WiseLord, 7,0-дюймовый, 16-бит ЖК-дисплей разрешением 800х480 с контроллером SSD1963 можно реализовать в данном проекте? Вот такой - https://sl.aliexpress.ru/p?key=cLKROmf Хотелось бы большой информативный дисплей, хотя бы 5,0-дюймов.
Нельзя. Из поддерживаемых максимум - 480x320, вроде как максимум 4 дюйма.
А плата Ваша рассчитана под какой дисплей, который самый большой? Ну или средний,и какой посоветуете? Платы заказал а вот с дисплеем не определился еще
dipsat, у меня работал дисплей ILI9481, 480*320 3,5". Он поддерживается проектом. Подключал по 8 bit шине. Полная маркировка дисплея : TFT8K3919FPC-A1-E ,контроллер ILI9481. Только это был не шилд, а просто дисплей, изъятый из старого телефона Nokia N8-00.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds: Думаю, на алике должны быть ILI9481 в шилдовой версии.
Приветствую Всех! Собрал проект STM32F103+2,8дюйма ili9341spi+tda7719+karadio32+bt201, остался доволен но решил поменять дисплей на 3,5 дюйма на ili9486 8бит. и тут пошло-начали самопроизвольно переключатся разные режимы сами по себе. Т.е. сам включается переключается на карадио убавляет громкость выключается короче всё зажило своей жизнью причём вразброс. Была ли у кого такая проблема и если да то как её решили? Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Добавлено: Сб апр 13, 2024 13:23:34
Рейтинг сообщения:0
Доброе время суток! Я сейчас разбираюсь (пытаюсь разобраться) с дисплеем ST7793 (240x400). Не могу понять, что за регистр 0x0759? Никак не могу найти его в datasheet. 0x0754 - есть. Вы не в курсе как работает на нем тачскрин?
Добавлено: Вс апр 21, 2024 00:49:10
Рейтинг сообщения:0
Подскажите пожалуйста, у меня дисплей Ili9341 подключён по SPI Я скачал файлик для данного дисплея с гитхаба, прошился им, на дисплее появились часики, но пока не чего не подключено, даже аудиопроцессор(жду микросхему tda7439) вопрос такой, на гитхабе лежат тестовые прошивки и саму прошивку нужно пересобирать или же нет? Если да, то можете объяснить как или ткнуть носом где описано
Добавлено: Вс апр 21, 2024 09:00:05
Рейтинг сообщения:0
frost37rus, подключи кнопки, кнопками включается Ampcontrol. Я так понял прошивка полноценная, у меня все работает. И блютус модули и аудио процессоры и радио. Можно использовать просто как спектроанализатор.
Я кнопки и энкодер подключил,больше не чего,у меня горят часы,в меню заходит,больше не чего,нажимаю BTN0 подсветка загорается на часах и притухает,но это может из-за того что не чего не подключено больше,не знаю
Добавлено: Пн апр 22, 2024 23:20:19
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток! У меня такой вопрос. Возможно ли в эту прошивку и технически добавить ещё 5-7 светодиодов, для индикации выбранного входа(ПК, bluetooth и т.д.). Идея такая, выбираешь вход и на передней панели три раза(к примеру) мигает(интервал 0.5сек) и просто загорается светодиодная полоса на передней панели(типа линия указывающая от рисунка ПК до рисунка выхода на колонки, от рисунка значка блютус своя линия загорается до выхода на колонки и и.д.) и так с каждым каналом. И может ли кто то так запрограммировать? Если вам конечно так же интересна эта идея как и мне. Ну а нет так нет. И так все круто!)
Добавлено: Вт апр 23, 2024 09:12:23
Рейтинг сообщения:0
pap.cot, Благодарю, но это совсем не то. Плата с нужным мне аудиопроцом уже есть, а тут куча всего что мне совершенно не нужно. Из схемы тоже не понятно куда можно подключить светодиоды. Не одного на схеме нет. Методом тыка я могу только все благополучно пожечь)))
P.S. Хотя я вроде как понял, не понял понял ли я или нет
Добавлено: Ср апр 24, 2024 09:58:34
Рейтинг сообщения:0
pap.cot, Я вчера кстати именно этим и занимался, завалялся у меня такой расширитель, и как я не удивился, что ничего не заработало, на всех портах 3.3в., и тыкал переключатели A0-A2 никакой реакции. Может брак.
