Форум РадиоКот • Просмотр темы - Формирование единичного импульса при включении питания.
Текущее время: Вт июл 08, 2025 18:15:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]    , , , 4, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Формирование единичного импульса при включении питания.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2023 09:24:02
Рейтинг сообщений: 61
Проверил на макете работу вот такого варианта схемы сброса на оптроне.
При указанных номиналах, схема формирует импульс длительностью примерно 20 миллисекунд.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2023 11:19:31
А диод на входе зачем?
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2023 12:24:01
Я ведь не знаю, что там за источник питания запитывает эту схему. Чтоб исключить влияние источника на зарядную цепь, на всякий случай поставил в цепь заряда диод Шоттки. Но если эта схема будет работать без диода, то диод можно и не ставить. Только сначала нужно проверить будет ли она вообще работать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2023 12:42:06
Я понял. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2023 18:10:34
Нет. не работает. Получается, что оптрон всегда открыт и на сбросе постоянно земля. Соответственно он не запускается.
Может резюк параллельно кондею больше надо? А нет, запустилось. И земли там нет, видно глюк у меня какой в мозгах был. Но сброс не проходит. Так и висит 3,3 вольта на ресете.
Последний раз редактировалось Delphin911 Пт мар 31, 2023 18:19:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2023 18:17:40
Рейтинг сообщений: 22
С резистором 1к, кто бы сомневался :)
1м поставить
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2023 18:18:57
Получается, что .
Да, с резистором я ошибся, резистор должен быть на 100 кОм.
Последний раз редактировалось electroget Пт мар 31, 2023 18:21:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2023 18:21:24
Ой как вы быстро!
Нет, там непонятная ситуация при старте случилась. На оптроне почему-то 5В было и он был открыт. Но после перезапуска эта часть заработала. Теперь оптрон я так понимаю не открывается, т.к. на выходе постоянно 3,3В висит.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2023 18:22:58
Таки не вольтами светодиод зажигается, не вольтами :)
Током. Падение на нем от 0,7 до 1,3 в зависимости от типа, это да.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2023 18:27:00
Поставьте резистор параллельно конденсатору на 100 кОм.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
А откуда у вас в схеме 5 Вольт???
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2023 18:38:12
5В дает БП. Они поступают на вход ESP и она преобразовывает их в 3,3. А когда идет работа от аккумулятора, там сразу 3,3В подается.
100кОм не помогло. Не происходит открытие оптрона я так понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2023 18:39:55
5В дает БП. Они поступают на вход ESP и она преобразовывает их в 3,3. .
Так а как эти 5 Вольт попадают на выход оптрона?
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2023 19:07:30
Все-таки вот кусок общей схемы, касающийся питания и сброса.
Так вот на GPIO16 ESP подключен либо RESET (когда работает от батареи и находится в режиме глубокого сна), либо PIR датчик.
Таким образом получается в режиме питания от БП на RESET приходит только наш выход от оптрона. И вот откуда там 3,3 вольта! Не понимаю. Хотя наверное это ESP вырабатывает их. А наш оптрон должен провалить RESET на землю. Но не выходит!
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2023 19:14:12
Delphin911,
В этой схеме вообще вряд ли возможно сделать внешний сброс. Там на схеме, линия RST коммутируемая и является частью схемы какой-то обратной связи с МК.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2023 19:28:30
Ну GPIO16 в режиме глубокого сна подает ведь импульсы сброса.
Блин сайт сообщества ESP8266 и не задашь там вопрос! О заработал форум! 2 дня висел!
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2023 19:37:01
Да, лучше спросить на форуме сообщества ESP.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2023 19:42:57
Рейтинг сообщений: 112
Delphin911, Поставте диод шоттки, как я нарисовал красным. Иначе GPIO16 тянет вверх RST.
После нужно измерить, что на +5V, когда нет напряжения с сетевого блока питания. Если там 0, то должна работать схема, предложенная u37. А если там около 3 В, то она не сработает из-за того, что скачок напряжения слишком маленький при включении 5 В.
Или вы датчик внешнего питания на VDD+ цепляете? Тогда по варианту u37 всё должно работать.
Последний раз редактировалось mont-oriol Пт мар 31, 2023 20:06:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2023 19:56:07
Ну а что, забавно :)
В режиме сна, сgpio16, на RST идет единица, когда таймер сработает, туда нолик пойдет, контроллер перегрузится.
И тут вешаем выход оптрона на цепочку gpio16 - RST, и периодически коротим ее на землю, RST и выход gpio16 c установленной единицей заодно.. круто :)
Резистор кто вешать будет ?:)
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2023 21:51:02
Нет. Когда устройство а режиме глубокого сна то оптрон действительно висит на цепочке GPIO16-RST и не мешает. А вот когда подаем 220В и включается блок питания, цепочка GPIO16-RST разрывается и получается оптрон висит только на RST. И вот тут он должен просадить RST на землю, что бы прошел сброс.
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2023 05:49:52
Alexey1969,
Так ничего не получится сколько резисторов там не вешай. Я думал, что у ТС обычный модуль ESP, но у него готовое изделие на ESP. А готовом изделии не получится просто припаять какой-нибудь резистор и чтоб всё заработало. Нужно переделывать всю схему.
