Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте, уважаемые!
Мне по роду работы очень часто приходится сталкиваться с "квадратной" шиной. Есть задумка собрать некий "регистратор", который будет отображать полный пакет полученых данных (либо на ЖК-дисплее, либо на экране компьютера).
Чем сразу начинать городить свой огород, хочу спросить: может быть есть у кого-нибудь программа к ПК, или схема устройства, выполняющие эту функцию? Либо просто идеи по этому поводу?
Я думаю, многие не отказались бы "поглядеть", что творится в шине при отладке или ремонте аппаратуры...
This little project has been designed for debugging purposes. It can be used to translate
data transfered from the I2C protocol (specs ver. 1 which means up to 100 KHz clock
rate) to RS-232 asynchronous protocol(at 115200).
http://www.avrfreaks.net/index.php?modu ... tem_id=411
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
