Форум РадиоКот • Просмотр темы - Замена счетчика 555ИЕ5 на 555ИЕ7
Текущее время: Вс ноя 23, 2025 13:18:58
 Заголовок сообщения: Замена счетчика 555ИЕ5 на 555ИЕ7
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2024 16:12:16
Приветствую!
В связи , как оказалось, с большой проблемой достать SMD аналог микросхемы 555ИЕ5 , появилась мысль переделать схемку на 555ИЕ7 которых на рынке валом
но столкнулся с полемикой, если переделать просто делить на 16 просто, то вот как переделать делитель на 10?
Без имени.png [25.21 KiB]
Малое знание опасно, впрочем как и большое....
 Заголовок сообщения: Re: Замена счетчика 555ИЕ5 на 555ИЕ7
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2024 17:00:45
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 512
upd в смд это 533ие5 , купить не проблема вроде, даже на озоне есть
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Последний раз редактировалось AirCat Ср дек 04, 2024 19:15:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2024 17:11:15
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 497
1. На 555ИЕ6
2. На 555ИЕ7
- перенос не будеть работать
- R2,C2 убирають "иголки" на выходе В
- если требуется уст. 0 - можно использовать Load
doc_193.png [54.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2024 19:30:34
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 204
PE подключить к >=15, в загрузке D0-D3 = 5
Использовать только как делитель, не как счётчик.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2024 03:53:36
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 15
В atanua есть схема включения.
Популярные цифровые микросхемы. Справочник 1989 Шило В.Л.
На сколько помню без дополнительной логики на 10 никак.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2024 07:54:26
Карма: 11
Ну если искать замену, то тогда на ие2, чтобы без танцев с бубнами. 1533ие2 в корпусе SO14 в продаже без дефицита на озоне и в Митино.
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2024 10:46:02
AirCat,
пока купил 533ие5 , хоть в золоте и метали - дороговато, но для тестирования сойдет, потом переделаю плату под делитель на ИЕ7 , просто плата уже изготовлена под данный вариант. Придется конечно поковыряться с ногами, у 533 сери шаг слегка другой , но думаю распаяю
но все-таки выберу вариант с дополнительной логикой , у меня даже в схеме есть свободные ячейки
СообщениеДобавлено: Пт дек 06, 2024 11:18:47
Карма: 11
Если переделывать, то под ИЕ2, которая в SO14 , https://s-10mitino.ru/s-10/position/?pos=100022328 зачем танцы с бубнами у ИЕ7 + логика не понимаю. А если пару недель подождать, то https://www.chipdip.ru/product0/8030805536
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2024 07:58:01
Карма: -8
В митино живут далеко не все, а если вас лично попросить вы начнёте ныть что вам 2 часа туда ехать и бензин дорогой. Поэтому так и говорите поездка на ваш митино +800р к цене.
ЭКФ1533ИЕ2 на озоне 1 лот цена 400р.
В чд SN74ALS90D 750р. Что значит импорта нет.
533ИЕ5 в том же озоне 400р 1 лот, но это выгоднее, её хотя бы за 20р потом сдать можно.
На мешке есть в никеле за 40-60р, дороговато, но в китае КМОП стоят 10-20р, норм цена за уникальность. И ещё доставка платная.
Если не нужна скорость то есть 564ИЕ10 с 2 счётчиками в корпусе. Странно но в никеле они пропали, было дофига, цена была 10-20р что сравнимо с импортом.
Перед такими поделками сразу смотрите есть ли smd варианты, под старые микросхемы часто нет, или очень дорого.
Если открыть библиотеку EAGLE то некоторые микросхемы 74 сгруппированы и можно выбрать варианты N и D и ещё множество вариаций с буквами после 74.
Но некоторых цифр после 74** вообще нет в этом списке, их нужно искать внизу, там где негруппированые варианты. Это значит что такая микросхема существует только в 1 варианте корпуса и 1 серии.
Тот кто рисовал эти библиотеки очевидно изучил этот вопрос.
Не существует многих старых микросхем 74 серии без букв, только 74** или реже 74*** d dip и всё, никаких ls и hc не существует.
С серией CD40** похоже, большинство микросхем есть исключительно в dip. В smd есть только некоторые самые распространённые.
Но там есть альтернативное решение, есть серия 74HC40** которая по технологии уровням это 74HC, но по логике и выводам это CD40**.
Причём если логика существует в серии 74, то в серии 74HC40** той же логики с другим подключение выводов может и не быть.
Наши серии 1533 часто есть в smd, но это очень современные микросхемы годов после 2000 или даже 2015, поэтому стоят дорого и ещё за доставку отвалить надо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2024 10:35:25
Карма: 11
Из митино есть доставка, в чид тоже есть доставка, автор из Москвы, поездка в Митино равна стоимости поездки на метро 2х. Во вторых не увидел у автора в теме чтобы его заботила стоимось.
В сети
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2024 14:54:52
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8573
А сама "схема" это что-то суперсекретное? Если вы написали "переделать", то это не ваша схема, а что-то где-то найденное. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2024 18:49:38
Рейтинг сообщений: 24
А что мешает сделать так:
На выходе коротенький импульс, диоды желательно из серии КД522 или им подобные.
Счётчик асинхронный, но если до этого применялась ИЕ5, то думаю проблем не будет.
Audiatur et altera pars !
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2024 03:34:56
АлександрЛ, Схема это классический ZX "Pentagon" с переделкой под SMD
Добавлено after 17 minutes 56 seconds:
AirCat,
в Митино- это понятие растяжимое , это же рынок. "как с него доставку организовать? я конечно из Москвы - Вы правы , вот только ровно противоположны конец , 2.5 чеса по МКАД пилить будешь. Я чесно говоря на Митинском рынке был последний раз когда там еще крыши не было , вполне возможно это было вообще в прошлом веке еще :)
А то что есть даже в том же Ч\Д и где написано, "под заказ" , посылают отказ. Так к примеру с ЭКФ1533ИР16, отказали все , 16 заказов попытался сделать в разных магазинах, в том числе в Ч\Д, я уже не говорю про минимальное количество и ценник
Pentagon SMD.pdf [477.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2024 06:06:16
Карма: 11
Я дал ссылку на конкретный магазин в Митино, где эта микросхема в наличии. Если перейти по ссылке, то там на сайте можно увидеть раздел доставка. И да, я пользовался этим сайтом и заказывал детали у них с доставкой. Вы заходили на это сайт? Не хотите в Митино, на Озоне ИЕ2, но уже по 400 руб.
Про чид не совсем понял, Вы заказали у них 1533ие5 и пришел отказ? Странно , я заказывал у них куда более редкие детали и отказов не было.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2025 18:51:49
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 166
AirCat,
Типа сам себе проблему строю, сам её и победю? Ну возьми в СМД 74НС393. там в корпусе аж 2 штуки 555ИЕ5. те же 14 ног, в отличии от ИЕ7, у которой во-первых, 16 ног, да ещё и синхронный счетчик, а ие5 асинхронный, однако. али тебе все равно?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2025 09:42:31
AirCat,
на ОЗОН 5 штук за 300 рублей , в Митино 100 одна... + 500р за доставку :) - не надо мне впаривать что на рынках дешевле , это уже лет 20 как не актуально
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:
Rokl, 74НС393 Достоин внимания, к тому же рассмотрю его как альтернативу 4-м ИЕ7 которые уже стоят в схеме, все равно реверс и запись в них не используется
