти, чтоб повредить материнку?!
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
В сети
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2024 20:49:36
Рейтинг сообщений: 2237
Молотком чтоли забиваешь?
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 00:37:01
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
мастера наверное мамкины
ничего там не повреждается при правильной установке, если конечно плата на все проставки прикручена
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 05:17:14
Сам тоже так думал, однако когда об этом узнал, то задумался, что если плата дорогая, то в этом может быть смысл, не гнуть её надавливанием. Может быть у них есть более дорогой ценник за такой вариант монтажа.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 08:02:10
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3815
Да, прогибаются многие платы, хотя и обычно она располагается между двух стоек и прогиб ее минимизирован.
Но снимать совершенно не обязательно. Можно просто обычный ластик , слегка подогнанный на клин, подсунуть под плату сбоку - этого более чем достаточно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 13:46:11
Карма: 13
есть такие лупни, кто давит на модули
видел не раз всяких мамкиных сборщиков в ютубе
как раз таки на них давить не надо, для этого с боков есть защелки и их надо давить и одновременно надавливать на плашку
тогда защелки сами будут давить на модули, но уже относительно разъема и войдут в пазы на плашке
если наплашку не давить вообще, только на защелки, то их можно сломать так же
поэтому и распределяется нагрузка
с какой силой давить - вырабатывается автоматом после сборки 10 компутеров
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 14:03:28
Карма: 67
к материнской плате идёт документация, где даже картинками нарисован процесс. Без разборки, ластиков и прочего.
https://download1.gigabyte.com/Files/Ma ... 832ad76eb1 страница 16
но всяким трихогопникам читать - себя не уважать.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 14:24:16
Карма: 107
Сами разъемы гнуться, не забывайте. И часто этого хватает, чтобы модуль отказался работать.
Так что для гарантии его надо просиживать по всей длине.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 14:29:27
Карма: 67
как часто? у меня ни разу, а собрано пипец сколько, конвейером шли
ну, в общем, кувалдой надо постукивать. Той самой, 5000
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 19:30:57
Карма: 107
Достаточно часто. Где-то штук пять на сотню.
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2024 19:38:13
Карма: 67
Очень странно. Беда была с подпроцессорным прогибом, и то, я помню, что массовые рекламации были связаны с одним лишь производителем одной серии. Но чтобы с гнездом памяти - такого не было ни разу ни у кого, во всех поколениях. А у нас тоже сотнями счёт шёл.
