Замена оперативной памяти мастерами по ремонту
trobigodnik
- Держит паяльник хвостом
Есть мастера по ремонту ПК, которые для установки другой планки памяти полностью снимают материнскую плату, так как при установке планки материнская плата прогибается и от этого некоторые элементы могут повредиться. Есть ли возможность фиксировать её от прогиба, чтобы не разбирать полностью?
Добавлено after 7 minutes 50 seconds:
Сейчас понял, что возможно надо было разместить тему здесь https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=34
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Re: Замена оперативной памяти мастерами по ремонту
Нужно просто хорошо учиться в школе. Если бы Вы не спали на уроке физики, то не только знали бы, что любое материальное тело обладает свойством инерции, но и могли бы использовать его, в частности, так быстро втыкать планки памяти, что даже если бы перепутали ключ, то всё равно ничего бы не прогнулось. Надо только не забывать про доплеровский эффект.
Добавлено after 30 seconds:
О, моё 11111 сообщение на форуме! И, как всегда, умное.
DJINO
- Нашел транзистор. Понюхал.
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4596197#p4596197"]Есть мастера по ремонту ПК, которые для установки другой планки памяти полностью снимают материнскую плату, так как при установке планки материнская плата прогибается и от этого некоторые элементы могут повредиться. ...[/uquote]
Это с каким усилием надо загонять планки памяти, чтоб повредить материнку?!
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
- vlasovzloy
- Друг Кота
Молотком чтоли забиваешь?
мастера наверное мамкины
ничего там не повреждается при правильной установке, если конечно плата на все проставки прикручена
trobigodnik
Сам тоже так думал, однако когда об этом узнал, то задумался, что если плата дорогая, то в этом может быть смысл, не гнуть её надавливанием. Может быть у них есть более дорогой ценник за такой вариант монтажа.
- Муркиз
- Друг Кота
Да, прогибаются многие платы, хотя и обычно она располагается между двух стоек и прогиб ее минимизирован.
Но снимать совершенно не обязательно. Можно просто обычный ластик , слегка подогнанный на клин, подсунуть под плату сбоку - этого более чем достаточно.
есть такие лупни, кто давит на модули
видел не раз всяких мамкиных сборщиков в ютубе
как раз таки на них давить не надо, для этого с боков есть защелки и их надо давить и одновременно надавливать на плашку
тогда защелки сами будут давить на модули, но уже относительно разъема и войдут в пазы на плашке
если наплашку не давить вообще, только на защелки, то их можно сломать так же
поэтому и распределяется нагрузка
с какой силой давить - вырабатывается автоматом после сборки 10 компутеров
к материнской плате идёт документация, где даже картинками нарисован процесс. Без разборки, ластиков и прочего.
https://download1.gigabyte.com/Files/Ma ... 832ad76eb1 страница 16
но всяким трихогопникам читать - себя не уважать.
- Муркиз
- Друг Кота
Сами разъемы гнуться, не забывайте. И часто этого хватает, чтобы модуль отказался работать.
Так что для гарантии его надо просиживать по всей длине.
как часто? у меня ни разу, а собрано пипец сколько, конвейером шли
ну, в общем, кувалдой надо постукивать. Той самой, 5000
- Муркиз
- Друг Кота
Достаточно часто. Где-то штук пять на сотню.
Очень странно. Беда была с подпроцессорным прогибом, и то, я помню, что массовые рекламации были связаны с одним лишь производителем одной серии. Но чтобы с гнездом памяти - такого не было ни разу ни у кого, во всех поколениях. А у нас тоже сотнями счёт шёл.
