Замена оперативной памяти мастерами по ремонту
Сообщение trobigodnik »
Есть мастера по ремонту ПК, которые для установки другой планки памяти полностью снимают материнскую плату, так как при установке планки материнская плата прогибается и от этого некоторые элементы могут повредиться. Есть ли возможность фиксировать её от прогиба, чтобы не разбирать полностью?
Добавлено after 7 minutes 50 seconds:
Сейчас понял, что возможно надо было разместить тему здесь https://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=34
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Martian »
Нужно просто хорошо учиться в школе. Если бы Вы не спали на уроке физики, то не только знали бы, что любое материальное тело обладает свойством инерции, но и могли бы использовать его, в частности, так быстро втыкать планки памяти, что даже если бы перепутали ключ, то всё равно ничего бы не прогнулось. Надо только не забывать про доплеровский эффект.
Добавлено after 30 seconds:
О, моё 11111 сообщение на форуме! И, как всегда, умное.
Сообщение DJINO »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4596197#p4596197"]Есть мастера по ремонту ПК, которые для установки другой планки памяти полностью снимают материнскую плату, так как при установке планки материнская плата прогибается и от этого некоторые элементы могут повредиться. ...[/uquote]
Это с каким усилием надо загонять планки памяти, чтоб повредить материнку?!
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
Сообщение vlasovzloy »
Молотком чтоли забиваешь?
Сообщение kalobyte »
мастера наверное мамкины
ничего там не повреждается при правильной установке, если конечно плата на все проставки прикручена
Сам тоже так думал, однако когда об этом узнал, то задумался, что если плата дорогая, то в этом может быть смысл, не гнуть её надавливанием. Может быть у них есть более дорогой ценник за такой вариант монтажа.
Сообщение Муркиз »
Да, прогибаются многие платы, хотя и обычно она располагается между двух стоек и прогиб ее минимизирован.
Но снимать совершенно не обязательно. Можно просто обычный ластик , слегка подогнанный на клин, подсунуть под плату сбоку - этого более чем достаточно.
есть такие лупни, кто давит на модули
видел не раз всяких мамкиных сборщиков в ютубе
как раз таки на них давить не надо, для этого с боков есть защелки и их надо давить и одновременно надавливать на плашку
тогда защелки сами будут давить на модули, но уже относительно разъема и войдут в пазы на плашке
если наплашку не давить вообще, только на защелки, то их можно сломать так же
поэтому и распределяется нагрузка
с какой силой давить - вырабатывается автоматом после сборки 10 компутеров
Сообщение Martian »
к материнской плате идёт документация, где даже картинками нарисован процесс. Без разборки, ластиков и прочего.
https://download1.gigabyte.com/Files/Ma ... 832ad76eb1 страница 16
но всяким трихогопникам читать - себя не уважать.
Сообщение Муркиз »
Сами разъемы гнуться, не забывайте. И часто этого хватает, чтобы модуль отказался работать.
Так что для гарантии его надо просиживать по всей длине.
Сообщение Martian »
как часто? у меня ни разу, а собрано пипец сколько, конвейером шли
ну, в общем, кувалдой надо постукивать. Той самой, 5000
Сообщение Муркиз »
Достаточно часто. Где-то штук пять на сотню.
Сообщение Martian »
Очень странно. Беда была с подпроцессорным прогибом, и то, я помню, что массовые рекламации были связаны с одним лишь производителем одной серии. Но чтобы с гнездом памяти - такого не было ни разу ни у кого, во всех поколениях. А у нас тоже сотнями счёт шёл.
