Заголовок сообщения: Re: Формирование единичного импульса при включении питания.
Добавлено: Ср мар 29, 2023 12:24:01
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47 Сообщений: 4625 Откуда: РФ
Рейтинг сообщения:0
Я ведь не знаю, что там за источник питания запитывает эту схему. Чтоб исключить влияние источника на зарядную цепь, на всякий случай поставил в цепь заряда диод Шоттки. Но если эта схема будет работать без диода, то диод можно и не ставить. Только сначала нужно проверить будет ли она вообще работать.
Добавлено: Пт мар 31, 2023 18:10:34
Рейтинг сообщения:0
Нет. не работает. Получается, что оптрон всегда открыт и на сбросе постоянно земля. Соответственно он не запускается. Может резюк параллельно кондею больше надо? А нет, запустилось. И земли там нет, видно глюк у меня какой в мозгах был. Но сброс не проходит. Так и висит 3,3 вольта на ресете.
Последний раз редактировалось Delphin911 Пт мар 31, 2023 18:19:05, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пт мар 31, 2023 18:21:24
Рейтинг сообщения:0
Ой как вы быстро! Нет, там непонятная ситуация при старте случилась. На оптроне почему-то 5В было и он был открыт. Но после перезапуска эта часть заработала. Теперь оптрон я так понимаю не открывается, т.к. на выходе постоянно 3,3В висит.
Добавлено: Пт мар 31, 2023 18:38:12
Рейтинг сообщения:0
5В дает БП. Они поступают на вход ESP и она преобразовывает их в 3,3. А когда идет работа от аккумулятора, там сразу 3,3В подается. 100кОм не помогло. Не происходит открытие оптрона я так понимаю.
Добавлено: Пт мар 31, 2023 19:07:30
Рейтинг сообщения:0
Все-таки вот кусок общей схемы, касающийся питания и сброса. Так вот на GPIO16 ESP подключен либо RESET (когда работает от батареи и находится в режиме глубокого сна), либо PIR датчик. Таким образом получается в режиме питания от БП на RESET приходит только наш выход от оптрона. И вот откуда там 3,3 вольта! Не понимаю. Хотя наверное это ESP вырабатывает их. А наш оптрон должен провалить RESET на землю. Но не выходит!
Добавлено: Пт мар 31, 2023 19:14:12
Рейтинг сообщения:0
Delphin911, В этой схеме вообще вряд ли возможно сделать внешний сброс. Там на схеме, линия RST коммутируемая и является частью схемы какой-то обратной связи с МК.
Delphin911, Поставте диод шоттки, как я нарисовал красным. Иначе GPIO16 тянет вверх RST. После нужно измерить, что на +5V, когда нет напряжения с сетевого блока питания. Если там 0, то должна работать схема, предложенная u37. А если там около 3 В, то она не сработает из-за того, что скачок напряжения слишком маленький при включении 5 В. Или вы датчик внешнего питания на VDD+ цепляете? Тогда по варианту u37 всё должно работать.
Последний раз редактировалось mont-oriol Пт мар 31, 2023 20:06:04, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пт мар 31, 2023 19:56:07
Рейтинг сообщений: 22
Зарегистрирован: Чт мар 05, 2009 05:31:16 Сообщений: 621 Откуда: г. Кемерово
Рейтинг сообщения:0
Ну а что, забавно В режиме сна, сgpio16, на RST идет единица, когда таймер сработает, туда нолик пойдет, контроллер перегрузится. И тут вешаем выход оптрона на цепочку gpio16 - RST, и периодически коротим ее на землю, RST и выход gpio16 c установленной единицей заодно.. круто Резистор кто вешать будет ?:)
Добавлено: Пт мар 31, 2023 21:51:02
Рейтинг сообщения:0
Нет. Когда устройство а режиме глубокого сна то оптрон действительно висит на цепочке GPIO16-RST и не мешает. А вот когда подаем 220В и включается блок питания, цепочка GPIO16-RST разрывается и получается оптрон висит только на RST. И вот тут он должен просадить RST на землю, что бы прошел сброс.
Добавлено: Сб апр 01, 2023 05:49:52
Рейтинг сообщения:0
Alexey1969, Так ничего не получится сколько резисторов там не вешай. Я думал, что у ТС обычный модуль ESP, но у него готовое изделие на ESP. А готовом изделии не получится просто припаять какой-нибудь резистор и чтоб всё заработало. Нужно переделывать всю схему.
