Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регистратор данных I2C шины
Текущее время: Вс фев 01, 2026 08:02:53
 Заголовок сообщения: Регистратор данных I2C шины
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 13:21:17
Здравствуйте, уважаемые!
Мне по роду работы очень часто приходится сталкиваться с "квадратной" шиной. Есть задумка собрать некий "регистратор", который будет отображать полный пакет полученых данных (либо на ЖК-дисплее, либо на экране компьютера).
Чем сразу начинать городить свой огород, хочу спросить: может быть есть у кого-нибудь программа к ПК, или схема устройства, выполняющие эту функцию? Либо просто идеи по этому поводу?
Я думаю, многие не отказались бы "поглядеть", что творится в шине при отладке или ремонте аппаратуры...
Заранее благодарен за ответы, Евгений.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 20:18:52
Ищи программы : iiclabium, port3, iicuni.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 23:14:40
как-то видел на www.avrfreaks.net I2C Bus Sniffer
This little project has been designed for debugging purposes. It can be used to translate
data transfered from the I2C protocol (specs ver. 1 which means up to 100 KHz clock
rate) to RS-232 asynchronous protocol(at 115200).
http://www.avrfreaks.net/index.php?modu ... tem_id=411
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 08:04:31
Рейтинг сообщений: 53
Вот здесь есть хорошая тема по сканерам что как зачем и почему.
http://monitor.net.ru/forum/i2c-mw-spi-info-177999.html
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 15:07:59
Спасибо большое за советы! Как я и думал, городить свой огород не придётся...
Просто я не знал, как обозвать это устройство при поике.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2009 00:06:57
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
http://www.saleae.com/logic/features/
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 12:37:29
Монитор шины I2C.
Журнал Elektor 2008/03
Управляющая программа,прошивка , печатная плата весит более 3 Mb и нужно выкладывать на обменник.
_I2C.rar [284.95 KiB]
